Volvo B20 AQ 130 C. Kann mir wer helfen?
Hat von euch jemand noch ein Werkstatthandbuch für den Volvo B20 Motor? Habe in meinem neuen(Coronet Midi) zwei solche Motore drinnen die aber mal unter Wasser gestanden sind. Möchte beide Motore überholen und dazu würde ich ein Deutsches Handbuch benötigen. mfg. Michael |
Du bekommst eigentlich auf der HP von Volvo alle brauchbaren Daten.
Wenn Du google bemühst findest Du außerdem eine Anzahl von Händlern die mit Unterlagen dieser Art handeln. Wie lange war der unter Wasser
coronet
Kann leider nicht sagen wie lange der Motor unter wasser war. Einer war schon zerlegt und gereinigt aber der ander ist noch zusammengebaut und steckt bomben fest!! mfg. Michael |
dann vergiss ihn....
meiner war nicht unter Wasser, nur gespült mit Wasser .. http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41020
Hallo Michael,
könnte Dir evtl. meins ausleihen. Von wo kommst Du? Gruss aus Lahnstein Ralph |
Ich komm aus der nähe von Linz mfg. Michael |
Linz am Rhein? Gruss aus Lahnstein Ralph |
b 20
Nein Linz an der Donau (Österreich)
Habe soeben den Zylinderkopf demontiert!! Die Kolben sind angerostet. Habe jetzt WD 40 in den Quark eingefüllt. Meine Frage an die Spezialisten!! Kann man die Laufflächen mit einer Hohnahle behandeln so das der rost weggeschliffen wird? Was muß ich dabei beachten? Oder funktioniert das nicht weil dann der Durchmesser nicht mehr paßt? mfg. Michael Geändert von dreckzappel (20.10.2007 um 12:54 Uhr) |
Du solltest mal deine privaten Nachrichten anschauen.
Good Day To Be Alive, Sir |
