Alt 14.10.2007, 12:50
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
601 Danke in 342 Beiträgen
Standard Optisches Log..?
da ich mich im Rahmen der Modellierungswoche (so eine Art Mathe-Freakshow ) intensiv mit einem optischen Geschwindigkeitssensor befasst habe, bin ich natürlich auch auf den Gedanken gekommen, so ein Ding für Boote einzusetzen.
Das Ding funktioniert folgendermaßen: mit einer Optik, bestehend aus Linse-Blende-Linse wird ein Abbild der Oberfläche auf ein Prismengitter projeziert. Das Prismengitter besteht, wie der Name schon sagt, aus vielen kleinen Prismen nebeneinander, sodass immer auf der oberen Flanke eines dieser Prismen das Licht nach unten abgeleitet wird, auf der unteren Flanke nach oben. Oben und unten sind jeweils eine Fotodiode; wenn also ein Lichtpunkt über das Prismengitter wandert, wird er abwechselnd auf die obere und auf die untere Fotodiode geleitet. Das ergibt eine Schwingung als Signal (idealerweise einen Sinus, aber ein "richtiger" Sinus wäre ein Sonderfall). Wenn man nun mehrere Schwingungen mit der gleichen Frequenz überlagert, schließlich gibt es auf der Oberfläche ja viele Lichtpunkte) ist das Resultat ebenfalls eine Schwingung dieser Frequenz, und die Geschwindigkeit der Oberfläche ist nun proportional zur Geschwindigkeit.
Ist zwar vielleicht etwas kompliziert, aber ich denke/hoffe, dass wenn man es sich aufmerksam durchliest und sich bemüht, es nachzuvollziehen, das Funktionsprinzip verstehen kann.
hier normal weiter, für diejenigen, die das Technische überspringen möchten: da bei diesem Sensor durch den relativ kleinen Blendendurchmesser annähernd eine Parallelprojektion stattfindet, also nicht nur eine einzige Entfernung scharfgestellt ist, müsste der Sensor, so habe ich es mir gedacht, eigentlich auch für Flüssigkeiten funktionieren, sobald diese einen leichten "Dreckanteil" haben und man die Beleuchtung entsprechend stark macht. Oder täusche ich mich da?
Mit einer optischen Maus habe ich gerade schon einen schnellen Versuch gemacht; etwas Wasser hinter einer dünnen Glasscheibe am Sensor der Maus vorbeilaufen lassen, das hat aber leider nicht funktioniert. Allerdings arbeitet die Maus auch nicht mit Parralelprojektion (sonst würde sie auch mit etwas Abstand zur Oberfläche noch arbeiten), und die Signalverarbeitung ist bei der Maus soweit ich weiß auch grundlegend anders. Außerdem habe ich es bisher noch nicht mit verdrecktem Wasser ausprobiert.
Aber angenommen, das würde funktionieren -ich kann den Vertreter der Firma ja nochmal fragen, immerhin haben wir denen kostenlos ein grundlegend verbessertes Konzept für die Beleuchtung geschaffen - was würdet ihr denn davon halten? Die Genauigkeit wäre wohl weit über der von konventionellen Loggen mit Schaufelradantrieb, Staudruckmesser etc, zudem hätte der Sensor überhaupt garkeinen Wasserwiderstand, wenn man ihn "richtig" einbauen würde. Sagt ihr eher "tolle Sache, will haben!", gibts sowas vielleicht sogar schon, oder gibt es eher keinen Bedarf, weil viele Skipper ihre Boote eh schon mit GPS ausgerüstet haben und/oder eure konventionellen Logge genau genug für euch sind?
Grüße, Simon
Alt 14.10.2007, 14:16
sumsum sumsum ist offline
112 Danke in 64 Beiträgen
Sehr gute Idee, da keine Verschleißteile vorhanden
Ich denke das Problem ist hier die Elektrik: Wenn man an Board Strom hat (was im Normalfall zutrifft), so kann man mit GPS ziemlich gut navigieren. Aber wehe der Strom fällt aus: dann braucht man eine Logge, die auch ohne Strom läuft, um zu wissen, ob man jetzt oder erst gleich auf's Riff aufläuft .
Die Idee, das ganze ohne mechanische Teile zu bauen finde ich allerdings ziemlich gut. Nur, ich würde dennoch eine mechanische Logge weiterhin behalten, damit im Fall der Fälle die Logge noch geht (wenn sie mal nicht verkrautet oder gebrochen ist).
Grüße,
sumsum
Alt 14.10.2007, 17:28
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... ein Problem sehe ich darin, dass - unter Wasser, und so habe ich das verstanden - man damit rechnen muss, dass der optische Sensor durch Bewuchs gestört wird. Jedenfalls weiss ich nicht, wie man den auf Dauer verhindern soll.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 14.10.2007, 17:35
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
...und ein weiteres Problem dürfte die sich bewegende (Strömung/Wellenlauf) Oberfläche sein, das wird wohl auch Fehlerwerte geben.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 14.10.2007, 18:03
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Genau
vor allem bei Gleitfahrt
Gruß 45meilen
Alt 14.10.2007, 18:06
...oder bei Strömung und 0-Fahrt über Grund
Das könnte man aber am Dalben oder auf Reede mal testen.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 15.10.2007, 12:33
Boot: Spitfire
wow, danke für das zahlreiche Feedback
Das ist ganz klar, aber dagegen ist doch außer GPS kein Log gewappnet, oder?
mh..? Das verstehe ich aber nicht ganz- wenn der Sensor recht weit hinten ist, sodass er auch bei Gleitfahrt noch im Wasser liegt (es hebt sich ja eigentlich kaum ein Boot komplett aus dem Wasser) müsste es doch sogar eine weitgehend laminare Strömung geben- also gerade gut..?
Die Anmerkungen zu Bewuchs- stimmt. Darüber hatte ich mir noch garkeine Gedanken gemacht. Sobald da ein paar Algen drauf sind, misst der ncihts mehr, und "gläsernes" Antifouling gibts ja auch nicht
Die Ausführungen von sumsum sind auch nicht verkehrt, GPS ist doch eine Nummer besser und die Ausfallsicherheit auch hier nicht gegeben..
Also gut, alles in allem taugts wohl nicht, aber war schön, mal darüber nachgedacht zu haben und die Lösung, dass es keine sinnvolle Lösung für dieses Problem gibt, ist ja auch schonmal was wert
Alt 15.10.2007, 17:56
.... da zeigt eine "normale" Logge doch sicher auch die "Fahrt durchs Wasser" an, oder?
Uwe
Alt 15.10.2007, 18:13
Ja das ist richtig, wenn Du mit "normal" ein Staudruck oder Propeller getriebenes Log meinst.
Während ein GPS bei 0-Fahrt über Grund auch den realen Stillstand korrekt anzeigt.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 15.10.2007, 19:00
Was ich meinte : bei Gleitfahrt
Bei Gleitfahrt ist der Hintern zwar im Nassen, aber es entstehen hier Verwirbelungen und die führen wohl zu Fehlmessungen
Gruß 45meilen
Alt 15.10.2007, 19:09
Hi
Zur Gleitfahrt: im Mittel (und das sollte der Sensor tunlichst messen) fährt das Schiff immer noch genauso schnell durch das Wasser wie mit einer herkömmlichen Logge...
Zum Thema Bewuchs: Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmtes (besonders intensives UV- ) Licht gibt, womit man diesen Sensor entwerfen könnte. Das Licht verhindert den Bewuchs, da es zu hell ist, und man muss blos noch ausreichend häufig "loogen". Allerdings weiss ich nicht, ob's im Wasser nicht auch unschöne UV-Resistente Pflanzen gibt... Ist nur so eine Idee.
grüße,
sumsum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
