Alt 04.10.2007, 21:46
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Standard Gummibälge ersetzen
Hallo zusammen,ich war neulich bei meinem Bootsmech.wir haben ein wenig geplaudert und auf einmal kamen wir auf die Bälge zu sprechen.Ich habe Ihn gefragt ob man das den Bälgen ansieht wenn es soweit wäre diese zu ersetzen,da meinte er ja und auf die frage nach dem Preis kam die Antwort ca 2000 sFr.(ca.1250€)Da ersetze man auch gleich Trimmschalter und Sender usw.Stimmt das?Finde das happig.
Housi
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 04.10.2007, 21:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.803 Danke in 4.585 Beiträgen
Die Bälge kosten etwa max. 200€ zusammen, Arbeitszeit ca 2-3 Std. Trimmsender muß man nicht unbedingt tauschen wenn OK
Gruß Jörg
Alt 04.10.2007, 22:36
Benutzerbild von Onkel-Pit
Onkel-Pit Onkel-Pit ist offline
Boot: Regal 292 Commodore & Seadoo 215RXT
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Das kannst Du nicht mit der Schweizer Qualitätsarbeit vergleichen !!!!!
In der Schweiz kosten die Bälge ca 400€ und der Schweizer hat eine andere Gründlichkeit somit ehr 5-6 Stunden beim doppelten Stundensatz .
Es ist einfach lächerlich was da so einige Werkstätten erzählen.
Gruß Sven
Alt 04.10.2007, 22:55
Boot: Chaparral 240
Du meinst also auch die Trimmsender seien nicht unbedingt nötig wenn sie noch funktionieren und nicht gleich zerfallen.Kann man diese denn auch ers.ohne däfür diverses zu demontieren,später?
Housi
Housi
Alt 04.10.2007, 23:06
1. Um was für einen Antrieb handelt es sich !!!!
2. Wenn die Trimm sender funktionieren werden die nicht getauscht
wenns ein Alpha One Gen 1 oder Gen 2 ist habe ich dafür Anleitungen mit Bildern wie die Bälge getauscht werden.
Gruß Sven
Alt 04.10.2007, 23:09
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Kannst du die nicht ins -Archiv einstellen (lassen)?
Grüße aus Bärlin
Alt 04.10.2007, 23:17
Boot: Chaparral 240
Woran erkenn ich ob Gen 1 od. Gen 2 ist?Ich such mal ein Bild.
Housi
Housi
Boot: Chaparral 240
Dass wäre natürlich super.
Housi
Housi
Alt 04.10.2007, 23:29
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Housi
zb daran ob Opferanoden an den Trimzylindern sitzen.
Also ich hab ja schon paar Bälge gewechselt, aber einfach so auf verdacht Trimmsensoren mitwechseln halte ich ja schon fast für pervers
Man kann diese Sensoren übrigends auch ohne Bälge abnehmen wechseln. Ist zwar ne ziemliche Fummelei und ich habs auch lange für unmöglich gehalten, aber am Dienstag hab ichs versucht und geschafft
Bernd
Alt 04.10.2007, 23:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Bernd,
die ersten Gen. II Antriebe hatten keine Anoden an den Zylindern.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 04.10.2007, 23:51
da ist schon mal Futter zu studieren.
Ich habe die PDF´s mal von meinem Importeur zur verfügung gestellt bekommen und gebe diese bei Verkäufen immer dazu.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Mercruiser AnAb.pdf (543,6 KB, 431x aufgerufen)
Dateityp: pdf MR Alpha One Install.pdf (408,8 KB, 388x aufgerufen)
Dateityp: pdf Gimbal Kit Install.pdf (799,9 KB, 491x aufgerufen)
Dateityp: pdf GEN II Install.pdf (337,3 KB, 314x aufgerufen)
Dateityp: pdf Shifting.pdf (297,3 KB, 342x aufgerufen)
Gruß Sven
Alt 04.10.2007, 23:52
Bernd,
Hmm immer diese Exoten
Hab echt noch keinen solchen gesehen. Muß aber relativ kurz gewesen sein die Zeit ohne. Hatte erst vor paar wochen einen GEN 2 Bj 92 in der Hand wo welche oben waren.
Sorry
Bernd
Housi
mit ner Serien Nr. sind wir dann ganz sicher
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf welcher Mercruiser.pdf (105,1 KB, 440x aufgerufen)
Gruß Sven
Geändert von Onkel-Pit (04.10.2007 um 23:58 Uhr) Grund: PDF angehangen
Alt 05.10.2007, 21:06
Boot: Chaparral 240
Ich habs schon mal in einem Trööt gefragt,warum kann ich keine Bilder mehr einfügen.Sie sind jpeg Format und nicht grösser als 100Kb
Es fängt an sie hochzuladen aber dann dauerts ne ewigkeit und passiert nichts mehr.
Housi
Housi
Alt 05.10.2007, 22:06
Boot: Cranchi 50 HT
Housi
Dann brauchst du ein Bildverkleinererprogramm
Gruß Jörg
Alt 05.10.2007, 22:13
Boot: Chaparral 240
Warum die Bilder sind ja kleiner als die gefordeten 100Kb.?
Housi
Alt 05.10.2007, 22:21
Boot: Cranchi 50 HT
Dann hatte ich nicht richtig gelesen
Gruß Jörg
Alt 05.10.2007, 22:26
Boot: Chaparral 240
Kein problem.
Housi
Alt 09.10.2007, 07:51
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Wie geht Ihr beim zusammenbauen der Bälge vor. Ich habe zuerst die beiben Bälge und den Schlauch auf der Motorseite mit Kleber angebracht. Das geht ja noch einigermaßen. Als ich dann den Kleber auf alle drei Stutzen angebracht habe und den Z-Antrieb ansetzten wollte, war da für meine Finger kein Platz mehr. Habt ihr mal ein Tip für mich, oder wie geht ihr vor?
Wenn ich das irgendwie doch zusammen bekomme und ich den Motor laufen lassen möchte, reicht es dann aus am Z-Antrieb den Wasseranschluß (Ohren) anzubringen oder sollte ich mir eine Tonne mit Wasser unterstelllen?
Mein Antrieb ist ein Mercruiser 120, aber ich glaube Platz haben die Antriebe alle nicht.
Alt 09.10.2007, 08:00
Benutzerbild von divefreak
Wasserschlauch
Gelenkbalg
Schaltungsbalg
Auspuffbalg....
Und laß blos das Gimbalhousing drin....
MFG René
MFG René
Alt 09.10.2007, 12:18
Hallo Rene,
ich habe fertig.
Meine Finger sind wieder entknotet, und der Antrieb Dank deiner Info fast zusammen.
Muss ich beim Anbau der Trimgeber etwas beachten, wie sind die einzustellen
Gruß Thomas
Alt 09.10.2007, 12:39
Für die Einstellung der Trimgeber habe ich gerade eine Antwort gefunden.
Cyrus hat es mal vor Jahren beschrieben, bzw. eine Anleitung bereitgestellt.
Ich werde es mal so probieren.
Gruß Thomas
Alt 13.09.2008, 11:12
videoman videoman ist offline
Boot: Larson Nantucket 7500
92 Danke in 49 Beiträgen
Standard Anleitung
Hallo Onkel-Pit
Kannst du mir die Anleitung für A1, Gen 2 per eMail zukommen lassen?
info@inselvideothek.de
Würdest mir sehr helfen...
Vielen Dank im voraus
Gruß Meik
Alt 14.09.2008, 00:50
Winnie Winnie ist offline
Boot: Cruisers Holiday/ MCM 4.3LH
15 Danke in 9 Beiträgen
@ Onkel-Pit
bei Alpha I Gen II braucht zur Demontage und Montage des Faltenbalgs das Bellhousing nicht mehr demontiert zu werden. Montage erfolgt durch die Öffnung für den Kardan. Ist aber Spez. Werkzeug erforderlich.( Sleeve Installation Tool 91-818162) . Hänge die Manualseite an.
Gruß Winni
Name:	Falte (Large).jpg
Hits:	366
Größe:	45,1 KB
Alt 15.09.2008, 17:56
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Wow, klasse!! Gibt es von diesen pdf's noch mehr, bzw. kann man diese als 'vollständigen Satz' irgendwo kaufen?
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
