Alt 13.10.2007, 17:49
Benutzerbild von Jack Sparrow
Jack Sparrow Jack Sparrow ist offline
Boot: Bayliner 2452
121 Danke in 78 Beiträgen
Standard Osmose.... entdeckt und nun ?
Hallo und guten Tag
Heute wollte ich bei meiner Bayliner das VC 17 M nur abwaschen, mit VC TAR 2 und VC Offshore beglücken-und was sehen meine entzündeten Augen ? Ich GLAUBE, Osmose. Ich habe die "Pickel" aufgedrückt, über den ganzen Rumpf verteilt ca. 20, fast nur am Wasserpass. Roch nicht komisch und nicht bitter. Dann mit dem Dremel ausgeschliffen und nun will ich es eine Woche trocknen lassen und dann mit UW Spachtel spachtel. Könnte ihr mir da einen empfehlen. Ist meine Methode richtig ? Danke schomal ! Anbei 2 Fotos, einmal die Pickel beim "entdeckt werden" und nach dem ausschleifen.
Hits:	675
Größe:	36,0 KB
ID:	59664   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	680
Größe:	40,7 KB
sollen sie mich hassen, solange sie mich fürchten
Alt 13.10.2007, 20:14
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.003 Danke in 626 Beiträgen
...die Spezis werden sich noch melden, aber eine Woche zum Trocknen ist definitiv viiiiieeelll zu wenig!!!!!
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 13.10.2007, 20:18
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
hallo,
ich glaube wenn es Osmose ist sollte es etwa noch "Essig" oder wie Silicon riechen!
Wir wollen mal nicht hoffen das es O.... ist, sonnst hast du viel Arbeit
_______
Gruß Dirk
Alt 13.10.2007, 23:43
Boot: Bayliner 2452
Standard ....die "Pickel" ....
...haben ca. den Durchmesser eines Centstückes. Und danach war nichts mehr feucht. Das "merkwürde" ist, dass es auf beiden Seiten des Rumpfes exakt an denselben Stellen war-nur spiegelverkehrt. Und nur im vorderen Bereich...
Alt 13.10.2007, 23:50
Benutzerbild von divefreak
wenn es nicht stinkt ist es auch keine Osmose....
Ich denke eher an amerikanische "Wertarbeit"
mit Epoxy ausspachteln und gut ist...
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2007, 01:19
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.540 Danke in 6.295 Beiträgen
MFG René
Ja, könnten die Absaugpunkte (Vakuum) sein, hier ist das Gewebe stellenweise harzbefreit...
Gruß Torben
Alt 14.10.2007, 14:11
Boot: Bayliner 2452
Wenn das keine Osmose ist, was dann ? Ist an beiden Seiten fast Spiegelbildlich. Und unten am Rumpf, ganz unten, 2 Stellen paralell. Sehen auch wie "Entschuldigung an die Damen" 2 Brustwarzen. Anstand zum Kiel und zum Wasserpass und Lage absolut identisch.
Alt 14.10.2007, 23:35
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
Hallo Jack Sparrow,
sind Zeichen Amerikanischer Wertarbeit, evtl. Druckstellen oder Aufnahmepunkte die bei der Herstellung an den Rumpf gekommen sind
passiert häufig, sieht man nur meist erst nach Jahren, weil das gut vertuscht wird
Alt 15.10.2007, 19:59
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
bei zwei Blasen würde ich mir da keinen Kopp machen. Ich würde aber mit dem zuspachteln Vorsicht's halber bis Frühjahr warten, damit das gut austrocknen kann.Vorher gut auswaschen, ohne Reinigungsmittel.
Wenn Du meinen Beitrag siehst, wirst Du über zwei so kleine Blasen lachen......... http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=40340
Alt 04.11.2007, 15:22
jerema jerema ist offline
Ist es eigentlich definitiv Osmose, wenn die Bläschen nach Essig riechen ?
Alt 04.11.2007, 17:33
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
603 Danke in 379 Beiträgen
Wenn die Blase Flüssigkeit enthält und diese so riecht....Ja
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
