Alt 08.10.2007, 14:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard der allerbeste Ölfilterschlüssel ?
wir hatten reichlich Mühe meine Dieselvorfilter abzuschrauben.
Erst als uns der Bootsnachbar einen solchen Filterschlüssel geliehen hat konnten wir den Filter abschrauben.
http://cgi.ebay.de/Filterschluessel-...ayphotohosting (PaidLink)
gibt es bessere ???
Gruß Olli
Alt 08.10.2007, 14:55
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.410 Danke in 5.918 Beiträgen
Der beste Filterschlüssel ist der falsche, wenn er wegen Platzmangel nicht angesetzt werden kann.
Ewald
Alt 08.10.2007, 14:58
Benutzerbild von divefreak
gibt es bessere ???
Das Modell gibt es in drofhundert Qualitäten....
Ist es von nem namhaften Hersteller und keine China Kopie ist der super.
Ich benutze auch oft die Filterkappen mit ner 3/8 Knarre
MFG René
Alt 08.10.2007, 15:30
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Hallo Olli,
schau Dir das mal an, damit kommt man immer von unten dran: http://www.gedore.de/produkte/ausgab...24,60328,60456
Charly
Alt 08.10.2007, 15:33
Benutzerbild von PderSkipper
30.414 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich nehme immer den hier wenn ich nicht gefrühstückt habe:
Hits:	640
Größe:	10,7 KB
Alt 08.10.2007, 15:38
Den Afrikanischen Ölfilterschlüssel?
Den nehme ich auch regelmäßig bei der 1. Inspektion an D1 und D2 Volvo Dieseln....
MFG René
MFG René
Alt 08.10.2007, 17:14
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist gerade online
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
...mein Favorit ist der von Gedore....
http://cgi.ebay.de/GEDORE-%C3%96LFIL...QQcmdZViewItem (PaidLink)
servus
dieter
Alt 08.10.2007, 17:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Mein Lieblings Ölfilterdschlüssel ist ne alte Motorradkette die mit einer Schraube,
19er Sechskant zusammengeschweist wurde und sich so um jede Kartusche legt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2007, 18:20
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
So meinst du wohl
Hits:	650
Größe:	56,4 KB
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 08.10.2007, 19:07
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.853 Danke in 12.376 Beiträgen
Kettenschlüssel gibts auch von Dowidat.
Wo man damit rankommt ist das Ding wunnebar
Gruß 45meilen
Alt 08.10.2007, 19:13
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Ich nehme den, der geht fast immer !
MfG Michael
Hits:	576
Größe:	14,3 KB
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 08.10.2007, 20:05
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
ich benutze einen alten Ledergürtel , funktioniert immer
__________
gruß mile
Alt 08.10.2007, 22:25
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
Boot: Merry Fisher 645
25.241 Danke in 9.036 Beiträgen
Wichtig ist eher die Dichtung vor Montage des neuen Filters mit Öl zu bestreichen und nur gut handfest anzuziehen. Der Filter zieht sich eh von allein fest.
Wenn man es so macht, und ich mache es so seit fast 20 Jahren, dann bekommt man den Filter immer mit der blanken Hand ab.
Geht so bei Öl- und Kraftstofffiltern.
Geht es trotzdem nicht, dann nehme ich auch den Schraubendreher. Ist die effektivste Methode (und macht am meisten Sauerei)
Micha
Alt 09.10.2007, 08:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Nicht, wenn man ihn erst von unten ansticht
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 09.10.2007, 09:34
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich benutze einen Ölfilter-Bandschlüssel, funktionierte bisher bei jeder Filtergröße.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180165044793 (PaidLink)
Gruß Jens
Alt 09.10.2007, 14:58
3.363 Danke in 1.692 Beiträgen
MFG René
Hi Rene, ich nehme ihn immer dann, wen ich schlecht an den Filter rankomme
un es immer so ne Sauerrei gibt beim abschrauben, sprich das ganze Öl einem über die Hand läuft.Da stech ich ihn lieber vorher an und lass den Schmoder über den anstich raus.Warum niehmst Du ihn regelm. bei der 1.Insp. am Volvo? (neugier!!!)
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 09.10.2007, 17:13
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Benutze den gleichen und der hat bisher im geklappt. Dann noch wie von Flybridge geschrieben ein wenig Öl drauf und Du hast so gut wie gewonnen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 10.10.2007, 00:11
der ist auch ok, wenn er rutscht klemmt man einfach ein Stück Schleifpapier mit ein, dann hält der Bombenfest
Alt 10.10.2007, 08:45
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Hallo hilgoli,
das ist ja alles richtig was ihr hier so mitteilt. Aber wenn du die Reihenfolge einhälst, wie das voherige einölen des Dichtringes, dann das Handfeste andrehen des Filters bekommst du den Filter später ohne große Mühe wieder mit der Hand los. Ansonsten ist die Lösung mit dem Fahradkettenschlüssel immer noch das Effektivste. Einen kleinen Tipp hätte ich da schon noch: Wenn etwas Öl daneben läuft, lege vorher eine Pampas oder Damenbinde darunter. Die sind so wansinnig saugstark das ich sie immer an einer Stelle in der Bilge liegen lasse. Man bekommt sie mit einer Greifzange oder einem Haken problemlos heraus und kann sie gut endsorgen.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
