Hallo Zusammen,
ich bin immer noch auf der Suche nach einer einigermaßen haltbaren und pflegeleichten Lösung für meine Eichenaufbauten. Inszwischen habe ich mich ein wenig auf BioPin Bootsöl eingeschossen. Hat jemand (postiive, negative) Erfahrungen mit BioPin Bootsöl gemacht? Wie ist die UV-Verträglichkeit? Vielen Dank für alle Postings im Voraus, Markus |
Läst sich super verarbeiten (am besten mit einen Lappen dünn einreiben) bei 1-3 Schichten sieht das Holz aus wie geölt, bei 6-8 Schichten wie lackiert
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
und wie lange hält das? Muss man das Holz jedes Jahr neu einoelen wenn das Boot draußen überwintert? Sven* |
Hallo Hendrik,
hast Du Erfahrung mit der UV-Beständigkeit? Meine Eichenaufbauten sind mit Owotrol D1 nach einer Saison schon grau gewesen und ich suche was, was etwas länger Schutz liefert. Viele Grüße Markus P.S.: Schönes Schiff, wie zuverlässig ist denn das Schwenkkiel? |
Hallo Markus,
beim Bootöl kommt es éinfach auf die Schichtanzahl an, mein Cockpittisch sieht z.b. immernoch aus wie zu beginn der Saison (glaube 6 Schichten Bootsöl), während die Teakleisten auf den Sitzbänken an einigen STellen schon wieder grau wurden (2 Schichten), aber das schöne ist, das man nur in der Saaison mit einen Lappen mit Bootöl nachwischen müsste.... Zum Schwenkkiel kann ich eigentlich nur sagen das ich von diesem System absolut begeistert und mehr als zufrieden bin, wenn du dazu weitere Fragen hast, schick mir einfach eine PN.
Als Oberflächenbeschichtung und -schutz soll auf das D1 ja noch das D2 kommen.
Geändert von Pusteblume (16.10.2007 um 10:48 Uhr) |
Moin Moin
Mein Stegnachbar hat vor 2 Jahren seine Badeplattform ( Teakleisten ) mit Bio Pin behandelt. Sieht auch jetzt noch gut aus, angeblich ohne weitere Nachbehandlungen. Ich selber bin seit einigen Jahren nach ausprobieren von diversen Ölen (Owatrol, LA Tonkin?, Benar ) back to the roots gegangen. Ich nehm für mein Holz nur noch gekochtes Leinöl, warm aufgebracht, keine Unterschiede in der Schutzwirkung gegenüber anderen Produkten festgestellt. Grüße Hans
was heisst bitte warm aufgebracht, wird das Leinöl vorher erwärmt? ich verwende auch gekocht. Leinöl und habe damit nur beste Erfahrungen gemacht. Da es sehr zähflüssig ist, verdünne ich es mit Terpentin zu gleichen Teilen. Gruß Axel |
Hallo Hans, hallo Axel,
wie habt Ihr das Holz vorbehandelt? Erst mit rohem Leinöl getränkt und dann gekochtes oder direkt gekochtes? Wie viele Schichten brauche ich auf Eiche etwa, damit das Holz brauchbar gegen Vergrauen geschützt ist? Vielen Dank im Voraus, Markus |
aufgetragen: nur mit verdünnten, gekochtem Leinöl, ca. 2-3 mal, bis nicht's mehr in Holz einzieht, allerdings habe ich damit Eichenbretter an unserer Kran-Slipanlage behandelt, d.h. zu Optik und Abfärbungen kann ich weiter nichts sagen. Gruß Axel |
Moin Moin
Direkt gekocktes Leinöl aufgetragen. Beim Mast ca 6mal ( Überstände zügig abgenommen, wg klebrigkeit. Danach immer wenn der Mast gelegt ist, oder ich eh aufentern muß einmal mit nem getränktem Lappen drübergegangen. Ich verwende warmes Leinöl, muß dann nicht so doll verdünnt werden. Glanzgrad eher seidenmatt, hochglanz ist mit Leinöl ohne Additive meines Wissens nach nicht machbar. Lieber einmal öfter auftragen als zu dick,. Bei deiner Eiche denk ich wie bei anderem Holz auch, bis nichts mehr aufgenommen wird. Eiche= viel Gerbsäure, falls dus mit Leinöl versuchen willst, evt an unauffälliger Stelle mal probieren obs verfärbungen gibt.( Glaub ich allerdings nicht) Leinöl nicht im Baumarkt kaufen. Erstens kriegst du da kein gekochtes und zweitens ist nicht überall wo Leinöl draufsteht auch reines Leinöl ist. Wenn dun alten Holzwurm in deiner Nähe kennst, hat der evt Bezugsquellen, ansonsten z.b.bei Topplicht ( Da bekommst du so ziemlich alles was für son altmodischen Kram nötig ist, in 1a Quali und fürn Bootsausrüster auch günstig) Grüße Hans |
im Baumarkt habe ich auch keines mit Qualität gefunden, ich habe es beim Malergeschäft gekauft. |
Hallo Zusammen,
ich habe meine ersten Versuche mit BioPin Bootsöl grade hinter mir. Ich bin begeistert (mal schauen, ob ich nach der Saison auch noch begeistert bin...). Die Verarbeitung ist wirklich einfach. Ich habe ein paar Teile, die man ohne Bedenken abschrauben kann, mit nach Hause genommen -- der Rest des Boots steht in einer Scheune und das leider ist's zu kalt zum Ölen -- und bearbeitet: - 120 Anschliff, Ölen - 240 Nachschliff, Ölen, - 320 Nassschliff, Ölen Das Ergebnis ist fast lackartig. Ich habe eine alte Eichenleiste mitbearbeitet und anschließend durchgesägt. Das Öl scheint ca. 1mm tief einzudringen. Ich denke, dass wird für einen Oberflächenschutz reichen. Hoffendlich wird das Wetter wieder wärmer, dann kann ich die restlichen 3 to Boot auch bearbeiten... Ich werde die nächsten Schritte mal ein wenig dokumentieren und hier einstellen. Das Resultat nach der Saison auch. Schöne Grüße Markus |
