Doppelkorn oder Frostschutz von der Scheibenwaschanlage?
Was anders...mal kurz dazwischen,....bekomme ich den Geruch von Scheibenreiniger mit Frostschutz, (was man in die Scheibenwaschanlage kippt) wieder aus dem Wassertank?
Über den Geruch von Doppelkorn könnte meine Frau aber auch nicht lachen! Willy |
Hi Willy!
Ich mochte keine Reste von Frostschutzmitteln saufen, auch wenn sie noch so verdünnt sind. Über Doppelkorn oder andere Hochprozentige Sachen könnte man ja reden. Wobei beim Doppelkorn, im Frühjahr nach 2 maligem Spülen, keine Gerüche oder Geschmacksrückstände festzustellen sind. Habe ich schon mehrfach ausprobiert. Handbreit und Gruß Klaus
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Problem bei Alkohol ( Doppelkorn, od. ähnl. ) dürfte sein das der Alkoholanteil langsam aber sicher verdunstet und man merkwürdig schmeckendes Wasser nachbehält das seinen Sinn ( Frostschutz ) nicht mehr erfüllt.
Gabs da nicht mal vor langer Zeit einen Weinpanscher-Skandal?
DAS ist doch die Lösung. Da gings doch um Glykol oder so ähnlich. Füll Deinen Wassertank über Winter doch einfach mit nem netten Riesling (Schlüpferstürmer, wie der Volksmund so schön sagt), dann kommt Deine Frau selbst im Winter mit aufs Boot, Der Tank friert nicht ein, und Ihr auch nicht. mfG Götz
Wenn du deinen Tank dicht verschließt hast du solche Probleme nicht, oder verliert der Schnaps in den Flaschen auch Alkohol ? Handbreit und Gruß Klaus
Also mein Wassertank hat eine Entlüftung und die dicht zu verschließen ist nicht möglich.
Geht mir um`s Einfrieren und Gammeln. Die Tage, als ich die Fußpumpe ausgebaut habe, roch es eklig obwohl ich ein Antibakterienzeug eingefüllt hatte.
Denke mir, das dieses Scheibenwaschzeug neben der reinigenden auch eine antibakterielle Wirkung hat....das Zeug von freundlichem Campinghändler kost einen richtigen Euro. (gerochen hats im Frühjahr auch) Gruß Willy |
Tank reinigen? Versuch es mit einer Großpackung Kukident! Danach ist der Tank sauber und riecht frisch wie Rentnergebiß......
Zum Konservieren und gegen Frostschäden: Oldesloher Korn
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
...ich mach das seit jahren erfolgreich mit Wodka.... gibts bei Aldo-Normi-Lodl meist um die 5 EUR ....
Pumpe an ... alles Wasser raus, bis die Pumpe anfängt Luft mit zu ziehen.... 0,7 l Wodka in den Tank... nochmal kurz die Zapfstellen laufen lassen bis es "riecht" ... dann stehen lassen, im Frühjahr einfach mit ein paar Liter Wasser rauspumpen...
Bislang hat das gut geklappt. Bei wiederbefüllen kommt ein wenig Restgammel raus aber dann ist Ruhe. PS: Einfrieren kann so auch nix... Oh ich sehe Du schreibst von Scheibenwaschtank...dann bin ich im falschen Film.
Gruß Kai Geändert von KaiB (23.10.2007 um 07:42 Uhr) Grund: PS... |
stinkende Bakterien habe ich erfolgreich mit 70%igem Isopropylalkohol bekämpft. Dieser riecht zwar kurz auch recht heftig, tötet aber alles ab und verfliegt dann zügig. Gibts unbesteuert in der Apotheke. Wohlriechenden
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
Doppelkorn ist gut!!!
Das ich da selbst noch nicht drauf gekommen bin...stelle mir schon bildlich die nächste Polizeikontrolle vor... Gilt das dann als Alk am Steuer |
Ich meine natürlich die Wasseranlage im Boot.....
Willy |
Frostschutz für die Trinkwasseranlage
Moin Willy,
ich verwende immer das Frostschutzmittel von STAR BRITE "Anti-Freeze 3,8l" für die Trinkwasseranlage. Da hast Du im Frühjahr keine unangenehmen Gerüche. Zitat: Ungiftiges Frostschutzmittel, geeignet für Temperaturen von bis zu -50°C. Verhindert zuverlässig das Einfrieren des Trinkwassersystems, der Sanitäranlagen und des Kühlwassersystems während der Überwinterung. Zu beziehen z.B. über Cyrus
Gruß Jens |
Nur mal so ne Idee: Wie wäre es, wenn man Zucker im Wasser auflöst..?
Das ist garantiert verträglich, kostet nix und greift die Materialien nicht an. Müßte sich auch gut wieder rausspülen lassen. Gruß Mario
Willst Du schnell gehen, dann geh alleine. Willst Du weit gehen, dann geh zusammen. |
Seit wann ist Zucker ein Schutz vor dem einfrieren? 2. Verklebt es bestimmt schön die Leitungen. Ich nehme Scheibenfrostschutz, da ich meinen Wassertank eh nur zum duschen, Abspülen und Händewaschen nehm. Trinkwasser nehm ich immer frisch mit
Gruß Jörg |
Da Zucker gut wasserlöslich ist, sollte das Spülen der Leitungen nicht so schwer sein. War ja nur ne Idee... Gruß Mario
Ein negativer Nebeneffekt wäre allerdings, dass man mit Zucker gewissen und nie ganz auszuschließenden Hefen und Bakterien noch Nahrung liefert.
Gruß Kai
Und so bekommt man den gefrierpunktsenkenden Alkohol von ganz allein. Und aus dem Schmant, der im Frühjahr rauskommt, brennen wir uns dann den bootseigenen Grappa!
Beste Grüße - Hans Ohne Moos nix los... Urheberrecht aller von mir eingestellten Fotos liegt bei mir. Kopieren und Verwendung nur mit meiner Erlaubnis. |
Mach ich auch so...ist mir einfach wohler dabei....im 10L Kanister.
Willy |
