Welche Kerze für 60er Johnson?
Hallo weiß vielleicht jemand welche Zündkerze für den 60er Johnson Bj 89
die richtige ist? Meiner scheint die Dinger ständig zu verheizen! Hab momentan NGK Br 9 ES drin! Bin mir aber nicht sicher ob die da auch rein gehören! Jedenfalls ist der Motor vom Händler und die Kerzen waren von Anfang an drin und angeblich neu gemacht worden! Mußte die Dinger aber nach kurzer Zeit schon wieder rausschmeißen weil ich nur Fehlzündüngen hatte. |
Hallo Oddo(meter),
poste doch mal den Modellcode vom Motor. P.S. Herzlich willkommen im
Ich hab mal im Reparaturbuch nachgeschaut. Das Buch ist für die Motorenmodelle: E60ELEI, E60TLEI, E60TTLEI, J60ELEI, J60TLEI, J60TTLEI und die Modelle mit 65 und 70 PS.
Dort sind für die angegebenen 60er Motoren folgende Zündkerzen empfohlen: Champion QL77JC4, bzw. L77JC4 und bei "anhaltend hoher Geschwindigkeit": Champion QL16V, bzw. L16V. Welche NGK-Kerzen den angegebenen Typen entsprechen weiß ich leider nicht. Aber jeder Händler sollte eine Umschlüsselungstabelle haben. |
stehen auch die QL77JC4 oder L77JC4 (0,8mm) nur bei Dauerbetrieb Volllast wird QL78V oder L78V empfohlen NGK's würd ich die Finger von lassen...
Hallo und erstmal danke für die Antworten! Sorry das ich mich jetzt erst melde! Also Motorcode lautet BJ60TLCEA Vielleicht hilft das ja!
Vielen Dank für die Antwort und den Link! Bin heute zur letzten Tour des Jahres aufgebrochen und hab ca 100m geschafft. Dann war wieder Ende! Hatte ja noch die NGK`S drin und die haben ganze 2 Stunden durch gehalten! Na ja hab mir dank eurer Hilfe jetzt mal die Champions bestellt, hoffe daß das auch der Fehler war Laut Umrechnung hätten da von NGK wohl auch B7 reingehört. Na ja trotzdem vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Gruß Tomas |
Hab mal bei NGK auf der Homepage geguckt und die richtige Kerze von denen wäre eine BZ7HS 10. Also liegt der 9er Wärmewert wohl völlig daneben! Tja leider ist die Saison nun vorbei! Werd das wohl erst nächstes Jahr rausfinden ob es nun besser wird mit den anderen Kerzen! Gruß Tomas
