Alt 31.05.2003, 23:17
DerNoob DerNoob ist offline
Standard Spiegel angebrochen! Schlimm?
bei meinem Boot ist hinten wo der Aussenborder befestigt ist, ein ziemich grosser Riss im Spiegel. Von Ihnen gibt es noch einen sehr stabilen Holzblock, welcher nicht gerissen oder beschädigt ist.
Ist der Riss im Spiegel eine Sache die ich sofort machen sollte oder ist das auch etwas was ich erst im Winter reparieren kann. Dann muss eh der ganze Spiegel abgenommen werden, da auch bei der Badeleiter Katschen und Ecken drin sind.
Danke für die Hilfe
DerNoob
Alt 31.05.2003, 23:23
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
Auf alle Fälle geht die ganze Kraft des AB auf den Spiegel. Ich wäre da skeptisch. mach doch mal ein paar Bilder damit wir uns ein Bild machen können.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 02.06.2003, 08:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Warum ist der Riss, wenn du sagst der Holzkern ist in Ordnung?
Sollte der nicht in Ordnung sein (was ich stark annehme, da sonst das GFK nicht einreißen würde?), kann dir der AB den Spiegel nach hinten wegreißen- was dann passiert, brauche ich nicht zu schildern, oder...
Grüße Andi
Alt 02.06.2003, 10:42
hi,
erstmal schon danke für die antworten.
Evtl. habe ich das nicht ganz richtig beschrieben hier also nochmal der aufbau von aussen nach innen.
Aussenborder (*G*)
Metallkasten
Sperrholzplatte (1-2 cm dick) (hier ist der Riss)
GFK
Von innen ein ca. 5-8 cm dicker Holzblock an dem auch die 4 schrauben für den metallkasten befestigt sind.
So hoffe das hilft weiter.
Fotos kann ich leider erst in 14 tagen machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
