Alt 20.10.2007, 13:15
Bootox Bootox ist offline
Standard Barfuss Wasserskistange
Hallo, will mir übern Winter ne barfussstange bauen,
Bin mir bloss noch nicht sicher welchen rohrdurchmesser ich verwenden soll bzw. welche wand stärke.
falls jemand erfahrungen mit sowas hat wär ich um jeden Tip dankbar
P.S. Will sie nach vorne an der bugöse abspannen.
MFG
Bootox
Alt 20.10.2007, 13:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.307 Danke in 5.780 Beiträgen
Welches Material willst Du verwenden? Der Durchmesser wird wohl durch die Hände des Läufers bestimmt, evtl. noch etwas Gummi drüber. Die Wanddicke ist für die Biegesteifigkeit nicht so entscheidend. Aber wenn Du eine Dreieckskonstruktion baust, müßte sich das doch im Rahmen halten.
Alt 20.10.2007, 13:26
Dachte als Material an Aluminium oder Edelstahl, durchmesser sollte so 45-55mm betragen.
Alt 20.10.2007, 13:40
Ich mach am Montag im Büro mal eine Skizze, wie ich mir das vorstelle. Da kann ich das einscannen und hier einstellen.
Alt 22.10.2007, 07:39
Ich versuch das jetzt mal mit hochladen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Barfußstange.pdf (39,5 KB, 421x aufgerufen)
Alt 22.10.2007, 08:32
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
404 Danke in 222 Beiträgen
Also ich glaube, dass 40mm das höchste der Gefühle sind weil dann sollte noch ein Gummi drüber macht dann +/- 50mm und dicker sollte das Teil des Griffes wegen nicht sein.
Gerwin
Alt 22.10.2007, 08:38
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
5.878 Danke in 3.655 Beiträgen
Mal ne Frage von einem nicht Profi.....für was braucht man eine solche Stange??? Barfussstange??? Fährst du also garnicht barfuß Wasser"ski" sondern auf dieser Stange????
War das jetzt eine blöde Frage
Alt 22.10.2007, 10:09
Benutzerbild von Micha Bl
Micha Bl Micha Bl ist offline
Boot: 2007-2014 Hellwig Taros / -
808 Danke in 460 Beiträgen
Hi Christoph!!
Will es mal versuchen zu erklären! Fahre selber kein Barfuss habe es jedoch schon öfter gesehen.. Er fährt natürlich Barfuss (oder will es lernen) !! Nur nicht mit der Leine hinter dem Boot wie üblich beim Wasserski, sondern in diesem Fall neben dem Boot an der Stange.... So ist es dann wegen dem besseren halt einfacher zu erlernen..
Gruß Micha
Alt 22.10.2007, 14:14
Zitat von Micha Bl Beitrag anzeigen
Hi Christoph!!
Gruß Micha
servus Micha....
also...das bedeutet, das eine Stange seitlich aus dem Boot heraussteht, an der er sich festhalten kann??? oder steht er auf dieser Stange, weil sie auf Wasserhöhe liegt ( und er "springt" dann runter um auf Füssen weiterzu"fahren")
Alt 22.10.2007, 14:18
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
178 Danke in 101 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Er benutzt sie um sich festzuhalten. Ist insbesondere für den Start leichter weil du nicht mit dem ganzen Körper im Wasser rumliegst und den dann erstmal rauswuchten musst.
@Bootox: Google mal nach der "Eulerschen Knicklast" und einer Formel zur Berechnung. Dann solltest das relativ leicht herausbekommen...ich wühl mal auf meinem Rechner. Da habe ich auch noch was. Habe mir vor Jahren eine Wakeboardstange gebaut und auch damit gerechnet.
Martl
Alt 22.10.2007, 14:33
servus Micha....
Servus,
ja genau, sie liegt wagerecht seitlich herraus... Er läuft praktisch neben dem Boot. Stehen auf der Stange ist wohl nicht möglich aber bestimmt lustig.. Er läßt die Füsse bei entsprechender Geschwindigkeit aufs Wasser und versucht dann wie beim paar Ski zu fahren.
Wenn mir meine Knochen nicht so viel Wert wären, würde ich es auch gerne mal probieren .
Gruß Micha
Alt 22.10.2007, 15:20
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
... es gab doch mal so ein lustiges Filmchen, wo jemand stehend an so einer stange hing und dann plötzlich weg war . Hat das noch jemand?
Christian
Alt 22.10.2007, 15:25
Zitat von Martl Beitrag anzeigen
@Bootox: ...ich wühl mal auf meinem Rechner. Da habe ich auch noch was. Habe mir vor Jahren eine Wakeboardstange gebaut und auch damit gerechnet.
Martl
Finde es leider nicht mehr, war ne schöne excel-Tabelle.
Martl
Alt 22.10.2007, 16:08
Wie schnell muß den ein normal Sterblicher ---nicht Eckaatformat---sein, das das mit -auf den Füssen fahren- klappt????
Gibts da Daumenwerte?
Alt 22.10.2007, 16:28
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Siehe hier:
http://www.wasserski-online.de/mambo...print=0&save=0
Micha
Alt 22.10.2007, 16:31
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
ab 50 Klamotten sollte es ganz gut gehen, bin mal bei einem Profi mitgefahren, der hatte gute 70 auf dem Tacho
Alt 22.10.2007, 16:43
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
Die 'Standartmasse' sind 50x5 mm für das Aussenrohr und 40x10 für das Innenrohr
für eine DD Skiboot Kann ich dir günstig eine gebrauchte Halterung für den Zugmast abgeben ...
Details auch gerne per PP
Alt 22.10.2007, 17:03
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
So sieht das dann aus.
Neben einem stabilen Knochenbau ist wohl auch eine sicher sitzende Badehose erforderlich.
Ich empfehle einen Neoprenanzug, wegen der Einlaufprävention.
Hits:	448
Größe:	24,7 KB
Alt 23.10.2007, 20:09
Danke das du dir soviel mühe gegeben hast, hilft mir sehr weiter!
hab mir das auch so ähnlich vorgestellt, nur ich wollte die stange fest am Wasserskimast befestigen(mit einer art schnellverschluss)
Für alle die es sich nicht so vorstellen können, ein kleines video von den PROFIS!!!
http://www.youtube.com/watch?v=IlruXNU9i6k
P.S. Danke auch an alle anderen!!!
Alt 27.10.2007, 18:10
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Dei erforderliche Geschwindigkeit für's Barefoot -en liegt bei 63 km/h und mehr!
Neopreneanzüge mit Polsterung sind dafür sehr zu empfehlen!
Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 27.10.2007, 21:32
Servus Peter.....
der nette Herr in der misslichen Lage bist aber nicht rein zufällig Du, oder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
