Zweihebelschaltung an Mercury 35 ?
ist es möglich einen 35ps starken Mercury Außenborder mit einer universellen Zweihebelschaltung zu bedienen? Spare ich dadurch Platz nach vorne wenn die Hebel nach ganz vorne gedrückt sind im vergleich zu einer Mercontrol Box ? Schaltung: Motörchen: E-Start, Powertrim oder Choke habe ich nicht, brauche diese Funktionen auch nicht an der Schaltung. DANKE |
Funktion ist da ... geht sicher noch besser zu bauen aber für´s erste
Gruß, Buddy Lebe einfach, so lebst du Glücklich ... |
Oh nein nein
Der Motor besitzt bereits eine EInhebelschaltung die mit 2 Zügen (Schaltung/Gas) angeschlossen ist. Die ist aber schon uralt und ziemlich groß. Und um vollgas zu geben muss man den Hebel tiefer als in die Waagerechte drücken. Total bescheuert. Deswegen dachte ich mir es wär sinnvoll eine 2 hebelschaltung zu kaufen. Die hatte ich bei meinem 25er Johnson auch und war sehr zufriedne damit. Ich weiss nur nicht ob das geht von den Wegen her oder ob man nur die original Merury Schaltboxen verwendne kann. |
Wer gut basteln kann , kann allen verwenden ...
Da kannst du auch mit Gaspedal und Schalthebel kommen ... Evt. solltest du darüber nachdenken (wenn noch keine 2er Schaltung gekauft) eine neue 1 Hebel zu nehmen ... die Funktion mach mehr Sinn denke ich mal ... ein Hebel, eine Bewegung ... kommt aber darauf an worauf man steht ...
Hallo fbifrunk, müßte in deinem Fall was bringen, der Schaltweg ist ja an der Kulisse zu erkennen, Adapter dürfte kein Problem sein, mir Persönlich sind die 2 Hebelschaltungen zu umständlich in der Bedienung, gerade wenn es mal schnell gehen muß
logisch geht das mit der billigbox. Weiß ich hab selbst einen 35 er
Beim Schaltboxenkauf muß nur der Merc anschluß passen, aber dafür gibt es für genau diese Boxen Adapterstücke .(Hab ich selbst in der Apotheke in Buxtehude gekauft) Sonst zahlst nochmal für die neuen Züge extra und sucht nach den Zügen danach wie ein Blöder nach Bezugsquellen die den speziellen Quicksilver auf Mercury etc etc haben.#. |
Moin Frank!
Ich tendiere für die Monoschaltung. Du hast jetzt den anderen Motor, eben Merc und die "Wege" der Züge sind an den Motor und Hebel angepasst. Da du in deiner "Schale" so wenig Platz hast wird es ziemlig umständlich Zweihebel-Ding zu bedienen. An sonsten ... Frohes schaffen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen
