Zinkfarbe auf Stahl
Grüsse an alle Bootsfreunde.
Nachdem ich mein stabdeck weitgehend fertig habe bin ich auf das nächste Problem gestossen. Höhe der Wasserlienie waren einige Roststellen. Beim entfernen nur mit der Messerklinge konnte ich sehr leicht grosse Stellen des Farbanstriches abstossen. Manchmal 10x10 cm mit einem Schub.Das Boot ist wohl mit Zinkfarbe gestrichen.Die abgeplatzten Flächen sehen von innen zinkgrau aus. Wie mache ich weiter? Einen Primer für Zinkfarben konnte ich im Katalog nicht finden. Etch Primer ist für verzinkte Flächen geeignet, aber für Stahl nicht. Beim anschleifen werde ich auf einigen stellen bis aufs Blech durchkommen. Epoxy und Füllstoff zum anrühren von Spachtelmasse schon bestellt. Es handelt sich bei dem Körper um einen Spreestern von der Yachtwert Berlin (1977). Ich Bitte um Anregungen. Die Farbentferung geht weiter. |
Wenn du nicht genau weißt was auf dem Stahlkörper gestrichen wurde und sich auch noch Rostflatschen lösen, kann man nur empfehlen den Körper zu schleifen und mit einen neuen Farbaufbau zu beginnen.
Wenn du jetzt nur ausbesserst, machts du die Arbeit nächsten Jahr eventuell wieder. Über den Farbaufbau bei Stahlkörpern findest du hier reichlich Informationen oder auf den Herstellerseiten der Farbpanscher
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
mir geht es um einen anstrich auf zinkfarbe
Moin Moin
Sofern auf dem Foto nicht ein komisches Licht ist, wird von der Zinkstaubgrundierung (nach Foto und deinen Angaben wirds wohl eine sein) wohl nicht mehr viel übrig bleiben, da die Roststellen wohl äh etwas größer sein werden, wie jetzt zu sehen. Vieleicht solltest du dir mal Gedanken übern komplett neuen Farbaufbau machen. Und äh ich befürchte- mit allen Vorbehalten die man aufgrund eines Fotos haben muß- dein UW Schiff wird wohl ähnlich aussehen. Grüße Hans
Da schau mal bei Sigma Coatings, die haben diverses im Angebot
die Probleme mit Zink sind denen mit Aluminium ziemlich gleich. Hat einer mal ein Sicherheitsdatenblatt von Edge Primer - nach meinem Dafürhalten ist der nämlich basierend auf Natronlauge oder Kalilauge und das macht ihn ungeeignet für eine Anwendung vor Ort.
so long -> Tom Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller) |
dank für die antworten aber: ich schleife die zinkfarbe mit dem exenterschl. gründlich an. suche jemand der erfahrungen mit solchen sachen hat und mir einen geeigneten primer nennen kann
übrigens: die roststellen habe ich mit dem winkelschleifer bis auf den stahl blankgemacht und mit TAR vorgestrichen
Hättest Du gleich so machen können und wir hätten Buchstaben gespart
mein lieber tom
die roststellen sind ca.2% wie behandele ich den rest? |
Hallo spreemaat, es gibt dafür keine wirkungsvollen Haftvermittler, nichtmal ein neuer Anstrich mit Zink-/ oder Zinkstaubfarbe würde anständig haften.
Am besten Sandstrahlen und ein komplett neues System aufbauen mit namhaften Produkten (International usw.). Gruss Bernd *Schleife eine Ecke so wie Du es geplant hast und trage die Farbe auf die du verwenden möchtest, dann wirst Du feststellen das diese einfach nicht gut haftet.
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen ! Geändert von capitano02 (18.10.2007 um 14:26 Uhr) |
@ spreemat
z.B hier: http//www.toplicht.de/product/l12435 http://www.toplicht.de/product/l12000 http://www.toplicht.de/product/l12683 |
danke hans gold, mit den links kann ich etwas anfangen---------------
für alle anderen: der anstrich ist mindestens seit 1992 drauf. nochmal so lange braucht er nicht zu halten. ich bin jahrg.41 |
