Tubing
Hi Leute,
wer kann mir die beste Befestigung für Tubes empfehlen? Welches Seil, etc.? (sind 2 ganz normale Wasserskizugösen vorhanden) Manuel |
Befestigung von Tubes
Hai Manuel,
habe mir vor kurzem ein Tube gekauft und wollte vom Verkäufer das rundumsorglos-Paket haben. Das hat er mir wie folgt verkauft. Den Tube selbst. Dann ein schwimmendes Seil, ca. 20 mtr. Grad mal vielleicht so dick wie ein kleiner Finger, wenn überhaupt. Dazu einen Wirbel-Verbinder. Jetzt schneidest Du ca. 1/2 mtr. vom Seil ab und verbindest Tube mit Wirbel. An das andere Ende des Wirbels kommt dann das lange Restseil, das bis zum Boot führt. Am Boot reicht ein einfacher Karabiner oder Seemannsknoten. Der Wirbel ist dafür gedacht, dass wenn sich der Tube um die Seil-Achse dreht, das Seil selbst nicht aufgewickelt wird und keine Schlaufen oder Knoten bildet. Einige gehen hin und sagen, dass noch eine Not-Trenn-Möglichkeit mit Abrissleine zwischen Tube und Seil gehört, änlich dem Quick-Stop an einem AB. Da gibt es geteilte Meinungen. Es ist zweckmäßig, wenn nach einem Sturz des zu Ziehenden dieser noch eine Möglichkeit hat sich wie an einer Boje festzuhalten. Muss er aber extra dahin schwimmen ist das schon ganz schön anstrengend, gerade bei Wellengang und Strömung. Eigentlich sollte er ja auch eine Schwimm-Hilfe tragen beim ziehen. Wenn das Boot nun mit dem Seil wieder um den "Treibenden" fährt und dieser jetzt auch noch den Schnellverbinder zusammenkriegen muß, ist das nicht so handlich und angenehm. Ich finde die Varante mit der Schwimmhilfe besser. Beim Ranfahren an den Schwimmer, kann dieser direkt aufsteigen und weiter gehts ohne Hindernisse. Sollte der Schwimmer durch einen Schlag aufs Wasser wirklich einmal bewußtlos werden, hilft auch der Tube nicht mehr.
Gruß, Thomas |
Hallo Manuel!
Ich habe seit 10 Jahren ein Tube! Ja einen der ersten! Ich mache den Reifen immer an eine wasserski leine fest. Dein Tube müßte eigentlich eine zugentlastung haben soll heißen das der Reifen drei zug punkte hat. Wenn nicht solltes du den Tube mit ein dreieck zihen wie es auch am Boot (mit Außenborder) Befestigt wird! Ein kleiner tip noch, zieh den Tube nicht so schnell wenn er auf dem Kopf liegt! Er saugt sich fest und du reißt ihn kaputt! Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix |
Hi ihr beiden,
ich wollt mir auch nen Tube zulegen. Muß ich irgend was beachten oder kann ich draufloskaufen? cu Tom |
Hallo Tosa,
schau Dir auf jedenfall mal die Oesen an wo das Zugseil angebracht wird. Da gibt es ganz schöne Qualitätsunterschiede. Oder auch die Haltegriffe, verschweißt, genäht oder geklebt. Denn wie Kostjanix beschrieben hat saugt sich der Tube mal fest. Wenn Du im Salzwasser fährst wird er in den nächsten Jahren stark angegriffen.
Gruß Thomas _________________________ Derjenige, der sagt:"Es geht nicht", der soll den nicht stören, der`s gerade tut. |
Aber immer mit Schwimmweste! (50N reicht)
Weil man gibt halt dann doch mal mehr gas als man darf, und wenns dich dann ins Wasser prügelt bist du sehr froh das du dich um eine Sache weniger (an die Oberfläche kommen) kümmern must Diese Not-Trenn-Möglichkeit sind nahezu unnütz. Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Wir haben unsere Shorties vom Tauchen angehabt. Die geben auch etwas Auftrieb. Werden uns aber weiter an die Optimallösung rantasten.
Gruß, Thomas |
das würde ich auch behaupten. gerade beim ungeübten fahrer kanns zu heftigen abwürfen kommen ( oder auch von geübten - mit absicht ) deshalb immer mit weste. wenn´s jemanden von dem ding runterhaut muss derjenige dem tube hinterherschwimmen. und so fix zieht keiner den sicherungshebel. die dinger sind nur sinnvoll beim trickskifahren. der rest ist geldmacherei |
Bungeeseil dazwischen knoten!!!
moin!
wir haben uns mal den spaß gemacht und ein 4 meter langes bungeeseil dazwischengemacht und ich versichere euch nach einer runde in der tube wisst ihr was ADRENALIN-KICK heißt vorrausgesetzt es ist ein guter fahrer am lenker und das boot hat ein wenig bums unter der haube.
Once an Only Always Only.... OFFSHORE ONLY!! HELL WAS FULL SO I CAME BACK Benzin im Blut und Lachgas im Gehirn |
Re: Befestigung von Tubes
So - und nun viel Spaß weiterhin und maritime Grüße Carlos - der bei 100km/h Abgang mit dem Trickski sich fühlte wie ein Butterflitscherstein auffem Wasser und froh war eine Prallweste zu tragen |
Seid mal ehrlich. Ihr wollt mir doch alle Angst machen.
Hab mir auch so ein Ding gekauft und freu mich schon, endlich auszuprobieren, wie das abgeht. Toll, jetzt lese ich hier irgendwas von <starker Aufprall> <sehr gefährlich> und in die Richtung. nehm ich natürlich gaaanz cool und fahr im Urlaub trotzdem damit, dann kann ich auch wieder mitreden rulez Bianca |
Nein das ist überhaupt nicht gefährlich. Obwohl man natürlich mit jedem Ding sein Unwesen treiben kann.
Wenn wir morgens zur Insel ausgelaufen sind und meine bessere Hälfte auf dem Tube sass, wurden nicht einmal die Haare nass, so schön kann man dass mit dem Boot steuern. Und unserem kleinen Kapitän (2 Jahre) hat das auch gefallen. Also nicht entmutigen lassen und losdüsen ! ! !
Gruß, Thomas |
Wenn Du mit mäßiger Geschwindigkeit Deinen Spaß haben willst, ist das Einzige was passieren kann, daß Du Wasser schluckst und Deine Frisur für die Disco nicht mehr sitzt - aber wenn man in höhere Geschwindigkeitsbereiche vordringt kann nun mal einiges passieren und das sollte man niemals vergessen! So, ich hoffe, ich hab das klargestellt und wünsch Dir viel Spaß mit dem Spielzeug und wir wollen alle Fotos von Dir auf dem Teil sehen... kloar? |
Na mal sehen...
Hab nämlich keinen Scanner, das müsste ich dann irgendwie anders arrangieren rulez Bianca |
Gefahr?!
Hei Bianca nur keine Panic vorm Tubing fahr nicht schneller als der Hersteller des tubes empfiehlt, das kann variabel sein so zwischen 25 und 30 meilen sind völlig ausreichend. zumindest am Anfang
als viel spaß deim fliegen chao
Also wie ihr warscheinlich schon gemerkt hab, ich bin wieder
aus'm Urlaub zurück. Allerdings...muss ich euch enttäuschen... Es existieren keine Bilder davon, wie ich Tube fahr! Carlos, sei nicht sauer rulez Bianca |
Gruß, Thomas |
@Bianca
Sag mal wo hast du eigentlich gesteckt da unten? Hab die ganze Bucht nach dir abgesucht- nix, keine Spur von Bianca. Muß ein gutes Versteck sein! Einmal bin ich sogar erst Mittags raus- dachte vielleicht schnarchst du ja zu lange- auch nix! Also erzähl mal von deinem Versteck! Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Biancas Augen funkelten so schön wie die Sonne in den Wellen.
Und bei dem Funkeln da unten hast Du gar keine Chance jemanden zu finden. Nächstes mal kriegt sie einen Peilsender umgechnallt und angetackert oder du richtest dich einfach nach der Traube männllicher Strandbesucher. Mittendrin wird sie sein.
Gruß, Thomas |
Na also ich hab keine Ahnung Andi,
war anscheinend zu dem Zeitpunkt nicht da. Eigentlich schade, dass es nicht geklappt hat, hatte mich schon so gefreut @Thomas: kleiner Schleimer rulez Bianca |
War ja nur 2 Wochen unten (das mag etz Thomas nicht hören )! Grüße Andi
@Andi: Natürlich mag ich das nicht hören. Aber das werden wir am Ammersee diskutieren.
@Bianca: Da sag ich mal was nettes und dann bin ich direkt ein Schleimer. Und dazu nur ein kleiner. Das sind also die Nebenwirkungen der Puberität. Wie mans auch macht ist es nicht recht.
Gruß, Thomas |
Letztes Jahr bin ich auf dem Genfer See auch Tube gefahren
Ich sagte dem Bootsfahrer so 30 -40 soll er fahren, meinte km/h er allerdings Meilen . Dann in einer Aussenkurve der Abflug. Ergebniss: Rippenprellung und 3 Wochen Schmerzen. Da hätte ich mir vorher schon so eine Trennvorichtung gewünscht als es mir zu schnell wurde. Ich war so mit festhalten beschäftigt dass ich nicht mal Zeichen zum langsamer fahren geben konnte Zufällig hat gerade einer mit seiner Fotokamera ein Videoclip gedreht, falls es sich mal jemand ansehen will (ca. 2mb) Video Aber dieses Jahr hats dann wieder Spass gemacht Gruesse Niki |
Kann nur ein Scheiß-Skipper gewesen sein. Beim kleinsten Wink hätte er anhalten müssen.
Schließlich, wenn er blöderweise allein gefahren ist, dann sollte er dich ständig im Auge halten. Du wirst dich ja wohl vorher gemeldet haben. War das so ein Strand-Charter? Meine Arbeitskollegin hatte das selbe Problem im Urlaub. Mal fix was gemietet und der Kerl am Steuer hatte ihren Spass, dass sie Wasser schluckte und jetzt auf so ein Ding nicht mehr drauf will. Bei deinen Verletztungen solltest Du dir überlegen, wie Du ihn rankriegst. Er kann von Glück sagen, wenn Du nur den Mietpreis zurück willst. Passieren kann immer was, aber so muss das wirklich nicht sein.
Gruß, Thomas |
Das war aber nen echt wilder Ritt!!! Musste doch leicht schmunzeln, auch wenn das Ergebniss nicht zum schmunzeln ist.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf! |
