Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 58
Alt 23.09.2007, 18:07
Benutzerbild von mercury_power
mercury_power mercury_power ist offline
Boot: ehemals: Maxum 2100XC mit 135PS Mercury Optimax und eine Solcio
68 Danke in 59 Beiträgen
Standard Mercury Optimax 135ps startet nicht mehr....
hallo,
mein optimax hat heute bei der fahrt angefangen zu pippen (also die schaltung: warnton) worauf hin ich den motor ausgemacht habe. jedoch geht er jetzt nicht mehr an, er dreht zwar aber hört sich vollkommen tot an. das pippen ist gekommen, nachdem ich unsachte auf meine quicksilver schaltung gekommen bin und aussversehen etwas gas gegeben habe, darauf hin habe ich das gas wieder etwas weggenommen und schon fing er an zu pippen.
weiß jemand rat was ich machen kann. oder wo es in berlin eine mercury werkstatt gibt die auch optimax motoren macht, bzw. ein auslese gerät hat. würde so ein auslese gerät überhaupt was bringen? mir scheint es nähmlich so als wäre was mit der elektrik.
Mfg mercury_power
Mein ehemaliges: Maxum 2100XC mit nem 135PS Mercury Optimax
Das "neue" ist eine Sea Ray 270 Sundancer von 1985.
Mfg mercury_power
Alt 24.09.2007, 19:04
weiß denn keiner einen rat?
Mfg mercury_power
Alt 24.09.2007, 19:06
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
bastel mal die schaltung auseinander, evtl. ne Leitung gebrochen o.Ä.
Hört sich so an, als wenn man den quick-stop vergessen hat.
Alt 24.09.2007, 19:33
kann man dat ding nicht überbrücken also wenn man den kreis einfach schließt wo ja sonst der schalter wäre, oder am besten mal von nem kumpel die schaltung ausborgen aber wenn ich den schlüssel einmal drehe, dann kommt der "bin bereit" pippton und wenn ich dann weiter drehe, dann nüddelt er hinten und dreht und dreht aber geht nicht an. also wie gesagt also ob er kein strom hat.
kann man das noch machen wenn der quickstop gezogen ist? also kommt dann überhaupt was beim motor an?
Mfg mercury_power
Alt 24.09.2007, 19:36
Fletcher Papst
wenn der quickstop ab ist, dann orgelt nur der anlasser aber es kommt kein zündfunke.
Alt 24.09.2007, 20:37
@Qudee alles klar werde das mal checken bin schonmal total dankbar für den tipp, habe nähmlich sonst angst das mein "baby" dolle aua hat
Mfg mercury_power
Geändert von mercury_power (24.09.2007 um 20:44 Uhr)
Alt 28.09.2007, 15:39
habe jetzt den quickstop überbrückt aber das bringt nix. was mir aufgefallen ist, wenn ich den motor sonst angemacht habe dann hat man immer gehört wie die benzinpumpe oder ähnliches summte. jedoch hört man das jetzt nicht mehr. am motor selbst habe ich schon alle sicherungen überprüft und die sind alle ok.
weiß vielleicht jemand was das sein kann.
oder was das auslesen eines sollchen motors kostet?
Mfg mercury_power
Mfg mercury_power
Alt 28.09.2007, 15:44
Fletcher Papst
melde dich mal bei Rene' (Divefreak) oder Cyrus, die wissen das
Alt 28.09.2007, 19:15
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Also ich würde den Motor mal auslesen lassen! Aber das die pumpe keine geräusche mehr macht ist nichts gutes... Mal die sicherungen gechekct?
Alt 28.09.2007, 19:29
sicherungen habe ich alle gechekct, die sind alle top. habe schon gehoft das sich einer von dennen bei mir meldet wenn einer von ihnen das thema gelsen hat, aber wenn hier echt kein anderer rat weiß muss ich die mal anschreiben. also irgendiwe bekommt der kein strom. ich muss jetzt irgendwann mal schauen ob er überhaupt nen funken hat. aber mit der pumpe ist schon komisch. vorallem so aus heiterem himmel.
Mfg mercury_power
Alt 28.09.2007, 19:35
Dumme frage, Batterie leer?
Also wenn die pumpe kaputt ist kann das teuer werden....
Alt 28.09.2007, 20:30
also wenn die batterie leer wäre würde der anlasser nicht orgeln
aber war nen nett gemeinter rat, manchmal sind es ja die einfachsten sachen die man nicht findet
Mfg mercury_power
Alt 28.09.2007, 20:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich tippe auf die Schaltbox. Was war denn "unsanft?" Kannst Du mal erklären, was mit dem Schalthebel passiert ist?
Den Schalter (hat Oudee schon geschrieben) für den Notaus hast du dabei aber nicht zufällig aus Versehen umgelegt? Unter dem Zündschloss ist unter einer Abdeckung ein Kippschalter, der muß nach oben stehen!
Gruß Ecki
PS: Ne nagelneue Box mit Kabelbaum kann ich dir im Notfall fürn Hunni besorgen.
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (28.09.2007 um 20:44 Uhr)
Alt 28.09.2007, 21:01
ich habe mich ein wenig rauffallen lassen, und dabei wurde das gas angetippt und dann habe ich das gas wieder etwas weggenommen damit ich nicht zu schnell bin und dann hat er angefangen zu piepen und dann habe ich ihn sofort ausgemacht, seitdem geht er nicht mehr an.
und was für einen kippschalter unter dem zündschloß? ich habe eine commander 2000 oder so. habe da kein kippschalter gesehen. kannst du das vielleicht etwas genauer erklären oder ein bild zeigen.
das angebot mit der neuen box für nen hunni hört sich gut an. aber erstmal schauen ob meine wirklich im eimer ist.
Mfg mercury_power
Alt 28.09.2007, 21:48
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo, ich glaube der mit der Nummer 9 ist gemeint.
Gruss Bernd
Hits:	529
Größe:	31,7 KB
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 28.09.2007, 22:08
Exakt. An dem Kippschalter wird normalerweise eine Spiralkordel mit einer Öse eingehangen, für den Fall, daß man aus dem Boot fliegt. Dann zieht die Öse den Schalter nach unten und und der Motor stoppt.
Und dann zeigt der Motor beim Anlassen die von Dir beschriebenen Symptome.
Wenn Du ihn mit dem Schlüssel ausgemacht hast, dann kann das allerdings nicht die Ursache sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.09.2007, 10:54
richtig und das ding ist ja der quickstopp schalter und der is ok das ist alles so wie es sein soll. habe den auch versucht zu überbrücken falls der an sich kaputt ist. aber das geht nicht.
ach und was mir noch aufgefallen ist, wenn ich ihn starte und lange orgeln lasse, dann fängt er auch an zu piepen. (lange hzeißt jetzt nicht 30sek. keine angst^^ aber so 3-5sek.)
Mfg mercury_power
Alt 29.09.2007, 11:15
Du hast da 'ne Sperre in der Commander 2000, die soll verhindern das Du bei eingelegtem Gang starten kannst. Wenn Du der einen mitgegeben hast und Dein Motor denkt jetzt der Gang ist drin, .....dann startet er nicht !
Nimm die Schaltbox auseinander und kontrollier den Sperrschalter. In wieweit das auslesen den Fehler aufzeigen kann weiß ich nicht.
Gruss Bernd
Hits:	485
Größe:	29,7 KB
Alt 29.09.2007, 11:49
Gruss Bernd
Mmmh, dann dreht der Anlasser aber nicht. War zumindest bei meinem (älteren) Mercury so.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 29.09.2007, 12:07
Gruß Ecki
Stimmt, hab ich ja selbst schonmal getestet, sorry , Kommando zurück !
Gruss Bernd
Alt 29.09.2007, 18:27
jo dann würde er nicht drehen, und das hatte ich trotzdem schon damals am motor kontrolliert.
ey das ist echt ne verflixte sache....
was isn das für ne schaltung die du da besorgen könntest?
Mfg mercury_power
Alt 29.09.2007, 23:38
19.807 Danke in 14.367 Beiträgen
[quote=mercury_power;687659]richtig und das ding ist ja der quickstopp schalter und der is ok das ist alles so wie es sein soll. habe den auch versucht zu überbrücken
Hallo mercury_power,
zum testen wird der Quickstop nicht überbrückt, sondern einfach der Stecker abgezogen, damit kein Kontakt mehr mit Masse möglich ist,
wenn der Motor piept hast du ein Motorproblem, also mit Diagnosegerät auslesen lassen oder nachsehen ob der Piepcode irgendwo im Handbuch steht, falls es dir was hilft könnte ich dir die Fehlercodes vom F40 EFI mal rüberschicken
du hast doch geschriebe, daß deine Kraftstoffpumpe keine Geräusche mehr macht, da würde ich noch mal ansetzen, wenn die Sicherung drin ist, haben die Kabel an der Pumpe Spannung???
Alt 30.09.2007, 02:30
Benutzerbild von italy42
italy42 italy42 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
also bei solchen troubles nem ich immer Schaltplan, jede Menge Kabel mit Krokoklemmen und brück die Engine so das sie komplett autonom laufen könnte. Heist im Klartext, das Du alle sicherheitsrelefanten und sonstigen Einrichtungen einfach mal überbrückst.
ACHTUNG !! Schau aber das Du keine Vorwärts oder Rückwärtsstellung drinnen hast und nur auf Standgas laufen kann.
Die Benzinpumpe is sicherlich ne 12V Pumpe, also den Saft direkt von der Baterie oder einer nächstegelegenen PLUS/MINUS abfangen.
Wenn die Läuft und Du auch nen Funken hast, dann mal starten und mit nem digitalen Voltmeter beim Anlassen scuahen ob Du dort ne Spannung/Signal kriegst (is meistens bei 5 bis 9 Volt bei US Einspritzdüsen.
Wenn das alles da is dann wie gesagt komplett autonom mal starten und dann sollte er auch laufen.
Wenn die Engine läuft abstellen und von der Engine aus mit dem Schaltplan bis zur Schaltbox alles durchgehen bis der Fehler gefunden wird.
So hats bei mir bis dato immer bei allen Motoren funktioniert.
FRAGE: Hat die Engine nen OBD II Stecker für Diagnosegerät ????
Schöne Grüße von...
Dietmar aus dem ÖSSILAND near Italy/Adria/Grado
__________________________________________________
4.2m Molinari CAT-Boat mit Suzuki Dt 40 AB mit Hydrofoils und verstellbaren 4 Blatt Composite-Propeller
Alt 30.09.2007, 10:18
ok.. das heißt ich bräuchte nen schaltplan aber ich habe angst das ich dabei irgendwas inne "luftjage" wenn ich da alles überbrücke.
und nen anschluß für nen auslesegerät hat er, aber was das für einer ist...kein ahnung.
@ralfschmitd: wäre nett wenn du die mir mal per pm oder mail schicken würdest, und ob die pumpe spannung hat, habe ich noch nicht geschaut, da man an sollche sachen echt beschissen ran kommt.
ich denke sehr wichtig wäre jetzt erstmal ob das ding überhaupt nen funken hat, dann würde man wenigstens wissen ob da strom ankommt.
Mfg mercury_power
Alt 30.09.2007, 10:49
Ich glaube das ist der beste Weg, ich würde bei so einem Motor nichts kaputtspielen wollen.
Gruss Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:21 Uhr.
