Alt 11.10.2007, 21:10
Benutzerbild von moskitom
moskitom moskitom ist offline
Standard batterie heiß + schwefelgeruch
gude,
meine batterien (24v anlage) hängen ununterbrochen am ladegerät. jetzt kam ich aufs boot und habe üblen schwefelgeruch wahrgenommen. zuerst habe ich den netzstecker gezogen und dann nach den batterien geschaut - es war bullenheiß und naß im batteriekasten.
1. warum??? 2. was is passiert?
hat das ladegerät nicht abgeschaltet als die teile voll geladen waren? hat das gerät (altes modell von CRISTEC) überhaupt eine abschaltung oder läd es immer?
die batteriedeckel habe ich aufgeschraubt und gesehen dasd die bleipole nicht mehr mit wasser bedeckt sind... sind die jetzt im eimer ?
wer hat 'ne erklärung für den ganzen kram?
danke, moskitom...
Alt 11.10.2007, 21:13
Benutzerbild von divefreak
danke, moskitom...
Zellenschluß
einmal neue Batterien, danach das Ladegerät prüfen
MFG René
MFG René
Alt 11.10.2007, 21:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich würde sagen einer der Akkus hat einen Plattenschluss.
Das bedeutet das eine Zelle überbrückt ist und die restlichen Zellen 2 Volt zu viel auf die Mütze bekommen.
Cristec Ladegeräte sind automatische Ladegeräte,
aber gegen einen Zellenschluß sind sie wie alle anderen machtlos.
Messe mal die Spannung von beiden Batterien und die gesamt Spannung
in Ruhe und während den Ladens.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2007, 21:29
..muss ich nicht erstmal batteriesäure in die batterien geben...? habe 4 batterien a 180 A/h - einfach m,al ein satz neue wie vorgeschlagen wurde kostet mal schlappe 1000 euromaten !!
..was ein scheiß!
Alt 11.10.2007, 21:31
..automatisch heißt - es schaltet ab wenn die bat. voll ist??
Alt 11.10.2007, 21:32
Eine Batterie hat ne Macke.
Diese musst Du finden.
Nur kannst Du eine neue mit alten nicht zusammen schalten.
So nun geh Spannung messen.
Wenn bei einem Akku 2 Volt weniger zu messen sind,
dann hast Du den Übeltäter.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 21:33
Ja so sollte es sein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 21:39
hm, wenn die neue eh nicht mit den anderen kompatibel ist - warum suchen?
muss ich eh morgen machen und dann melden was bei raus gekommen ist.
danke, hat bischen geholfen
Alt 12.10.2007, 01:57
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
..was ein scheiß!
nein, säure verdunstet nicht>destiliertes wasser nachfüllen
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 12.10.2007, 02:39
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.151 Danke in 1.053 Beiträgen
auch das Wasser verdunstet nicht!
Das Wasser wird bei der Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten (das Gemisch heißt Knallgas).
Das Resultat ist das selbe - es fehlt Flüssigkeit - die ursache ist aber eine andere.
Wenn ein Batterie schlapp ist, Du eine 24V Anlage mit 4 12V Batterien betreibst, dann genügt es evtl. nur eine Bank zu erneuern - das war es was Cyrus sagen wollte.
Zellenschluss ist Zellenschluss - da hilft nix außer Austausch. (Außer bei meinem Gabelstapler da tausche ich eine einzelne Zelle und alles ist gut)
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 12.10.2007, 07:20
Sorry Tom, das geht nicht! Wenn müssen wirklich alle neu.
MFG René
MFG René
Alt 12.10.2007, 07:57
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
.... es geht in dem Falle wohl so ziemlich alles hinüber - wie René schreibt:
1. In der "defekten" Bank kriegen die Zellen Überspannung
2. In der "noch" intakten Bank werden die Batterien über die defekte Seite entladen.
Da alles noch warm war (das Ladegerät auch?) könnte es natürlich sein, dass die Sache früh genug entdeckt wurde, dass die intakt (gewesenen?) Batterien nicht alle hinüber sind.
An dieser Stelle zeigt sich (wieder), dass es keine schlechte Idee ist, die parallelen Batterien über Dioden gegeneinander zu entkoppeln. Nur noch einmal so als Denkanstoss..... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33151
Noch einmal - ganz wichtig - KEINE Säure sondern destilliertes bzw. entionisiertes Wasser nachfüllen....
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Geändert von HUR450502 (12.10.2007 um 08:01 Uhr)
Alt 12.10.2007, 08:57
Jungs definiert ihr mal bitte das Wort Batteriebank.
Meine Definition einer Bank ist alle zusammengeschalteten Batterien,
an diesem Strang hinter dem Schalter bzw Diode oder VCR.
P.S. Habe gar nix von tauschen geschrieben sondern nur vom finden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (12.10.2007 um 09:03 Uhr)
Alt 12.10.2007, 09:25
... ich definiere Batteriebank so wie Du.
Ausserdem stimme ich Dir voll zu - erst mal finden bevor getauscht wird.
Darüberhinaus - denke ich - sollte man auch prüfen, ob wirklich alle Batterien zu tauschen sind. Übrigens könnte sich immer noch herausstellen, dass es das Ladegerät ist.
Also Diagnose ist hier vorrangig (ist sonst so wie beim Pillendoktor erst mal einen Penicillinhammer und wenn das nicht hilft, sehen wir weiter .... )
Uwe
Alt 12.10.2007, 09:50
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.875 Danke in 2.336 Beiträgen
man kann auch mit einem Batteriesäureheber die Säuredichte der einzelnen Zellen bestimmen.So sieht man meist welche Zelle defekt ist.die Säure der defekten Zelle ist auch oft schwarz...
Gruß Thomas S
Alt 12.10.2007, 15:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
In einer Bank müssen im Kreis der betroffenen batterie alle Elemente getauscht werden, da Batterien ungleichen Alters wieder undefiniert ausfallen können.
Verlasse Dich nicht auf Versuche zur Wiederbelebung, das hält nur kurze Zeit nach. Entkopple die neuen Batterien gegenseitig über Leistungsdioden und hänge je Batterie außerdem eine große Sicherung davor, welche sich im Wert nach deiner max. Belastung richtet. Somit hast Du im Störungsfall die Gewähr, daß bei mehreren Bänken (falls vorh.) der betroffene Teil sich selbst abschalten kann.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
