Autoradioverstärker Fernsteueranschluß
Hallo an alle,
die sich mit Autoradios und deren externen Endstufen auskennen: ich möchte im Boot gerne eine Endstufe und einen Satz Lautsprecher verbauen. Da ich momentan eh keinen schönnen Platz für ein Autoradio habe möchte ich gerne den IPOD direkt an die Endstufe anschließen. Wenn ich das richtig sehe, dann wird die Endstufe vom Autoradio aus über den Fernbedienungsausgang geschaltet. Was muss ich denn bei meinem Setup ohne Autoradio da manuell geschaltet anschließen: Masse oder Plus? Besten Dank schon mal, Christoph |
Du musst Plus anschlißen.
Gruß Florian
Diese Endstufen werden mit einer "Plus" Steuerspannung eingeschaltet. Du kannst also anstatt dem Autoradio einen Schalter an das Armaturenbrett bauen und den Verstärker von dort aus einschalten. Mach eine kleine Sicherung von höchstens 3 Ampere in die Leitung.
... perfekt! Genau so hatte ich mir das auch vorgestellt - mir war nur die Polung nicht bekannt
Schönen Abend noch zusammen Chris |
