Alt 14.10.2007, 11:34
nc-schoepei nc-schoepei ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Welches Oel für Dieseleinspritzpumpe ???
Liebe Motorbootfahrer,
mein Boot hat einen Dieselmotor OM 312 von Mercedes.Beim Entlüften der Dieselleitungen stellte ich fest,dass die Einspritzpumpe eine eigene Oelschmierung hat und dieses wie bei einem Motor durch einen Oelstab zu kontrolieren ist.( War für mich ganz neu!)Nun meine Frage an die Fachleute: Wer weiss welches Oel mit welcher Viskosität in die Einspritzpumpe kommt ??????????
Gerne warte ich auf Eure fachkundlichen Antworten und verbleibe mit freundlichen Grüssen, Ihr Eike.
Alt 16.10.2007, 21:28
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
ich habe einen OM 615 und verwende laut Boschdienst das gleiche Öl wie im Motor.
Das dürfte bei Dir nicht anders sein.
Gruß Frank
Alt 17.10.2007, 08:56
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Das kenne ich auch so ... Motoröl rein...
Habe mal einen alten Land Rover ( Benzin) gefahren .. da wurde der Vergaser auch noch Geschmiert ( warum auch immer) bin liegen geblieben damit und nach einigen rumtelefonieren kam die Frage ob der Vergaser noch genug Öl hatte ..
Dann nach gesehen und wirklich trocken.. dann läuft er nur im Standgas.. mit dem Ölmessstab voll getropft... und dann ein ganz anderes Auto gefahren Hatte wohl lange niemand nach gesehen
By Karsten
Alt 17.10.2007, 10:08
dralle dralle ist offline
In der Kraftstoffpumpe sammelt sich immer Kraftstoff darum vor dem Öl auffüllen über die Ablasschraube das alte Öl-Kraftstoffgemisch ablassen.
Gruss Hans
Alt 17.10.2007, 10:16
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.505 Danke in 5.956 Beiträgen
Und das möglichst jedes Jahr! Nutzt der Einspritzpumpe ungemein. Dabei auch prüfen, ob der Regler eine getrennte Ölfüllung hat.
Ewald
Alt 18.10.2007, 12:01
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Standard Betriebsanleitung OM312
Moin.
Zitat von nc-schoepei Beitrag anzeigen
Wer weiss welches Oel mit welcher Viskosität in die Einspritzpumpe kommt?
Wie schon richtig gesagt, einfach das Motoröl verwenden. Nachlesen kannst Du es in der Betriebsanleitung des OM312, Seite 43 und 44. Welches Öl steht auch drin. Ich nehme, da es im Motorraum immer mehr als +30°C warm ist, SAE 30.
Ich habe die Anleitung mal eben gescannt und online gestellt. Steht noch mehr interessantes drin, besonders lesenswert ist der Abschnitt über die Stilllegung des Motors für mehr als 6 Wochen (!)...
Gruß Frank
Ergänzung: Heute Abend gibts das dann noch als PDF...
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Geändert von agapanthus (18.10.2007 um 13:29 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.10.2007, 13:28
TageDieb TageDieb ist offline
2.682 Danke in 1.308 Beiträgen
Geschmierter Vergaser...
Wenn das ein Landy war, hatte er bestimmt so einen komischen Engländer-Vergaser, oder? Kann es sein, daß das Öl in einem kleinen, senkrechten Rohr war?
Mario
https://freie-rede-jetzt.de
Alt 18.10.2007, 14:10
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Also das mit dem geschmierten Vergaser war bestimmt ein Witz
Aber mit dem zu wenigen Öl in der Einspritzpumpe hat mich vor zwei Jahren 750 € gekostet (Austauscheinspritzpumpe) Danach mache ich es jedes Jahr.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alt 18.10.2007, 14:48
Kein Witz .. war wirklch so .. am Vergaser war ,denke, ein Rohr mit kleinem Meßstab. Habe auch wirklch komisch geschaut als ich belehrt wurde..
By Karsten
Alt 18.10.2007, 15:04
[/QUOTE]
Also das Fuktionsprinziep muss mir mal einer erklären, wird die Schwimmernadel geschmiert, oder Was. Mit Strom ( elektrische leerlauf Einstelldüse ) das kenn ich ja noch verstehen aber ÖL ..... ich weiß nicht , das war bestimmt ein riesen BÄR.
Grüße Willi
Alt 18.10.2007, 15:21
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
332 Danke in 231 Beiträgen
Das gibts wirklich. In den alten Stromberg Vergasern (Oldtimerautos) ist das zu finden. Meiner bescheidenen Kennntnis dieser Teile nach ist das aber was dünnflüssiges. Also W0 oder W5 oder gar ATF. Weiterd meine übrigends auch das dieses Öl nicht zur Schmierung sondern zur Dämpfung verwendet wird.
Bernd
Alt 18.10.2007, 15:40
Bernd
Ja, deshalb habe ich gefragt. Mein Mini hatte auch so einen Vergaser.
Es ist ein Schwingungsdämpfer für den Schieber; hat nix mit Schmierung zu tun.
Mario
Alt 18.10.2007, 15:45
Na das kann ich mir ja dann doch vorstellen, hab selber einen alten Citroen gehabt, Bauj. 1952, war da natürlich nicht drin , aber hab ich noch nie von gehört geschweige gesehen. Mache ich mich mal schlau und werde in meinem Alter noch was lernen.
Grüße Willi
Alt 18.10.2007, 15:53
Schau nach "HIF-" oder "SU-"Vergasern.
Mario
Alt 18.10.2007, 20:51
Boot: Motorpinasse
Standard Betriebsanleitung OM 312 zum Download
Moin.
Zurück zum Thema... Jetzt gibts dort die Betriebsanleitung OM 312 zum Download (7,5 MByte).
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
