Kein Strom über FireWire 1394
Ich habe an meinem Laptop einen Cardbus-Adapter auf 6-Pol Firewire IEEE 1394 stecken. An dem Adapter leuchet sogar eine grüne LED. Trotzdem wird Pin 1 nicht mit Spannung versorgt, auch nicht bei eingestecktem Laptop-Netzteil. In der Beschreibung des Adapters ist aber Buspower angegeben und die 1394-Norm besagt ja auch 8-30V 1,5A.
Kann es noch am Laptop oder irgend einer Konfig liegen????
Geändert von Akki (21.09.2007 um 21:23 Uhr) Grund: schreibselfehler |
Ich erklär dir das morgen mal beim Bierchen...
Was hängt denn an der anderen Seite vom Laptop?
Ich benutze Firewire lediglich um natives DV-Material zu capturen, da bracht man keine Stromversorung. Kamera an-wird erkannt. Kamera aus-tot. EDIT: Was ist ein Cardbus? Kanns mir zwar ungefähr vorstellen, aber wofür am Notebook? Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi Geändert von Eckaat (21.09.2007 um 21:37 Uhr) |
Cardbus sagt man landläufig für PCMCIA. Ich habe einen neuen DV Converter von Canopus, der versorgt sich ausschließlich über den 1394er Anschluß... soll er zumindest.
Ach so. Haste mal den zweiten Slot probiert? Mal neu gebootet? Was macht der DV-Konverter denn? Wieder ein unbekanntes Wesen.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Der zweite Slot ist leider ein Express-Slot. Der DV-Konverter wandelt analoges Video in digitales. An meinem PC läuft die geschichte, da habe ich gemessene 12 Volt an Pin 1, beim Laptop aber leider 0V
ist das der kleine oder der große Firewire-Stecker ? Der kleine hat per se keinen Strom. Gruß Andreas |
Der 6-polige ist dann schon der große...
Jetzt sagt mir einer, man müßte das im BIOS konfigurieren... kann das
Ja, kann sein, dass das BIOS einen Schalter dafür hat.
Das machen Hersteller immer ganz gerne, da damit Strom gespart werden kann. Gerade bei FireWire, da ja doch recht wenige das nutzen. Denn Stromsparen = längere Akkulaufzeit... Gruss, Norbert |
hmmm... da muß ich erst mal sehen, wie ich da dran komme..
Meist kommt beim Starten die Angabe der Taste mit der der Zugang ins BIOS ermöglicht wird.
Üblich sind: F1 ESC Del Gruss, Norbert |
Auch mit verbummeltem Bios-Passwort??
Na dann wird es schwieriger...
Hier mal ein Link mit potentiellen Master PWs: http://board.protecus.de/t14419.htm Gruss, Norbert |
Na dett is ja mal ein lustiger Link!!
Obwohl ich gehört habe, dass man an IBM nur mit dem Lötkolben dran kann...
