Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 168
Alt 25.09.2007, 09:59
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.190 Danke in 1.666 Beiträgen
Standard Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS
Guten Morgen,
Trage mich mit dem Gedanken meine Leistung am Boot zu verdoppeln.
Habe bisher einen Mercury 50PS ELPT BF Baujahr 1999.
Möchte auf den aktuellen Mercury 100PS ELPT wechseln.
Kann mir jemand sagen, ob die Befestigunsbohrungen im Spiegel bei beiden Motoren identisch sind, oder ob neue gebohrt werden müssen.
Danke schon mal im voraus.
Carsten
Alt 25.09.2007, 10:06
TomHH
Brackets sind von den Bohrungen identisch.....
Alt 25.09.2007, 10:09
Danke
Im Klartext: Abschrauben -> Anschrauben
Carsten
Alt 25.09.2007, 10:19
TomHH
sollte so laufen. Wir haben uns ein Angebot geholt für den Wechsel von einem 60 PS Yamaha auf einen 90 PS Suzuki.
Selbst bei diesem Wechsel sind die Bohrungen identisch. Mein Händler murmelte irgend etwas von genormt, oder so ähnlich. Viele Dampfer kommen ja auch schon ab Werk mit vorgebohrten Löchern im Spiegel.
Alt 26.09.2007, 01:22
Hallo rascala17fm,
unter dem Link sind Technische Zeichnungen als PDF,
anhand der Maße kannst du überprüfen was paßt und was nicht,
Brackets sind innerhalb einer PS Gruppe gleich, aber 50PS und 100 PS sind meines Wissens nicht gleich,
habe ich aber jetzt nicht nachgeprüft
http://www.brunswickmarineemea.eu/do...?mod=7&lang=EN
Alt 26.09.2007, 01:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Doch doch Ralf, sie sind gleich.
Gruß aus Berlin
Alt 26.09.2007, 08:37
Danke Ralf für den Link den habe ich gesucht.
Danke Jörg spare ich mir das messen.
Carsten
Alt 08.10.2007, 15:30
Und die nächste Frage
Kann ich die vorhanden Steuerung vom 50 PS ELPT BF aus 1999 (BILD unten) auch für die aktuelle Baureihe des 100 PS ELPT verwenden.
Oder muss ich eine andere anschaffen. Möchte ich aber nicht da die jetzigem auf Grund der Bauform mir gefällt.
Carsten
Hits:	1432
Größe:	8,9 KB
Alt 08.10.2007, 15:42
Benutzerbild von divefreak
Carsten
Geht
MFG René
Alt 08.10.2007, 17:20
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
klugsch.. modus >on
lenkseil auch stark genug?? hab schon erlebt wie zu schwaches in einer kuve ihre dienst versagt hat
klugs...modus off
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 08.10.2007, 17:29
Zitat von spitzi Beitrag anzeigen
klugsch.. modus >on
klugs...modus off
klugsch.. modus >on
In Planung die mit der komischen Flüßigkeit.
klugs...modus off
Carsten
Alt 08.10.2007, 17:39
Checkmate fanatic
Damit tust Du Dir selbst einen großen Gefallen.
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2007, 09:40
Standard Der richtige Quirl
Und schon habe ich den nächsten Gedanken der mich Quält.
Welch Propellermaß ist der Richtige wenn ich den neuen Motor dran habe.
Ausgangsituation:
Vollgleiter 5,40 x 2,10
Mindestgewicht inkl. mir und 50Liter Sprit 750kg
800kg mit neuem Motor
Mercury 50PS BigFoot Getriebe 1 : 1,233
Propeller 14" x 11" Alu
Drehzahl 5800 U/min. => 40 km/h max.
Neuer Motor Mercury 100PS ELPT EFI
Getriebe 1 : 1,233
6000 U/min.
Welcher Standard ALU-Propeller passt zu dem Boot und Motor.
Welche max. Geschwindigkeit ist Theoretisch erreichbar.
Ich weis dass es eine Tabelle gibt, wo es Empfehlungen gibt welcher Propeller passt.
Kann ich leider nicht finden im www.
Carsten
Alt 26.10.2007, 10:12
Checkmate fanatic
Hallo Carsten
Erstmal zur Untersetzung, diese ist hier 2,33:1.
Nur so kann man auch rechnen.
Mit dem neuen Motor wird Dein Boot etwa 60km/h laufen. Dazu ist dann warscheinlich ein 17er Prop nötig.
Jeder gut arbeitende Vertragshändler wird Dir aber den für Dich optimalen Prop montieren. Das gehört zum guten Service und sollte nicht extra berechnet werden.
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2007, 10:39
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
100PS und 60km/h ist doch ein bischen dürftig für einen Gleiter oder?
Gruß, Rasmus
Alt 26.10.2007, 10:50
Hallo Carsten
Erstmal zur Untersetzung, diese ist hier 2,33:1..
Hast recht 2,33:1. Man nennt mich auch flinker Finger
Ich gehe nun mal ungern unvorbereitet in Preisverhandlungen
Die 60 km/h habe ich auch so ungefähr angenommen.
Danke Checki
Alt 26.10.2007, 10:55
Checkmate fanatic
Das ist eine vorsichtige Schätzung, die auf Erfahrungen beruht. Man darf auch nicht vergessen, daß es sich bei dem Motor um einen "spitzeren" 80er handelt. (ist aber nicht VIEL teurer, sonst hätte ich zum kleineren geraten).
Gruß aus Berlin
Alt 26.10.2007, 10:56
Mal sehen
http://www.rascala.com/fm17i.htm
Pssst, aber nicht meiner Frau erzählen
Carsten
Alt 26.10.2007, 11:05
Genau Jörg
Der 80'er , 100'er und 115'er sind Baugleich.
Deswegen viel die Wahl auch auf den 100'er
Carsten
Alt 26.10.2007, 11:32
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
bei mir haben sogar die Bohrungen beim Wechsel eines Mercury 60PS EFI auf einen 90PS Suzuki gepasst.
Größte Umstellung war bei der Lenkung zu merken. Mit der eingebauten einfachen Kabellenkung ohne Rückstellbremse hat das Boot immer einen mächtigen Drall zur Kuvenfahrt über Stb was sich auch durch verstellen der Finne nicht wesentlich verändert hat. Hier ist eine Hydrauliklenkung geplant (wenn die jetzige erste verschleißerscheinungen zeigt)und in dieser Leistungsklasse sicher auch angebracht.
Jürgen
Alt 26.10.2007, 11:45
@f.j.freund
Das mit der Hydrauliklenkung will ich dann gleich mitmachen.
Was haben die 20Ps bei dir gebracht
Carsten
Alt 27.10.2007, 17:51
Hallo Carsten,
die 30PS Mehrleistung verbunden mit einem erheblich besseren Drehmoment haben ca. 10km/h mehr Endgeschwindigkeit gebracht.
Mit 60PS und vollbeladen kam das Boot nicht mehr ins Gleiten.
Jetzt gleitet meine Drago schon bei 3500u/min mit ca. 27km/h.
Auch langsame Fahrt mit 12 Km/h bei 1500u/min macht mehr Spaß weil der Motor fast nicht zu hören ist (der Mercury brauchte dafür doppelte Drehzahl).
Jürgen
Alt 14.11.2007, 17:32
Standard Hat jemand interesse
Nun noch die Frage:
hat jemand interesse an einem
BigFoot Getriebe 1 : 2,33
inkl. neuer Schaltbox und alten Drehzahlmesser.
Baujahr 1998
Erstbetrieb 1999
Betriebstunden unbekannt.
Die ersten Wartungen in der Garantiezeit können mit belegen nachgewiesen werden.
Impellerwechsel würde ich noch machen.
Stelle in erst einmal hier rein bevor er zum Händler geht.
Probefahrt währe bei schönen Wetter an einem Wochenende möglich.
Carsten
Name:	Motor, Badeleiter.jpg
Hits:	672
Größe:	36,1 KB
Alt 14.11.2007, 17:38
ab in den flohmarkt damit...
Gruß, Rasmus
Alt 14.11.2007, 17:53
Erst dann wenn es mit dem neuen Motor zu 100% fest steht.
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
