Gewinde erneuern
Hallo Leutz,
ich möchte die Gewinde der Bolzen vom Unterwasserteil erneuern und nach Möglichkeit auf metrisches Gewinde umstellen. Im Netz habe ich BaerCoil gefunden. Hat damit schon jemand Erfahrung mit gemacht? Oder hat einen anderen Vorschlag? Vielen Dank vorab! Gruß, Mario Motorenhersteller: Evinrude Modell: Lark Leistung: 50 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 2 Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 50272C
ZUM GLÜCK IST ALLES NUR NOCH HALB SO DOPPELT |
Ich kenne diese Einsätze von der Fa. Helicoil. Wenn du so etwas nimmst, dann nur aus VA!
Abgesehen davon ist mir der Wechsel auf metrisches Gewinde nicht klar. So oft muss man da doch nicht ran und so lange keine Schrauben vergurkt oder verlorengegangen sind, sehe ich kein Problem. |
Danke für den Tipp! HELICOIL macht auch einen Recht guten Eindruck. Da wird dann wohl der Preis entscheiden müssen.
Original wurde damals UNC-Gewinde verwendet und dies wird mit der Zeit hier ziemlich selten. Habe diesen Sommer 4 Bolzen neu bestellt und 2 Wochen drauf warten müssen. Hinzu kommt noch, dass ich je Bolzen 7,15€ bezahlen durfte. Falls mal doch was "verschwindet", erspare ich mir das damit. 2 Gewinde sind sowieso schon total fertig (eins davon über die Hälfte ausgerissen).
Evtl. kannst du auch etwas größere metrische Gewinde reinschneiden, bzw . Stehbolzen mit unterschiedlichen Gewinden anfertigen lassen (z.B. eine Seite M10 zum einschrauben, die andere M 8 zur Befestigung vom Rest).
