Alt 19.09.2007, 16:35
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.185 Danke in 556 Beiträgen
Standard Tilt und Trimm bei OMC
Hallo Zusammen,
ich hatte irgendwo hier im Forum gelesen, das bei OMC Motoren/Antrieben
das Boot per Motor und nicht per Z getrimmt wird
Könnte mich mal jemand aufklären wie man das erkennt (verstellbare Motorfundamente ???)
Oder weis sogar jemand wie eine SeaRay 210 CC Bj.81 mit 230er OMC/800 Antrieb getrimmt wird
Aber hier im Forum sind ja einige Spezialisten ...... ich Zähl auf Euch
Gruß der
Scholly
irgendwie geht es weiter....
Alt 19.09.2007, 18:13
OMC-Forum-Papst
9.693 Danke in 4.022 Beiträgen
Leider haben die 400+800er Antriebe nur ein Hebemotor für den Antrieb .Keine Trimmzylinder um während der Fahrt das Boot auszutrimmen .
Es gibt für die forderen Motorfundamente Verstellspindeln .
Bei meinem 400 er habe ich die nachgerüstet und kann jetzt den Motor vorn ca 18 cm heben und senken .Das ganze ist über 2 Magnetschalter vom Schalthebel aus zu steuern .
Andy .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (12.06.2008 um 21:40 Uhr)
Alt 19.09.2007, 18:43
Benutzerbild von Günther
Günther Günther ist offline
Boot: Abbate Primatist 23
440 Danke in 251 Beiträgen
Mensch Andy, den Motor hast du ja super schön renoviert, alle Achtung !
Habe meinen auch schön gemacht, rot, Chrom-Ventildeckel etc.,
aber geht eben im eigenbauten zustand nicht so perfekt wie bei deinem
...mmh das wurmt mich ja schon wieder.
@Scholly
Wie Andy schon geschrieben hat, die ganze Antriebseinheit wird mit dem
Hydraulikstempel vorne auf- und abbewegt.
Der Tilt ist der Hebemotor für den Antrieb. Den du natürlich auch zum
teilweise Anheben bei Niedrigwasser etc. benutzt.
Ich habe auch die 210er SeaRay, bei der brauchst du gar keinen Trimm,
hat soviel Power mit dem V8, da brauchst du nur Gas geben.
Und der Rumpf ist perfekt, das Boot liegt immer top.
Ich habe in all den Jahren weder den Trimm noch die Trimmklappen
jemals verstellt.
Trimm brauchen nur untermotorisierte Kajütkreuzer
Günther
Alt 19.09.2007, 20:57
OMC-Forum-Papst
@Scholly
jemals verstellt.
Günther
Hallo Günther , der Motor ist neu .Habe ihn letztes Jahr austauschen müßen . Einzig die Lichtmaschiene ist vom altem Motor .Vergaser ,Verteiler ,Anlasser und Abgassammler war alles nicht mehr zu gebrauchen .Am Motor brauch ich erstmal nicht mehr basteln .Das Hauptproblem ist die Kurbelwelle bei den neuen Motoren ,sie ist vorn am Schwungrad kleiner im Durchmesser .Da half nur eine Drehbank und passende Adapter drehen
Der Motor wird mit einer Spindel angehoben .
Ich habe aber auch schon eine Variante mit 2 Hydraulikstempel gesehen .
gruß Andy
mfg Andy
Alt 20.09.2007, 07:14
Boot: Aquador 23 HT
Danke Euch für die Info´s.
Das beruhigt mich.
1. das man es nachrüsten könnte, und
2. das man es für eine 210er SeaRay nicht brauch
Aber ist schon eine interessante Lösung
Gruß der
Scholly
Alt 20.09.2007, 08:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.793 Danke in 4.174 Beiträgen
Mich wundert es schon, dass der 230-OMC das nicht serienmäßig hat. Aber Andere haben ja auch keine Servolenkung.
Seit ich auf meiner den Edelstahlpropeller drauf habe, bin ich froh, dass ich den PT habe. Hochgertrimmt zieht der beim Beschleunigen Luft. Bei einigen Fahrsituationen lässt sich doch noch dank PT die Lage des Bootes optimieren. Übrigens ist die Tiltmechanik sehr empfindlich. Einmal vergessen, den Tilt vor Anfahrt richtig runterzufahren und du kannst schrauben.
Nelson Mandela
Alt 20.09.2007, 19:27
Benutzerbild von sea ray v8
sea ray v8 sea ray v8 ist offline
Boot: Sea Ray 195 SXL
816 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Scholly,wenn Du aufm Fluß fährst wirst den Tilt verm.nicht brauchen.
Aber aufm Meer brauchst ihn dafür um so öffters, ich fahre die 195er Sea Ray mit dem Antrieb und ohne Tilt wärs ganz schön hoppelig
Zur Aussage von Andy, "leider kein Trimmzylinder"....is auch gut so
kann schon kein Hydraulik-Öl in der Bilge rumschwimmen
Es gibt/gab einen Motor der Hydraulik-Stempel hatt.Das ist der V8-Fordblock.
@Stephan...nicht nur Du hast eine Servolenkungich im neuen Boot auch
PS:Wenn Dein Prop Luft zieht,kannst Dein Antrieb auch ein bischen runter setzen!
Gruß Harald
Drehzahl braucht der Propeller
Alt 20.09.2007, 21:54
Gruß Harald
Harald, du meinst den Trimm, Tilt brauchst du nur am Strand oder auf dem Trailer Aber stimmt irgendwie habe ich bei der Servolenkung an dich gedacht
Wie ich schon an anderer Stelle schrieb, finde ich die Konstruktion durchaus nicht schlecht.
Und ich werde am Setup nix ändern, der Propeller passt wie A.. auf Eimer.
FÜr scharfes Anfahren geht der Trimm nach unten und dann hoch....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
