Alt 06.06.2003, 12:40
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
Boot: Ski Nautique 2001 5,8l V8
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Standard Mercury Motor, Trimmung
ich habe an meine Segeljolle (4,5 x 1,85 m / GFK / 100 Kg)
einen Ausenborder montiert. Es ist ein Mercury mit 4,5 PS Langschaft.
Jetzt folgende Fragen:
Da es sich um einen Langschaft handelt, ragt der Motor sehr weit ins Wasser, ich würde mal sagen 40 - 50 cm unterhalb des Bootshecks. Welche Auswirkungen hat das? Kann davon das Boot oder so beschädigt werden?
Der Ausenborder steht nicht im rechten Winkel zum Boot, er hat also mehr als 90 Grad, ich habe hier mal ein Bild gemalt (Ich lade noch ein besseres hoch) http://www.webnetting.de/sonstige/boot.jpg
Den Winkel zum Boot kann man nicht mehr verringern, bei einem anderen Ausenborder habe ich einen Winkel von 90 Grad.
Ich bin noch nicht mit den Motoren gefahren, aber irgendwie habe ich das Gefühl das der Mercury das Boot durch die schrägstehende Schraube nach unten drücken würde, oder irre ich mich?
Danke für eure Hilfe,
Alex
Alt 06.06.2003, 12:45
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Schaden kann das nicht, aber du verplemperst einiges an Leistung.
Da der Motor zu tief hängt, hast du mehr Wasserwiderstand,
weil er schräg hängt, drückt er das Heck nach unten.
Es könnte auch sein, dass der Radeffekt den Motor ständig auf eine Seite ziehen will.
Bei meinem Boot sind die Lenkkräfte unterscheidlich, wenn der Motor nicht sauber runtergetrimmt ist.
Wenn du ihn höher und gerade hängen kannst, wirst du Augen machen, wie dein Boot plötzlich abgeht
Dominik
Alt 06.06.2003, 12:57
dann muss ich mir was einfallen lassen, das sieht aber bestimmt blöd aus wenn ich den motorspiegel 30 cm hoch baue... abgesehen davon sollte er auch nicht abbrechen
Das blöde ist ja auch das der Motor nicht in der Mitte sitzt, weil da ja eigentlich das Ruder ist...
Hoffentlich fährt es nicht nur um den Kreis
wie schnell wird den so ein boot mit einem 4,5 PS Motor?
Alex
Alt 06.06.2003, 13:08
Boot: Glen-L Rebel
wir hatten mal einen Jollenrumpf und 6 PS Quirl, ich glaub nicht, dass wir schneller als zehn Km/h waren
Einer alleine und schöne lange Wellen konnte es aber schaffen, ins Gleiten zu kommen - tierisches Gefühl - aber am gegenüberliegenden Wellenhang war auch schon wiedre Schluss mit rasen
Dominik
Alt 06.06.2003, 14:48
Stephan C. Stephan C. ist offline
Hallo Alex,
hier findest Du eine Darstellung wie der AB am besten angebracht werden muß:
http://www.wassersport-kellermann.de...tor/schaft.htm
Grüße,
Stephan
Alt 06.06.2003, 15:24
Danke,
ich werde mal nachmessen
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
