Alt 18.09.2007, 16:42
W870 W870 ist offline
Standard Wasser unterm Teak
folgendes ist mein Problem mit meinem kürzlich erworbenen Waarschip 870: An mehreren Stellen, vor allem nahe dem Übergang von Deck zum Aufbau, ist das Sperrholz unterm Teak weich und rott. Es muss also irgendwo Wasser von oben kommen und sich stauen. Ich habe das rotte Holz bereits so gut wie möglich von unten rausgepult, damit die Stellen trocknen und sich das Problem nicht ausweitet. Das Teak selbst sieht noch gut aus, für die Dichtmasse würde ich allerdings nicht bürgen. Was ratet ihr mir, wie ich weiter vorgehen soll?
Das Teak vorne ganz runter nehmen? Oder erstmal von innen heraus zu flicken versuchen, soweit es geht?
Was wär ein gutes Füll- oder Dichtmaterial, um die entstandenen Lücken zu füllen?
Und womit wird Teak bevorzugt verklebt?
Erstmal, Steffen
Alt 18.09.2007, 17:17
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Moin Steffen,
die Frage ist nicht womit Teak bevorzugt geklebt wird, die Frage ist, womit war es geklebt/gedichtet!
Silikon nur wieder Silikon, PU (z.B. Sikaflex) wieder Sika.
Ansonsten Teak runter und nachsehen wie weit der Rott geht. Am Besten das komplette Deck abnehmen und nach der Reparatur neu satt einkleben.
Das Wasser kam wahrscheinlich durch die Flankenfugen. oder durch Durchbrüche wie Klampen, Püttinge etc.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 18.09.2007, 19:06
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Ist das Deck nur verklebt oder verschraubt und verklebt?
Fotos würden helfen..
Alt 20.09.2007, 10:53
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Ein W870 ist ja wohl schon ein paar Jahre alt, schätze mal so an die 30 Jahre?
Damals wurden die Waarschips alle noch mit Resorzin-Harz zusammengeklebt und die übliche Methode war auch das Teakdeck mit Resorzinharz vollflächig zu verkleben.
Jetzt erst mal ein paar Fragen:
Wie groß bzw. wie viele Stellen sind denn rott? Das ist deshalb interessant, weil wie du sagst, du hast von UNTEN das Hloz rausgepult. Normalerweise besteht das Deck ja aus einer Sperrholzplatte so zwischen 8 und 10 mm und liegt auf diversen Decksbalken und Verstärkungen auf. Wenn man da was von unten rausnimmt bekommt man es ja kaum wieder richtig rein.
Gerade an den Kanten und Übergängen sind meistens noch Mahagonieleisten mitverbaut, sind die auch hinüber (kaum vorstellbar)?
Also bleibt doch eher die Methode - Teak von Oben entfernen - rotte Stellen aussägen und neue Platten (-Stücke) einsetzen - Teak wieder drauf.
Wobei natürlich das Problem des Runterholens vom Teak dazu kommt. Resorzinharz richtig verarbeitet (was ich hoffe) geht nicht mehr ab, da reißt du die erste Furnierlage Sperrholz eher ab.
Aber ohne genauere Kenntniss ist da guter Rat schwer zu geben.
Wolfgang (W570, W740, W900+)
Alt 20.09.2007, 21:12
Torfkahn Torfkahn ist offline
Standard Wsser unterm Taek
Was Rott ist ist Rott da ist leider nichst dran zu beschönigen.
Leider muss man von unten her anfangen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
