Alt 26.09.2007, 11:07
Flyingmatze Flyingmatze ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Navman Fish4200 defekt?
Ich habe gestern die Elektrik neu gemacht. Dabei habe ich die Stromkabel( Nicht das Geberkabel!) von meinem Fishfinder um ca. einen Meter eingekürzt. Seit dem kommt beim Einschalten folgendes: Geber nicht gefunden. Simulation? Wenn ich auf Nein gehe komme ich ins Hauptmenu. Die Geschwindigkeit und die Temperatur werden vom Geber korrekt angezeigt. Ob die Tiefenmessung geht kann ich leider nicht sagen weil das Boot auf dem Trailer steht. Außerdem zeigt das Gerät bei der Bordspannung 0,0V an, obwohl die Batterie voll ist. Ich habe die Kabel genauso angeschlossen wie vorher nur einen Meter kürzer. Woran kann das liegen?
mfg Matthias
Alt 26.09.2007, 21:51
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.619 Danke in 3.152 Beiträgen
Die Tiefenmessung kannst du mit einem Eimer Wasser kontrollieren.
Ansonsten würde ich sagen, hast du schlechte oder falsche Kontakte
produziert.
Gruß vom Oberrhein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
