Alt 17.09.2007, 22:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Standard Starten mit angehobenen Trieben
Altes Thema und schon ein paar Mal durchgekaut.
Aber gerade wieder einmal aktuell: mein Family steht am Lastwagen und die Triebe entsprechend angewinkelt. Laut Manual könnte man so sogar langsam fahren. Aber ich habe bedenken, weil ich immer wieder gewarnt werde, die Maschinen (Volvo Penta AQ140/ 280) so zu starten.
Zum einwintern müsste ich aber die Maschinen laufen lassen.
Soll ich oder nicht?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 17.09.2007, 22:47
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.056 Danke in 9.341 Beiträgen
Soweit ich das von meinen Z weiß, geht es wohl nur um die drehenden Wellen. Einkuppeln musste ja nicht....
Willy
Alt 17.09.2007, 23:51
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Nochmal verständlich geschrieben-das wäre ein echtes Highlight!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.09.2007, 00:06
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Gruß Ecki
Ich glaub ich hab das Post halbwegs verstanden
Also Einwintern würde ich so nicht. Mal kurz starten oder 1 Minute lang mit Standgas in ne flache Bucht tuckern wär wohl ok, aber zum Einwintern muß das Teil ordentlich warmlaufen (10-15 min) und das auch noch dazu nicht im leerlauf sondern sinnvoller Weise mit wetwas erhöhter Leerlaufdrehzahl (ca 1200). DAS würde ich meinem Kreuzgelenk nicht antun.
Bernd
Alt 18.09.2007, 06:35
Naja, warmlaufen würden die guten Dinger schon beim Slippen, d.h. ich müsste nur mehr Frostschutz durchpumpen lassen und dann mit Öl im Vergaser absterben lassen. Das passiert mit Standgas.
Trotzdem denken alle an meine abgewinkelten Kreuzgelenke und warnen davor, da die mitlaufen, auch wenn nicht eingekuppelt ist.
Ölwechsel mache ich heuer keinen, da so gut wie keine Betriebsstunden.
Johann
Alt 18.09.2007, 07:22
Benutzerbild von divefreak
Bernd
Wozu warmlaufen lassen?
er hat AQ 140!
MFG René
MFG René
Alt 18.09.2007, 08:31
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.933 Beiträgen
Willy
Wird oben im Antrieb geschaltet, das Kreuzgelenk dreht sich immer.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.09.2007, 09:00
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.461 Danke in 826 Beiträgen
Ich hab die klare Anweisung in meinen technischen Unterlagen, dass bei Trailerstellung der Antriebe der Motor noch nicht einmal gestartet werden darf, geschweige denn gefahren werden. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man sich die Kreuzgelenke mal anschaut, die ja immer mitlaufen, auch im Leerlauf. Die Obergrenze, wo der Motor im Standgas laufen darf, ist die im entsprechenden Instrument angezeigte Stellung. Bis zu dieser Stellung kannst Du den Antrieb nach oben trimmen. Darüber hinaus kannst Du entweder mit einem anderen Schalter oder mit einem zusätzlichen Schalter die Trailer-Stellung ganz nach oben schalten.
Wenn ich den Motor für den Ölwechsel warmlaufen lassen möchte, dann senke ich den Antrieb ab und schließe den Gartenschlauch zur Kühlung an.
Alt 18.09.2007, 09:03
Welcher Antrieb?
MFG René
Alt 18.09.2007, 15:53
er hat AQ 140!
MFG René
Und der AQ140 fährt ohne Motoröl?
Bie mir ist halt Einwintern auch Ölwechseln usw. Und das geht wohl bei warmen Öl schon ein wenig leichter oder?
Bernd
Alt 18.09.2007, 20:35
Bernd
Ich wechsle heuer nicht - habe keine 10 Stunden raufgefahren. Sonst stimme ich Dir zu.
Johann
Alt 19.09.2007, 09:23
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
Wie mir erklärt wurde, spielt die Anzahl Betriebsstunden für den Ölwechsel zur Einwinterung keine große Rolle (das Öl verändert durch lange Standzeiten seine Eigenschaften und da waren noch ein paar Gründe...)
Lars
Gruß Lars
Alt 19.09.2007, 21:50
Das Ölwechselthema füllt schon etliche Threads. Aber das Öl ist mir zum Wechseln einfach zu schade - Mitte Mai eingefüllt und noch dazu mit den Stunden. Und das eine Jahr hält es sicher noch problemlos, zumal ich nächstes Jahr auch mit wenigen Stunden rechne.
Beim Motorrad wechsle ich auch nicht alle Jahre, und das hat ein weit hochgezüchteteres Aggregat (500ccm, 70PS,16 ventile).
Mir geht es heuer nur um den Frostschutz. Zum Ablassen habe ich wenig vertrauen, da habe ich lieber überall Frostschutz, auch wenn es teurer ist.
Bis jetzt habe ich anders am LKW gestanden, nämlich mit dem Bug nach vorne, so dass der Trieb über das Heck gestanden hat und der Trieb abgesenkt war. Jetzt steht das Boot andersrum und die Triebe gehen nicht mehr zum Absenken, so dass ich jetzt Sorge um meine Kreuzgelenke habe, nachdem mir jeder dazu Flausen in den Kopf setzt. Der Frostschutz muss aber durchgepumpt und Öl in die ansaugenden Vergaser eingespritzt werden.
Johann
Alt 19.09.2007, 21:51
Bernd
Bei den 4l oder waren es 5?
Das schlürfen die Pelapumpen mal eben so nebenbei
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
