Alt 30.05.2003, 22:00
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Öldruck V8
Hallo !
Weiß jemand wie hoch der Öldruck bei enen 5,7 V8 sein mus ?
Wieviel minimal und wieviel maximal .
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 30.05.2003, 22:48
Segelwilly
kommt auf den V8 an, wenn alles rollengelagert ist, reichen Ölspritzer, wenn gleitgelagert, dann würde ich mal schätzen 1 - 5 Bar, je nach Drehzahl und Temperatur.
Willy
Alt 30.05.2003, 23:29
Hallo !
Bei längerer Vollgasfahrt ca. 5 min. fällt der Öldruck unter 2 bar !
Trotz Ölkühler im Ölkreislauf. Ich fahre natürlich nicht Stundenlang Vollgas, würde mich bloß mal Interessieren ob dieses schon kritisch ist ?
MfG Michael
Alt 31.05.2003, 06:42
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Das Werkstattbuch meines 5,7er V8 OMC sagt:
...Die Pumpenabdeckung ist mit dem Druckbegrenzungsventil ausgestattet, das den Öldruck auf ca. 35 PSI (241 kPa) bei 2000 U/min regelt. ...
im weiteren:
15 - 30 PSI bei 800 U/min
40 - 60 PSI bei 2000 U/min
Das dürfte auch den kurzzeitigen Öldruck unter 2 bar nach einer Vollgasphase erklären!
Ist wohl normal. Kann ich bei meinem auch feststellen. Daher fahre ich nie sofort Standgas nach voller Drehzahl. Ich lasse ihn leicht erhöht laufen, damit der Öldruck wieder die 2 bar anzeigt. Nach 2-3 Minuten kann ich dann im Standgas fahren.
Gruß, Thomas
Alt 31.05.2003, 09:52
Hallo !
Du hast das falsch verstanden ! Oder ich habe mich falsch ausgedrückt !
Wärend der Vollgasphase geht der Öldruck unter 2 bar !
MfG Michael
Alt 31.05.2003, 15:21
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Wenn Du nicht schon dickes Öl fährst solltest Du auf 20W 40 wechseln. Ich habe gerade mal nachgeschlagen absolutes minimum an Öldruck ist bei 2000 U/min 35 PSI für WOT gibt es leider keine Werte im Manual bei idle liegt das minimum bei 5 PSI. 35PSI sind etwa 2,4 bar d.h. Dein Druck ist definitiv zu niedrig wobei die 35 die absolut unterste Grenze darstellen.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 31.05.2003, 15:24
Segelwilly
aber doch nicht bei Vollgas? Doch wohl eher bei sehr heißem Motor und Leerlaufdrehzahl
Willy
Alt 31.05.2003, 22:22
Hallo !
Die Frage ist jetzt, warum geht der Öldruck runter ?
MfG Michael
Alt 31.05.2003, 23:07
Segelwilly
moin,
1. Ölpumpe inne Uhr,....Dichtung verschlissen oder Zahnräder abgenutzt
2. irgendein oder mehrere Lager haben durch Verschleiß zuviel Spiel und der Öldruck geht dort flöten.
Wenn die "Förderräder" der Ölpumpe defekt oder abgenutzt sind, schaffen sie bei heißem, dünnen ÖL nicht mehr die Fördermenge und der Druck sinkt.
Wenn die Lager zuviel Spiel haben, lassen sie mehr Öl durch als es gut tut und wenn das Öl richtig heiß und dünner wird, sinkt halt der Öldruck.
Abhilfe, wenn auch nicht Heilung schafft dickeres ÖL, 20/50 z.B. oder bessere Ölkühlung.
Zur Heilung muss die Maschine zerlegt werden.
Willy
Alt 31.05.2003, 23:19
Da gibt es nur drei Möglichkeiten.
1. Dein Öl wird zu heiß und damit zu dünn
2. Deine Ölpumpe ist hin
3. Deine Lager gehen langsam zum Teufel
Da es nur nach Vollgasfahrten auftritt würde ich wenn nicht schon vorhanden auf 20W 40 wechseln Mercruiser erlaubt aber auch SAE 30 oder SAE 40 Einbereichsöl. In der Regel brauchst Du das aber hier nicht. Wenn dein Öl zu heiß wird kann es auch andere Ursachen haben: falsche Zündung, Ölkühler defekt.
Bevor Du den Motor aber raushebst würde ich auf jeden Fall mit einem mech. Instrument gegentesten.
Ich will ja nicht unken aber ich befürchte Deine Lager haben zuviel Spiel. Wenn ja wird sich das die nächsten Wochen zeigen. Ich hatte schon zweimal Lager und wenn der Druck erstmal weg war ging es ziemlich schnell bis er ganz weg war. Aber vielleicht überhitzt sich Dein Öl auch aus irgendeinem Grund. Vielleicht hast Du noch irgendwo so ein Öltemp vom Auto liegen nur um mal zu testen. Viel Glück
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 01.06.2003, 12:25
Hallo !
Vielen Dank für die Tipps !
Lager sollte normalerweise nicht sein, weil der Motor höchstens 50 Std.
hat. Die Ölpumpe hat logischerweise genauso viel.
Öl habe ich orginal US OMC Copra Öl SAE 30.
Ölkühler ist i.O. und auch nicht verdreckt.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:31 Uhr.
