Alt 13.09.2007, 11:55
manu0815 manu0815 ist offline
Standard Evinrude 4 PS geht aus
Hallo Zusammen,
habe mir vor kurzem einen alten 4PS Evinrude ersteigert. Der Motor müsste anhand der Seriennummer Baujahr 86 sein. Es ist ein Zweizylinder Zweitakter.
Folgendes Problem habe ich mit dem Motor. Im kalten Zustand springt er gleich an, läuft auch einigermaßen sauber. Sobald er warm wird fängt er bei Vollgas an unsauber zu laufen, ballert aus dem Vergaser und will absterben. Mit Glück kann man ihn mit ein bisschen Spielerei am Gashebel doch noch am Leben halten. Umso wärmer er wird desto schlimmer wird das ganze auch, d.h das Problem tritt dann schon bei Halbgas und weniger auf, bis man irgendwann den Punkt erreicht hat, dass er gleich nach dem Starten ausgeht und nicht mehr ans Laufen zu bewegen ist. Kühlung kann ich denke ich ausschießen, da er Wasser aus dem Auspuff bläst und der Motor äußerlich auch nur Handwarm wird. Vergaser habe ich bereits komplett gereinigt.
Vieleicht könnt ihr mir ja helfen....
Manu
Alt 13.09.2007, 15:30
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.300 Danke in 843 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Ich würde trotsdem mal die Kühlung überprüfen, Impeller gucken bzw wechseln und falls das nicht funktioniert auf die Profis warten
Btw: Willkommen im
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 13.09.2007, 15:52
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
läuft er evtl zu fett?
Alt 14.09.2007, 10:49
dr.huppertz dr.huppertz ist offline
Standard Kann es sein
das der Vergaser zu kochen beginnt? Bläschen Bildung in der Schwimmerkammer? Wird die Schwimmerkammer zu heiß? Benzinleitung an heißen Teilen verlegt?
Zündung überprüft? Zündzeitpunkt? Zünkerzen Bild, schwarz, braun, hell?
Bitte überprüfe das und gebe uns ein genaueres Bild.
Alt 14.09.2007, 17:14
also der Benzinschlauch liegt an keinen heißen Teilen an. Kerzen sind dunkelbraun und waren beide etwas feucht, als ich sie gerade rausgeschraubt habe. Funken tun die Kerzen, wie ich den Zündzeitpunkt überprüfe weiß ich leider nicht genau. Da braucht man doch ein Spezialgerät oder?
Habe als ich im Internet nach dem Problem recherchiert habe im Zusammenhang mit einem Johnson aus den 60er oder 70er-Jahren gelesen, dass die Zündspulen probleme machen können wenn sie warm werden. Aber dass mit der Zündkerzeanmotorblockhaltmethode feststellen zu wollen ist warscheinlich auch nicht so aussagekräftig denke ich mal.
Manu
Alt 14.09.2007, 17:17
Woran sehe ich dass der Vergaser kocht bzw. Bläschen in der Schwimmerkammer sind?
Alt 14.09.2007, 18:03
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.150 Danke in 1.052 Beiträgen
Moin manu,
ich wahrscheinlich einen noch älteren Evinrude mit 4 PS. Der von mir stand offensichtlich mal eine Ewigkeit betankt in der Ecke und zeigte das Gleiche Problem.
Bei mir war das Zweitaktöl im Vergaser und in den Bohrungen komplett verharzt und hat vor allem die Vollast Düsen zugestopft. Ic hab ne halbe Ewigkeit gebraucht und immer wieder alles möglich versucht. Dann Vergaser auseinander durchgeblasen und sieh an, die Kiste brachte mein Lodestar Schlauchi sogar zum Gleiten.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 14.09.2007, 18:27
Hey Tom,
hab ich bereits gemacht, aber Danke für den Tipp.
Manu
Alt 23.09.2007, 23:17
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
518 Danke in 278 Beiträgen
habe z.Z. das gleiche Problem, allerdings an einem JOHNSON 3PS (ist meiner Meinung nach mit Deinem im Groben baugleich).
Ich habe schon den Vergaser überholt (Schwimmernadelventil und Zubehör inkl. Schwimmer neu) aber leider nix!
Der Motor springt kalt relativ gut an, läuft ein bißchen und geht dann nach ca. 1 Minute aus. Beim Lauf merkt man schon, daß er recht fett läuft (qualmt recht stark und "muss arbeiten" um den ganzen Mief zu verbrennen).
Nach weiteren Startversuchen ist er abgesoffen (Kerzen pitschenass).
Zündzeitpunkt mehrfach verändert, Gemisch hin und her reguliert usw.- leider keine Besserung in Sicht.
Hast Du denn die Kerzen schonmal gegen neue gewechselt?
Das werde ich als Nächstes angehen.
Arno
Alt 23.09.2007, 23:33
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
1..Der Schwimmer muss exact die richtige Hoehe haben.
2.Um den Zuendzeitpunkt einzustellen ,braucht man eine
spezielle Vorrichtung.
Wenn der Motor im warmen Zustand nicht perfekt laeuft,
erstmal die Kompression pruefen,
muss ca 7 - 8 betragen.
Sollte der \Motor durch den Vergaser zurueck " patschen ",
ist ein Flatterventil abgerissen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 22.10.2020, 09:51
RSbootfishing RSbootfishing ist offline
Wie stellt man den zündzeitpunkt ein?
Danke für Antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
