Problem Kielkühlung
kann stundenlang fahren mit meinem OM 615
plötzlich kocht das ausdehnungsgefäss über (meist an schleusen)-wollte das Thermostat tauschen, ist aber keines vorhanden.wer weiß mehr über eine kielkühlung gruß hans |
Genauere Infos über deine Anlage vorhanden??
Schiffstyp?? Bilder (wären hier sehr hilfreich)???
Oh ich vergaß,
willkommen im Forum!! P.S. Obwohl da nur ein Teil zutrifft, überfliege es trotzdem mal. Wir brauchen etwas mehr Daten. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
Problem Kielkühlung
hier noch mehr angaben
motoryacht 10.50 m mercedes-diesel om 615 |
Wenn Du Bilder hättest, kann man mglw. einen woanders eingebauten und viell. klemmenden Thermostaten identifizieren. Aber auch so wäre deine techn. Lösung der Kühlung interessant. Viell. können dann die Selbstbauer oder Fachleute hier weitere Tipps geben oder Fehlerquellen nennen. MfG K-H
Habe ich das richtig verstanden:
Solange das Boot in Fahrt ist hast du kein Problem, das tritt erst auf wenn du sehr langsam wirst oder du aufgestoppt hast und die Maschine praktisch nur noch im Leerlauf läuft?
Moin Hans,
und willkommen im Forum, sicherlich hast du schon folgendes geprüft: Wasserpumpe (bringt die noch genug Durchfluss) Kühlwasserstand Kühlwasserbeschaffenheit, rostiges Wasser Leck im Kühlsystem oder fördert die Kühlwasserpumpe bei Standgas nicht genug Wasser ? Gruß aus dem Weserbergland Axel www.wyce.de |
hallo axel,
habe ich alles geprüft-wieviel die kühlwasserpumpe fördert kann ich schlecht feststellen. was mich überrascht hat, dass sich im gehäuse kein thermostat befand. kann es daran liegen? gruß hans |
MFG René
MFG René |
ja, leuchtet ein,
sicherlich Bewuchs am Rumpf/Rohre für die Kielkühlung Gruß Axel |
es könnte auch Luft im System sein. Oder das Ausgleichsgefäss ist zu klein. Wie viel Liter fasst das System? Das fehlende Thermostat könnte ein Hinweis sein, dass das Problem vorher schon bestand. Bei meinem alten Boot mit DAF 575 war auch keins drin. Ich hatte da auch schon mal Probleme, dass der Ausgleichsbehälter über lief. Hab dann ca. 3-4 L weniger rein getan, dann gings wieder. Hatte aber auch ca. 120 L Kühlwasser Inhalt.
Charly |
