Alt 18.09.2007, 11:50
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
488 Danke in 157 Beiträgen
Standard Empfehlung für elektrischen Nachrüst-Scheibenwischer gesucht
Hallo Allerseits!
Nachdem wir im vergangen Urlaub so einiges an Wasser über die Frontscheibe ins Boot bekommen haben, weil wir das Verdeck Mangels Durchsicht durch die nasse Scheibe nicht vollständig schließen konnten, möchte ich nun einen elektrischen Scheibenwischer nachrüsten.
Beim Boot handelt es sich um eine Glastron GS209. Die Scheibe ist aus Glas nicht aus Kunststoff, sollte also einen Scheibenwischer vertragen.
Könnt Ihr mir hier was empfehlen?
Auf was muss man bei der Nachrüstung achten?
Erich
Alt 18.09.2007, 16:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.523 Danke in 6.286 Beiträgen
die Nachrüstung dürfte eigentlich recht einfach sein, es gibt ja Komplettsets im Handel. Vorweg würde ich mir Gedanken machen, wie das Feld gewischt werden soll - von der oberen Kante zur Seite (Eckeinbau), von Seite zu Seite (Einbau mittig), parallel oder nicht.
Dann ermittelst Du die Armlänge und den Wischwinkel (ich glaube 80° und 110° stehen zur Auswahl. z.T. umschaltbar) und legst los: Einbau-Position festlegen, Lochrein und Elektrik anschließen (+ , - , Schaltstrom).
Gruß Torben
Alt 18.09.2007, 16:54
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.930 Danke in 1.779 Beiträgen
Das Problem ist nicht der Wischer, sondern das Beschlagen der Scheiben von innen. Selbst ein Walzenlüfter hat bei mir nur mässig Besserung gebracht, da der ja auch nur die Luft innerhalb vom Boot umwälzt.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 18.09.2007, 17:28
Also bei unserer letzten Tour (Bibione-Umag-Losinj-Rab und zurück) war hauptsächlich das von vorne übergenommene Wasser (z.B. bei 2-3m Wellen zwischen Rab und Losinj bzw. auf der Westseite von Cres Richtung Kvarner) das Problem. Da wir ohne die hinteren Seitenteile gefahren sind war im Boot eigentlich immer soviel Frischluft, daß die Scheiben nicht angelaufen sind. Auch als wir mit komplett geschlossenen vorderen Verdeck (bei weniger Welle) gefahren sind, war Anlaufen kein Problem. Schlimm waren nur die Brecher, welche von vorne die Scheibe hochgelaufen und durch das geöffnete Mittelteil ins Boot gelaufen sind. Irgendwann hatten wir keinen trockenen Fetzen mehr, weder am Leib noch sonstwo im Cockpit.
Wenn ich aber das Verdeck geschlossen habe, habe ich nicht mehr gesehen von woher und mit welcher Höhe die nächste Welle kommt. So blieb nichts anderes übrig, als das Mittelteil offen zu lassen.
Erich
Alt 18.09.2007, 17:32
Gruß Torben
Ich möchte den Wischermotor vorne unterhalb der Scheibe anbringen. Frage ist dann: Nehme ich einen Parallelwischerarm und setzte den Motor in die Mitte oder einen geraden und setze den Motor an den Rand, so daß der Wischerarm in der Endlage senkrecht oder waagrecht steht?
Zudem bezieht sich meine Frage auch darauf, ob die angebotenen Komplettsets (meist so um die 80-90€) etwas taugen oder ob ich z.B. einen Wischermotor von Ventus und einen passenden einzelnen Wischerarm kaufen soll.
Erich
Alt 18.09.2007, 18:14
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
Hallo Erich,nachdem ich den defekten Wischermotor an meiner Crownline durch einen von Vetus mit dazugehörigem Wischerarm und Blatt in Edelstahl ersetzt habe geht irgendwie garnichts mehr.Das Wischerblatt ist so instabil in sich das es durch die Wölbung der Scheibe so umschlägt das es fast seitlich aufschlägt und Kratzer macht.Bei Richtungswechsel kippt es in die andere Richtung ! Die Länge des Wischerarmes ist sogar einstellbar.ein bischen Abhilfe schaffte ein kürzeres,stabileres Wischerblatt von Bosch.Mit dem Amikram ging das,nach Umbau auf Qualität nicht mehr.Sah aber besser aus!Da unsere Scheibenrahmen sehr ähnlich sind erwarte nicht zuviel vom Umbau.Meist muß man sowieso den Kopf irgendwie schräg nach unten halten um irgendwie vernünftig gucken zu können.Ich steck den kopf auch immer durch den Mittelteil der Plane..
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
