Wartungs-/Werkstatthandbuch für Yamaha F 9.9
Hallo, ich fahre seit kurzem einen 4-Takt Aussenborder (Yamaha F 9.9). Der Motor läuft unter Last gut, aber im Leerlauf gibt es Probleme. Ich bin auf der suche nach einem Wartungshandbuch oder ähnlichem.
Wer kann mir dabei helfen? Gruss Walter
Walter |
Hallo Walter,
wenn er im Leerlauf nicht richtig läuft liegts vermutlich an der Leerlauf-Schraube / Düse (Gemischschraube, welche sich oberhalb auf Vergaser befindet, Schlitzschraubenkopf, darunter schwarzer Gummimanschette). Die mal ganz reindrehen und dann wieder 2.5 Umdrehungen raus. Ausserdem solltest Du die Kaltstartautomatik prüfen, dafür ware eine genaue Modellbezeichnung notwendig mit Baujahrcode. Zeigt er gleiches Fehlverhalten im Leerlauf bei kaltem und bei warmem Motor ? Gruss Wiesel_Schraube |
