Kühlwasserschlauch Alpha one II Generation
Hallo !!!
Ich habe ein Problem,vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.Ich habe im Frühjahr 2007 mein Antrieb Alpha one II Generation überholt.Transomlager,Kreuzgelencke,Impeller,alle Gummibalgen und auch den Formschlauch zum Wasser ansaugen der von der Transomplatte bis zum Antrieb geht.Nach dieser Saison wo Ich das Boot letztes Wochenende rausgeholt habe und Unterwasserschiff inklusiv Antrieb gereinigt habe,habe Ich gesehen das dieser Schlauch an einer Stelle geknickt ist.Ich den Motor mit Spülanschluß laufen gelassen kommt hinten noch reichlich Wasser raus.Aber wie kommt das mit dem Knick ???.Ich möchte eigentlich ungerne damit weiter fahren,weil Ich Angst habe das er vielleicht noch weiter knickt und Ich dann in der Saison ein Problem bekomme.Möchte gerne von Euch einen Rat haben, oder hat von Euch einer ein ähnliches Problem oder brauche Ich mir keine Gedanken machen ??? Mit freundlichen Grüßen Tommy |
ein richtiger Knick sollte da nicht sein. Aber ich gebe zu das dieser Schleuch ein wenig schwer einzubauen ist Vermutlich hast irgendwie bein einbau nicht 100% aufgepasst. Ich würde das bei nächster Gelegenheit repariern. Bernd |
Hast Du denn einen Original-Formschlauch wieder verwendet oder irgendeinen aus dem Baumarkt? Beim Alpha1 ist der jedenfalls so starr, ich möchte behaupten der kann gar nicht knicken.
Gruß Torben |
Prüf mal ob der Schlauch bei voll Dow Trim in der Aussparung
des Transom liegt. Wenn nicht, ist was bei der Montage falsch gelaufen. Hatte gleiches Problem. Bei mir kam noch dazu, dass es ein Schlauch von einem "Nachbauer" war. Ich verwende, wenn auch teuerer nur Original Teile. Gruß J. Geändert von juergenbb (24.10.2007 um 17:10 Uhr) Grund: Schreibfehler |
Erst einmal vielen dank für Eure schnelle Antwort. Also der Schlauch ist von orginal Mercruiser und war auch genauso geformt wie der alte.Ich bin nur am überlegen was Ich jetzt alles abbauen muß um da einigermaßen ranzukommen tommy
Das wird schwer. Eigentlich müßte Antrieb und Bellhousing wieder weg.
Ich habe den Schlauchwechsel mal ohne diese Demontage gemacht. Ist eine "sau" Arbeit. Gruß J. |
Hallo Juergen !!!
Ist das wirklich möglich ohne den Antrieb abzubauen ? Gruß Tommy |
Ich hab dieses Frühjahr unter anderem auch den Wasserschlauch erneuert. Habe dazu das Originalteil beim Hausmeister geordert und kann mich eigentlich nicht dran erinnern das dieser eine bestimmte Form hatte Habe allerdings nach dem Einbau auch einen leichten Knick festgestellt, obwohl der Schlauch mit Sicherheit richtig eingebaut und verlegt ist. Ich bin jetzt eine ganze Saison damit ohne Probleme unterwegs gewesen ( na ja, der Propeller sieht zugegebenermaßen anders als im Frühjahr aus, aber dafür kann der Schlauch ja nichts ) . Ich denke mal das genügend Wasserdurchfluß vorhanden ist; hätte ja sonst irgendwas an der Temperaturanzeige feststellen müssen Kann mir eigentlich das ganze nur damit erklären das der Ersatzschlauch einen Tick länger ist als der alte ...... Ach so, fast vergessen: ist auch an einem Alpha One Gen. II
Gruß aus Ulm Claus |
Hallo Juergen !!!
Ist das wirklich möglich ohne den Antrieb abzubauen ? Gruß Tommy Ist eine riesige Fummelei.Auch braucht man viel Zeit und Geduld. Man muß sehr aufpassen, dass man nicht den Kardanbulk beschädigt. Besser ist in jedem Fall wieder alles abzubauen. Ich würde mir wegen dem leichten "Knick "keine Gedanken machen. Bei mit im Winterlager stehen ein paar Boote die haben auch diesen "Knick". Bei meinem Boot fängt der " Knick" langsam an. Gruß Jürgen |
Also bei meinem alten Schlauch der über 10 Jahre drin war,war überhaupt nichts also nicht mal ein Ansatz von einem Knick.Also verstehe Ich das richtig das Ihr fast alle mit einem Knick im Kühlwasserschlauch fahrt. ???
Gruß Tommy |
Neue Schläuche dürfen nicht knicken, ansonsten sind sie falsch montiert.
Jürgen hast Du auch einen Alpha one Gen.II wo bei Dir der Knick anfängt.
Gruß Tommy |
Hallo Cyrus weißt Du zufällig ob sich das Material sich in den Jahren verändert hat vielleicht weicher als die alten.Gruß Tommy
Das Sicherste ist natürlich die Neumontage . Gruß Jürgen |
Ich habe den Schlauch auch jetzt gerade erneuert. Da war nichts von einem geformten Schlauch zu erkennen. Ich habe den Schlauch als Orginalteil gekauft,allerdings fand ich das der Schlauch zu lang war. Ich habe davon ca.4cm abgeschnitten, sieht von der Bewegung des Schlauches sehr gut aus. Ich würde mal behaupten wenn er etwas länger gewessen wäre würde er auch knicken.
Gruß Thomas |
Hallo Cessna!!
Ich habe heute den orginal Schlauch bekommen. Es ist ein gerader Schlauch der nicht groß geformt ist. Hast Du den Schlauch so eingebaut oder hast du den Antrieb abgebaut ??? Gruß Tommy |
Also wenn der Schlauch wirklich original ist muß da nix daran herumgeschnipselt werden. Formschlauch ist es allerdings wirklich keiner.
Bernd |
Danke Bernd !!!
Wenn Ich mich darunter lege werde Ich den Schlauch auf voller länge lassen mal gucken wie das aussieht.Gruß Tommy |
Hallo Tommy,
habe eben bei einem Freund so ein Schlauch ablichten können. Es steht die Länge 13 7/8 Zoll und 3/4 I.D drauf. Hersteller weis ich nicht. Der ist etwas leicht gebogen. Die Krümmung könnte aber auch von der Schlauchrolle sein. Naja. Ich denke ich konnte Dir etwas helfen. Wichtig ist für Dich ja die Länge. Einen Schlauch hatte er gerade in den Steuerbord - Antrieb eingebaut. Gruß Jürgen |
Manchmal passen die Schläuche ohne Knick, manchmal schnippl ich ein paar cm ab wenn es mir von der Verlegung nicht gefällt.
MFG René
So soll der Schlauch liegen:
Diese ist nur ein wenig kürzer.
Danke Juergen für Deine Bemühungen.Ist echt nett.
Ich habe den orginal Schlauch mir gekauft und habe drei Vormittage mit der fummelei zugesessen.Ich habe den Antrieb nicht abgehabt,bin aber sehr froh das Ich damit durch bin.Möchte mich nochmal an alle Bedanken die mir so gute Tipps gegeben haben.Hat mir echt geholfen Danke Tommy |
Danke Cyrus für Deine Bemühungen mit den Bild
Gruß Tommy |
Deine Finger haben bestimmt Muskelkater und Schrammen. Bei mir war das so. Gruß Jürgen |
