Alt 18.09.2007, 07:08
Benutzerbild von osten
osten osten ist offline
BF-Sponsor
Boot: inter urania 630
12.552 Danke in 1.519 Beiträgen
Standard Einer muß es doch einen Rat haben
Habe einen 25lit. Plastiktank.Kann dieser mit einer Tankanzeige nachgerüstet werden ? Die Anzeige,möchte ich am Steuerstand anbringen.
Suche eine Halterung für meinen Klappanker,die ich am Bug anbringen kann
aus Metall (Anker 4-6Kg)
Wo gibt es Drehzahlmesser für 2takter (Bj 1991)
wie erfolgt die Montage.
Seemänischer Gruß
peter
Geändert von osten (18.09.2007 um 09:45 Uhr) Grund: Keine Ratschläge
Alt 18.09.2007, 12:29
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
1. Was für einen Kanister hast du genau? Wenn da nur der "normale" Schraubverschluß dran ist gibts lediglich einen Deckel mit Füllstandsanzeiger. Hast du einen mit 5-Loch-Flanschanschluß kannst du da einen Geber reinbasteln und die Anzeige in den Steuerstand verlegen.
2. Wo willst du den Anker anbringen??Drin, draußen?
3. Welchen Motor hast du? Eine etwas präzisere Angabe wäre da hilfreich.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 18.09.2007, 12:55
BF-Sponsor
Hallo Eric
Danke für deine Antwort,
Der Tank ist ein ein normaler mit Deckel. Am Anschluß für den Benzinschlauch befindet sich eine manuelle Tankanzeige.
Den Klappanker Behälter.wollte ich vorne an die Reling anbringen.
Habe solche Behälter jetzt auf der Müritz gesehen.
Der Motor ist Johnson (50EL) G3256114 OMC gestartet.
Mehr kann ich Dir nicht mitteilen,da ich dieses Boot erst seit einer Woche
besitze.
Ich hoffe,dass Du mit den Daten etwas anfangen kannst.
PS bei www.segelladen.de gibt es eineTankanzeige mit Geber die auch
für Plastiktanks geeignet sein soll.Leider konnten sie mir dort keine genauen Einzelheiten mitteilen.
M.f.G
Peter
Alt 18.09.2007, 13:15
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.247 Danke in 9.039 Beiträgen
Peter,
das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal......
Mal im Ernst:
1. Wozu brauchst du für so einen Minitank eine Anzeige??? Heb ihn hoch, und du weißt wieviel drin ist. Die üblichen Tankgeber werden wohl nicht in so einen Kanister passen....
2. Deinen Miniklappanker kannst du in einer Tupperbox, die du mit Kabelbindern an der Reling befestigt hast, reinlegen. So habe ich es auf der Seenplatte in MecPomm bei den Lokalmatadoren gesehen. Kunststoffboxen bekommst du in jedem Baumrkt. Gang 6, hinten durch bei den Leinen...
3. Der drehzahlmesser muss zu dienem Motor passen. -> Gehen mal zu einem örtlichen Händler....
Micha
Alt 18.09.2007, 13:22
Boot: Waterland 700
Für die Tankanzeige mit Geber brauchst du einen Flanschanschluß (der rote Deckel mit 5 Löchern) oder eine entsprechende Öffnung im Tank. Da wird der Geber reingschraubt.
Der Halter für den Anker wird sicherlich ein Eigenbau sein.
Drehzahlmesser entweder universal mit Gebastel oder mal bei Johnson nachfragen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 20.09.2007, 20:42
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Seemänischer Gruß
peter
Hallo Peter,
schön dich wieder zu lesen......
Also den Tank mit einer Anzeige nachrüsten ist wohl etwas übertrieben, das bringt nichts. Entweder du läßt dir einen Edelstahltank bauen und rüstest den mit einer Tankanzeige aus, oder du besorgst dir mindestens noch einen 25 L Plastetank! Ich hatte auf meiner INTER zwei Pastetanks, war einer leer hab ich einfach den Tankanschlussstecker auf den noch vollen Tank umgesteckt. So brauchte ich nicht mit Kanistern rumpfuschen.
Wenn deiner Anker vorne bleiben soll, ist ein Ankerköcher für Relingsmontage angebracht. Die gibt es bei allen Händlern für "kleines Geld" , alternativ frag mal deinen Metallbauer, der biegt dir auch Edelstahlblech zurecht.
Drehzahlmesser---->frag deinen Motorenfritzen.
PS: ein 25 L Tank ist für die Müritz wirklich zu wenig
Hits:	127
Größe:	38,4 KB
ID:	57708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	36,0 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Geändert von Dirk (20.09.2007 um 20:45 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
