Kaltstartklappen beim 4 Barrel - Rochester
Hallo Forum.
Wie werden die Kaltstartklappen bei einem 4 Barrel Rochester eingestelt? Das ist der alte Vergaser ,wo die Kaltstartautomatik (Bimetall) auf der Ansaugbrücke sitzt. Micha
Hier könnte mein Name stehen!!! |
Funktioniert Dein Kaltstart.. bei mir wurde mal gebastelt.. muß ihn immer mir der Hand zum Kaltstart überzeugen.. raus geht er wider alleine man gut..
By Karsten
hallo micha
und schon fertig, nur muss ich hir die dateien in jpg senden weil pdf zu groß ist. wenn die datei aber als pdf. brauchst send ich sie dir per meil grüße alex
Ist es richtig gemacht ?Da die Bimetallfeder mit dem Alter nach gibt, öffnet sich die Kaltstartklappe im warmen Zustand nicht richtig.Habe das Bimetall Aufgedreht(zurück gebogen) bis die Klappe im kaltem Zustand 5 mm offen ist.
Richtig oder Falsch?
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:08 Uhr) |
Richtig wäre es, wenn die Klappe im kalten Zustand komplett schließt.
Bis denne Ralf |
Das ist ja der Grund warum ich es nachstellen muß! Wie macht man es Richtig ?
Hier könnte mein Name stehen!!! Geändert von Panna (17.11.2007 um 12:34 Uhr) |
