Zu niedrige Leerlafdrezahl nach längerer Fahrt
Komme grade vom Boot fahren zurück Heute hab ich festgestellt, dass nach längerer Fahrt die Leerlaufdrezahl zu niedrig ist so als würde er absterben! nach einer kurzen Pause läuft er wieder normal Das hat er bis jetzt noch nie gemacht Ist das etwa ne Form von Dampfblasen Bildung?
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport |
Moin Marco,
vielleicht liege ich falsch, aber: passende Zündkerzen mit dem richtigen Wärmewert im Motor ? Leerlauf am Vergaser einstellen ? harkt der Bautenzug am Vergaser ? Gruß Axel |
Danke für deine Antwort! Die passenden Zündkerzen sind sicher drinn bis jetzt hatte ich keine Probleme! Die Leerlaufdrezahl ist eigentlich richtig! Das mit dem Bautenzug könnte vielleicht sein, da mein Rückwertsgang in letzter Zeit ein bisschen hackt!? Aber der hat ja nichts mit dem Leerlauf zutun oder irre ich mich
Wenn er zu stramm ist schon Welcher Motor ?
Gaszug an der Schaltung ( Einhebel ) aushaken.
Schalthebel auf Mittelstellung und Spannungsfrei wieder einsetzen. ggf. am Vergaser nochmal dann ein bischen mehr lose geben.
Ja ist ne Einhebelschaltung.
hmm, ich verstehe nicht ganz, warum der Bautenzug dafür verantwortlich sein soll So wie ich das verstehe, tritt der Effekt nach längerer Fahrt ein (sprich sehr warmer Motor) und geht dann von alleine wieder weg. (sprich abgekühlter Motor) Ich denke da eher an den Vergaser! Ich habe momentan übrigens das gleiche Problem..!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank! Grüße Michael |
Wenn der Zug falsch eingestellt ist klappts so wie oben beschrieben.
Wenn Schaltung ein Problem hat, oder der Zug im Ar... ist ists ein neues Spiel.
Aber komisch ist der Motor hat nur eine zu niedrige Leerlaufdrezahl so kurz vor dem Absterben. Er ging auch zweimal aus. Er springt aber immer gleich wieder ohne Probleme wieder an.
ja klar, verstehe schon, aber inwiefern soll der Bautenzug die Leerlaufdrehzahl bei warmen Motor anderst beeinflussen als bei abgekühltem Motor?
Wäre u.U. denkbar wenn er am Vergaser zu stramm oder zu schwergängig ist.
Wenn er dann warm wird wirds noch schwerer. Auf jeden Fall sollte der Zug ( die Einstellung ) geprüft und ggf. korrigiert werden bevor man da am Vergaser an zu fummeln fängt. Wenn das geprüft wurde und in Ordnung ist sollte man bei der Vergasermechanik weitersuchen.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Bautenzug Defekt ist und deshalb vieleicht wegen der Wärmeentwiklung bei längerer Fahrt sich verklemmt oder nicht zurück in die neutralstellung geht.
Ich werde mich der Sache annehmen. Vielleicht war es auch nur vorübergehend. Auf jedenfall werde ich dann hier berichten.
Grüsse vom Rheinknie Marco Wellcraft 192 Sport Geändert von mmarco (23.09.2007 um 21:46 Uhr) |
aber dann müßte der Motor eine höhere Drehzahl beibehalten und nicht in eine noch niedrigere Drehzahl, als die dervLeerlaufdrehzahl, gehen... wenn du etwas in Erfahrung gebracht hast, wäre es klasse wenn du es hier posten würdest. Habe ja mit dem gleichen 'Effekt' zu kämpfen
Mache ich sicherlich aber es dauert ein bisschen da ich nächstes Wochenende auf der Interboot bin.
Beruflich, oder als potentieller Käufer?
Nein bin privat dort, einfach um zu Glotzen und Träumen was man nicht Kaufen kann
Wenn ich noch Glück habe finde ich vielleicht noch das ein oder andere Geschenk für mein Böötchen.
Versuch mal den Schwimmerweg einzustellen.
Zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer? Oder es sind erste Anzeichen von falscher Luft.
mit sportlichem Gruß Michael BreakOutAnotherThousand
dann viel Spaß und viele schöne Goodies!!
So Problem wurde gelöst!
Habe alle Tipps berücksichtigt und siehe da es geht wieder wunderbar! Habe den Zug eingestellt und an der Leerlaufdrezahlschraube herumgefummelt und es funktioniert wieder!
