Alt 24.09.2007, 21:59
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Standard GFK oder Polyester ?
Hallo ...
Eigendlich war ich der Meinung eine Hille Roda zu besitzen aber wenn ich da im Netz so schaue, hat die Roda ein Doppelwandiges u. isoliertes Dach aber mein Boot nicht ... mag also wohl ein billiger Nachbau aus Polen zu sein oder so ... auch die Oberschale sieht recht pfuschig aufgesezt aus ...
Da ich eine Rep. im UWS habe bin ich mir nicht sicher aus welchem Material mein Boot nun ist ... Wer hat da wohl Ahnung ...
evt. kann da Jemand auf dem Bild etwas erkennen und mir helfen ...
Hits:	411
Größe:	37,1 KB
ID:	58032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	409
Größe:	48,6 KB
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 24.09.2007, 22:10
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.053 Danke in 6.698 Beiträgen
GFK= Glas-Faser-Kunststoff
Dein Kunststoff ist Polyester.
Für Reparaturen am UWS verwende ich Epoxidharz.
Gruß aus Berlin
Alt 24.09.2007, 23:45
Benutzerbild von BS24
BS24 BS24 ist offline
63 Danke in 33 Beiträgen
Zitat von Kesselratte Beitrag anzeigen
Hallo ...
wie sieht dein Dach denn aus? Woran hast Du erkannt, dass dein Dach nicht doppelwandig ist?
Viele Grüße,
Christian
Alt 24.09.2007, 23:47
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
870 Danke in 395 Beiträgen
Hallo Kesselratte,
nehme auf jeden Fall für diese Reparatur Epoxydharz -erst den harz und Härter mischen dannach glasfaserschnipsel einrühren .Hält bombig
Mfg
Grisu1959
Alt 25.09.2007, 05:46
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Erstmal muß das morsche Zeug weggeschliffen und anschließend wieder richtig mit Matte und Gewebe aufgebaut werden. Nur Spachtel macht nicht lange glücklich.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.09.2007, 07:38
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
die Boote von Hille, auch die Roda16, wurden zum größten Teil in Polen vorgefertigt und bei Hille komplettiert aber auch unter anderen Namen komplett in Polen montiert von anderen Händlern verkauft.
Spachteln dürfte nicht von Dauer sein. Dann eher großflächig die Schadstellen herausschleifen und mit mehrern Lagen Matte und Harz neu laminieren.
Jürgen
Alt 25.09.2007, 09:39
Boot: Hille Roda 16
Mein Dach ist Innen nicht verkleidet und ich habe die Löcher vom Handlauf zu gemacht ... man kann ganz klar erkennen das dort nur eine Schicht ist ... weder Iso noch Doppelwandig ...
Nun gut .. also wie in meinem Trööt schon angegeben wurde, nur reparieren mit Epoxi ... auch wenn es ein Poly-Rumpf ist ...
Danke
Gruß, Buddy
Alt 25.09.2007, 12:04
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
Hallo Kesselratte,
Mfg
Grisu1959
hört doch einmal auf mit dem "man nehme in JEDEM Fall..." Das kommt doch ganz auf das Anwendungsgebiet und den Untergrund an. Epoxidharze sind NICHT UV beständig und verbieten sich überall, wo man nicht mit Farbe drüberklecksen kann. Polyestherharze sind gut UV beständig und als Gelcoat auch gut wasserdampfdicht, dünsten aber Styrole aus und sind damit nicht unbedingt gesundheitsfördernd.
Jedes material hat SEINE Anwendungsgebiete und DANACH wählt man es aus!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 25.09.2007, 12:29
Boot: Hille Roda 16
Hallo ...
Mal eben kurz Klartext reden will ...
Mein Boot hat am UWS durch evt. Grundberührung einen ca 120 cm langen Riss (Kratzer), dieser soll repariert werden und zum Schluss soll das ganze UWS lackiert werden ...
da ich aber bei eBay etwas gesehen hatte (kostenfrage) habe ich wissen wollen ob ich es evt. für die Reparatur nutzen könnte ...
Hierauf habe ich bisher noch keine Atnwort erhalten nur "mach es so oder so oder so oder so ...
Kann oder sollte ich das Zeug also benutzen oder nicht ...
Einfache Frage, einfache Antwort bitte ...
Gruß, Buddy
Alt 25.09.2007, 12:31
Moin Buddy,
dafür würde ich Gelcoat Reparaturpaste nehmen. Mit dem Dremel schön ausschleifen, Staub weg, und Gelcoat drauf, mit einem breiten Tesa (oder anderm Klebefilm) drüberkleben und fertig ist die Schose.
so long -> Tom
Alt 25.09.2007, 12:34
Boot: Hille Roda 16
Sorry ... meine Frage stellte ich hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40277
Gruß, Buddy
Alt 25.09.2007, 13:07
Boot: Waterland 700
Epoxidharz ist teurer, dünstet aber kein Styrol aus und hat bessere Klebeeigenschaften als Polyester. Insbesondere bei Holz-Glas-Verbindungen die bessere Wahl, da das Epo besser ins Holz eindringen kann. Nachteilig ist, dass die Glasfasermatten beispielsweise nur schwer 3D-Formbar sind, da diese einen Binder enthalten, welcher erst durch Styrol gelöst wird und dann ein Verschieben der Fasern ermöglicht. Bei deiner Reparaturstelle allerdings unproblematisch, da es ja lediglich einen Längsknick zu laminieren gilt. Wenn du hinterher Lackieren willst hast du auch keinen Streß mit UV-Beständigkeit.
Das Ganze geht natürlich auch mit Polyester, dieses hat wie gesagt eine geringere Klebkraft , ist nicht so wasserbeständig wie Epo erleichtert aber das Modellieren mit Glasfasermatte und ist preiswerter. Viele Boote wurden früher mit Polyester repariert und schwimmen noch immer.
Wichtig ist bei beiden Verfahren die Verarbeitung. Wer schlampt säuft ab
Auf jeden Fall ordentlich das Morsche Zeug wegschleifen und neu Aufbauen.
Entlüften der Lagen ist wichtig und der Untergrund muß staubfrei sein.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.09.2007, 13:59
Moin Eric,
würdest Du mal sagen woher Du diese weisheiten (Wasserbständigekit, "klebekraft" (was ist das denn?)... beziehst?
Das stimmt so nämlich einfach nicht!
Ich hatte es geschrieben - jedes der beiden materialien hat sein spezifische Eigenschaft und Berechtigung. Epoxi ist z.B. nicht so kerbschöagfest wie Polyesther, das eher elastischer ist.
Wasserbeständig ist Epoxi gerade in Verbindung mit UV Licht gar nicht. es ist wasserdampfdicht, das geht aber auch mit Polyesther.
Epoxi ist ganz schwierig und empfindlich in der Härterdosierung, leiche Schwankungen führen sehr schnell zu völlig anderen Materialeigenschaften! Polyesther ist da verzeihlicher, das verkraftet auch mal locker 10 bis 15% Fehldosierung.
Das ist der Nachteil von Epoxi!
Der Nachteil von Polyesther ist das Ausdünsten von Styrolen.
Aber es gibt kein schwarz oder weiß bei diesen Dingen. Es gibt eine Anforderung und die Erfüllung dieser Anforderungen.
so long -> Tom
Alt 25.09.2007, 14:28
Boot: Waterland 700
Hallo Tom, hier gehts doch jetzt nicht um Begifflichkeiten und wenn doch... Buddy wollte wissen was er nehmen soll, da er offensichtlich noch nicht mit Epo oder Polyester herumgebastelt hat. Dass beides Nach- und Vorteile hat ist bekannt..Diese haben wir ja nun auch fast abschließend zusammengetragen. Jetzt ist es an ihm eine Wahl zu treffen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 25.09.2007, 14:35
Boot: Hille Roda 16
Standard Ich kauf mir jetzt Epoxi
Hallo Zusammen ...
Ich hab nun viel und lange gelesen ... nun bin ich zu dem Endschluss gekommen, ich kaufe mir nun Epoxi ... mein UWS wird eh gemalert und Epoxi schein da die richtige Wahl zu sein ... denke das ich mit der Tinktur am besten bedient bin ...
Sollten aber noch weitere Anregungen von Euch da sei, bin ich auch dafür dankbar ...
In diesem Sinne denn ...
Gruß, Buddy
Alt 25.09.2007, 22:54
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
moin Kesselratte.
Guckst Du hier:
http://www.r-g.de/handbuch.html
lads Dir runter, lies es durch. Kapiers und gut is.
mfG Götz
Alt 25.09.2007, 23:04
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Der Link is nicht schlecht, aber ein bischen freundlicher kann man schon miteinander umgehen @ götz .
@ Kesselratte egal ob du Polyester oder Epoxydharz verwendest vom aufbau der Reparaturstelle kannst du auf jeden Fall so vorgehen wie ichs dir schon geschrieben habe.
Daniel
Alt 26.09.2007, 09:08
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
Hallo Buddy,
Epoxy ist eine gute Wahl, du hast jetzt so viele Trööts dazu aufgemacht, aber das wurde dir doch schon im ersten empfohlen.
Ich habe mein ganzes Unterwasserschiff Epoxy beschichtet und kann nur sagen Top.
Keine Verfärbungen etc. Es gibt jetzt auch einen neuen Härter der nennt sich LS Härter und da verfärbt sich selbst auf Deck nichts mehr.
Wenn du deinen Rumpf richtig reparierst und geschliffen hast würde ich Beschichtungsharz 601 von Behnke empfehlen das kann man auch einfärben und bildet eine extrem wiederstandsfähige Oberfläche, absolut Wasserundurchlässig und nicht spröde. Damit werden sogar Schwimmbäder und große Zooaquarien beschichtet und natürlich immer mehr im Bootsbau.
Die Verarbeitung ist natürlich nicht ganz einfach. Vielleicht solltest du vorher mal ein bischen Literartur dazu beschaffen, Behnke gibt aber auch excellente Auskunft am Telefon.
Peter
Geändert von pitt4 (26.09.2007 um 09:11 Uhr)
Alt 26.09.2007, 12:26
Standard GFK oder Polyester=> Falsch!
moin.
nur nochmal nebenbei bemerkt:
Die Frage GFK oder Polyester ist falsch.
GFK heißt Glas Faserverstärkter Kunststoff.
CFK ist kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff (engl.: Kohlenstoff = Carbon).
Polyester oder Epoxyd ist nur die Matrix (Matrix=das Material in Verbundwerkstoffen, in das andere Bestandteile eingebettet sind; siehe Wikipedia).
Also hier ist es egal, ob die Verstärkungsfasern mit Epoxyd oder Polyester zusammengehalten werden.
Mit Epoxyd kann man Glasfasermatten, die für die Verwendung mit Polyester hergestellt wurden, nur bedingt verarbeiten, da Epoxyd das in den Glasmatten enthaltene Bindemittel nicht auflöst.
Habe ich ich trotzdem schon gemacht, hält auch (habe aber mit Vakuumpumpe gearbeitet).
Ok. Für Epoxyd nehme ich Gelege. Das ist im Gegensatz zu den normalen Glasmatten, die wie Sauerkraut aussehen, ein richtiges Gewebe.
Gibt es in verschiedenen Bindungen (Webarten).
Bei Rundungen nehme ich Köper-Bindung, bei geraden Ebenen Leinwand-Bindung.
Köper-Bindung hat den Nachteil, bei senkrechten Flächen gerne durchzusacken. Dann bekomme ich das Gelege nicht vernünftig drauf.
Und wenn es erst mal drauf ist und muß dann korrigiert werden, gibt es n Haufen Streß.
Sorry, wollte nicht besserwisserisch erscheinen, sondern nur mal die Begriffe klären.
mfG Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
