Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Kiel nachträglich montieren ?
ist es möglich an einen vorhandenen Bootskörper einen Kiel nachzurüsten ? Hintergrund meiner Frage: Bei meinem MOBO habe ich Probleme mit der Geradeausfahrt bei langsamer Geschwindigkeit. Wenn ich die Fahrt erhöhe läuft es gerade aus und stabil. Ein Bootsfreund hat einen Gleiter mit einem kurzen Kiel am Heck ( ca. 60 cm lang und 15 cm hoch ) und kennt diese Probleme nicht. Kann ich so einen Kiel bei mir auch anbringen ?? Löst das eventuell mein Problem?? oder eher nicht ?? Wie muß ich dann das Teil an meinem Boot befestigen und welches Material kommt in Frage ?? Hat jemand so etwas schon mal gemacht ?? Oder soll ich das einfach vergessen Gruß Peter. |
Hallo Peter
Zu Frage 1: Geht bestimmt Zu Frage 2: Ein kleiner Kiel kann da Wunder wirken, ähnlich der Finne an ´nem Surfboard. Zu Frage 3: Befestigung und Material hängt vom Material Deines Bootes ab. Bei GFK kann man einfach einen entsprechenden Keil aus Holz/Sperrholz anpassen, angemessen dick mit Epoxy-GFK überziehen und ankleben/anlaminieren. Frage 4: Tut mir leid, aber damit wärst Du kein Pionier , ist schon oft, mal gut mal schlecht gemacht worden. Ob von jemandem hier? Tja, keine Ahnung. Geht aber und hilft in dem meisten Fällen auch. Letzte Frage: Das musst Du wirklich selbst wissen, kann Dir keiner abnehmen . Viel Erfolg und bericht mal was davon wird. Gruß Bernd
When we remember that we are all mad, the mysteries disappear and life stands explained... (Mark Twain) |
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Ratschläge. Ich werde, wenn das Boot aus dem Wasser ist, mir mal konkrete Gedanken machen über die Möglichkeiten. Ich denke - wenn es nicht hilft, zum Schaden kann es nicht sein - Werde mal ein Foto meiner Vorstellung hier einstellen und dann kannst ja noch mal schauen. Bios dann Peter. |
