CD Player / Radio aus dem Auto ins Boot
kann mir jemand eine Info geben, ob es Sinn macht, einen Standard CD Player / Radio aus dem Autozubehör im Boot (ohnen weiteren Schutz) zu verbauen, oder zerstört die immerfeuchte Luft das Ding. Soll wenn möglich ganzjährig eingebaut sein. für einen guten Tip wäre ich dankbar, bevor ich mir die Mühe mache und anfange mit der Kettensäge den Ausschnitt im Cockpit zu erstellen...
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN |
Der Brüller ist das nicht, aber du wirst keine bessere Lösung finden, wenn du unbedingt das Plätschern der Wellen mit CD-Mucke übertünchen möchtest...
Überlege dir mal wie dein Boot vor Nässe trieft, wenn du mal morgens die Plane aufmachst! Genauso fühlt sich dein Radio Es giebt zwar diese Spritzwasserfesten Abdeckrahmen mit Plexi-Haube, aber die Feuchtigkeit zieht auch von hinten rein. Wenn's unbedingt sein muß, nimm son Billigberger-Fliewatüt für 69,- Euro aus'm ,-real, dann tuts nicht so weh
Sicherlich ist es nicht optimal, ab es geht ohne weiteres, ich hab jetzt mein blaupunkt schon 5 Jahre drin und noch keine probleme. und Axel hat recht, wenn so ein 50€ teil ist, welches aller 5 Jahre ausgetauscht werden muß ist es auch nicht sooo wild...
Ich denke wichtiger ist es feuchtraumboxen zu nehmen... Viel Erfolg... Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Ich habe mir schon ein oben erwähntes "billiges" Gerät ausgesucht.
Die Boxen und alle Anschlüsse sind ja schon drin. Wo finde ich solche wasserabweisende Abdeckungen für vorne drauf?
Gruß Lars
SVB, Gründel, EMS, Segeladen ..........
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
@Wolfgang
ALLLLLMÄCHT die kosten ja soviel wie der Radio selbst... Nee, das ist keine alternative Option.
Haarliche Grüße -- HEF! Fun aus Ulm! ... die Stadt der REICHEN und SCHÖNEN Geändert von Style (25.10.2007 um 17:23 Uhr)
kauf ein billiges, die teuren halten auch nicht so viel länger wie der mehrpreis teurer ist
ist natürlich eine frage der gewünschten musikqualität, geben tut es alles
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
ja, hast recht... diesmal mach ichs auf der Billigschiene
Du kannst Dir ja auch ein Marine Radio kaufen für 300 Euronen, der Unterschied zum "normalen" Radio ist glaube ich, dass es weiß ist
Mein Billigradio läuft ohne Mucken Sven
Gruß aus Hamburg Sven Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
vergess CD, springt bei schneller Fahrt oder rauhem Wasser.
Ich habe mir ein Gerät mit USB Anschluss gekauft. USB Stick Musik drauf kopieren und immer einen guten Klang.(aber bitte in der Lautstärke das sich keiner gestört fühlt) Gruß Bernd
bisher hatte ich in allen Booten jeweils einfache Autoradios ohne besonderen Schutz eingebaut und es gab nie Probleme. Wichtiger sind die spritzwassergeschützten Boxen. In einem im Freien parkender PKW gibt es ja ebenfalls gerade im Winterhalbjahr hohe Temperaturdifferenzen und hohe Luftfeuchtigkeit. Genial, weil unauffällig bezüglich der GEZ-Späher, finde ich die im aktuellen Boot gefundene Lösung die Reling als Antenne zu nutzen (Befestigung von innen am Relingsfuß).
Viele Grüße Jürgen
Viel feuchter wie in meinem Auto kann's eigentlich auf keinem Boot werden...
Sorg' nur dafür, dass von vorne kein Wasser direkt eindringen kann (zB durch erwähnte Schutzklappen). Hinten kann es in der wassergeschützten Kabine (oder sonstwo) ruhig offen rumhängen. Zur Beruhigung kann man spezielle Ölsprays verwenden (gesamtes Gerät von innen einsprühen), die Feuchtigkeit unterwandern und vor weiterer Feuchte schützen. Gibts zB von Graupner (!), aber sicher auch im Bootszubehör.
zur Ergänung, dass mit der "Kettensäge" würde ich mir noch eimal überlegen. Es sei denn, es soll die "Wohnzimmeranlage" eingebaut werden. Bei dieser Gelegenheit mal eine ernsthafte Frage: womit schneidet man ohne Profiwerkzeug eigentlich am günstigsten einen solchen Auschnitt in GFK ?
Viele Grüße Jürgen |
Viele Grüße Uschi
die besten Grüße von Uschi
und zum anzeichnen verwendet man bleistift und lineal, gelle
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Hallo Kay.
danke für den Tip, da wäre ich ja im Leben nicht drauf gekommen. Ich meinte eher Info`s wie : Stichsäge mit Holz - oder lieber Metallsägeblatt oder Blatt für Alu, Drehmel mit Fräser oder lieber Trennscheibe.
Du bekommst sie im Werkzeugfachhandel. Sie haben bei GFK eine sehr hohe Standzeit, brechen meist ab bevor sie stumpf sind.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Ganz wichtig! Den Bereich in dem gesägt wird großflächig Stoß an Stoß mit Gewebekleband abkleben. Darauf anzeichen, bohren und auch sägen. So franst der Schnitt nicht aus und die ollen Füße von der Säge zerkratzen nicht den unbeteiligten Bereich beim Drüberrutschen!
Zum Schluß einfach wieder abziehen und man erhält einen perfekten Ausschnitt. Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Ich habe den Bereich des Ausschnittes mit Pappe beklebt(Tesaband) und darauf angezeichnet. Zum Sägen habe ich Blätter benutzt, die auf Druck arbeiten.
So gibt es keine Kratzer und abplatzen oder ausreissen tut auch nichts. mfg Ralph
Dann probiere doch mal die,
http://www.werkzeugfachmarkt.de/oxid...M-51-mm.-grob/ dann brauchst Du die Säge nicht so verkrampft festhalten, es franst nichts aus und das Blatt hält auch nicht nur 50cm.
und als tipp noch dazu zum anzeichnen eine reisnadel verwenden und um die schnittmackierung besser zu sehen mit einem ganz normalen filzstift drüber zeichnen die farbe des stiftes haftet nur an der geritzten stelle. wenn ihr den tisch ( auflage) der stichsäge mit textilklebeband abklebt dann passiert auch nichts mit krazern am gfk. das macht macht man auch beim schneiden am plexi oder ähnlichen materialien. grüße alex
Hallo f.j.freund,
Dremel mit Fräser geht gut zum nachbearbeiten, Trennscheibe dauert zulange und macht viel Sauerei
... wenn du noch nicht gesägt hast: ich habe bei mir eine günstige Endstufe an nicht sichtbarer Stelle verbaut ein Klinkenkabel verlegt, und dann an den MP-Player angeschlossen. Mehr Komfort geht nicht - den MP3-Player nehme ich immer mit und habe ihn dank des langen Kabels entweder in der Kajüte, am Steuerstand oder auf der Sonnenliege immer bei mir .
Ciao Chris
moin,
den "sägetisch" würde ich nicht bekleben, da kann sich was reinsetzen (irgendwelche späne) und es kratzt doch. die paar cent für das band sollten dransitzen. nehm doch einfach einen ghettoblaster mit, macht den ganzen einbauspuck überflüssig und kastet auch nicht mehr als das geraffel incl. brüllwürfel. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
