Ebersbächer Luftheizung
Weis hier einer ob die Steuergeräte für Ebersbächer Luftheizungen B1l-D1l--B2l-D2l-B3l-D3l alle gleich sind. Suche nämlich ein Steuergerät für eine B1l und so wäre halt das Angebot vielfältiger Gruss Hans |
Die Bestellnummern sind jeweils andere.
Charly |
Moin Hans,
stell doch mal die Nummer vom Steuergerät ein. Habe da von einer älteren B1 noch ein paar Teile liegen..........lief bis zum bitteren Ende. Brennkammer war defekt. Gruss Martin |
Wenn das eine B1 war passt das Steuergerät auch bei mir .Was soll es kosten oder schick mir ne Mail Ja Bestellnummern sind verschieden. Aber nach Stundenlangen suchen im Netz und Nummernvergleich auf gut gemachten Bildern von Steuergeräten bei einem Auktionshaus bin ich zu dem schluss gekommen-Da müssten auch andere Geräte gehen.Alle haben einen 6 und 2 poligen Stecker an der Unterseite Bei mir steht auf dem Steuergerät 20 1575 50 0000 und eine Hella nummer .Steht Baujahr 83-84-85 Aber auf manchen Geräten steht unten links die Gerätebezeichnung zb b/d1l-b/d3l wie auf dem Bild. Diese Geräte kann mann also für beide Heitzgeräte nehmen. Die Frage ist bedeutet die Bezeichnung dieses Steuergerät ist für b/d1 und b/d3l Oder bedeutet diese Bezeichnung b/d1 bis b/d3l . Wo sind die Fachleute??? Das würde dann b/d2l einschliessen und das Angebot würde dann grösser und man findet leichter was. Mann muss nicht nur nach einer Nummer suchen die man dann nicht findet und kann deswegen die Heitzung nich reparieren.Oder man ersteigert ,wie bei mir ,ein Gerät für eine b1l ,was dann auch nicht geht. Wenn hier noch einer sowas braucht hier die Nummern die er für eine b/d1l und b/d3l nehmen kann . Dann braucht er nicht ewig ,wie ich .zu suchen. 20 1575 50 0000 25 1484 50 0000-5 HB 003 125 14 25 1484 50 2000 25.1688.50.10 Hella 5HB 005 494-02 25 1688 50 0002 Gruss Hans |
Frag doch mal hier nach:
http://www.t4-wiki.de/wiki/index.php?title=Hauptseite http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=4932 http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=4,
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
Hi
Dank Martin brummt die Heizung wieder Gruss Hans |
Luftheizung
Moin, Ahoj,
es ist hier sicherlich genug ausenander gezetzt worden, mit dem Ebersparcher Heizung. Jedoch… frage ich, Ebersparcher D4, würde ich mir gerne einbauen lassen, in meinen Boot. Eure Erfahrungen oder Tipps? Danke! |
Ahoi )
villeicht Überlegst Dir das mit Eberspächer nochmal....Lese mal hier : https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=279320
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
Hallo!
In meinem Bus werkelt seit 5 Jahren eine D2. Im Boot habe ich eine Chinaheizung. Die Eberspächer ist leiser. Man kann weniger einstellen, muß es aber auch nicht. Sie tut einfach. Meine Chinesenheizung heizt genauso gut, regelt nicht schlechter, ist deutlich lauter und hat inzwischen alles was mit Diesel in Berührung kommt von Eber drin. Hier sind die virlfältigen Programmiermöglichkeiten hilfreich um das Teil mit der Eberpumpe ans Laufen zu bekommen. Meine nächste ist wieder eine Eber. Die letzte stammt von: Christian Braun Kfz-Teile Braun Rutschmannstraße 8 94474 Vilshofen Deutschland Telefon: 08543/91 88 44 Telefax: 08543/91 88 33 E-Mail: info@standheizung-braun.de bzw: https://www.standheizung-braun.de/ Gruß, der Stefan, mit den Brauns nicht verwandt aber total zufrieden mit der tollen Beratung von Frau Braun ohne die ich eine viel zu große Heizung gekauft hätte. Alle Teile waren vorrätig, der Preis hat gepasst.
danke für Deine Erfahrungen in Bezug auf Standheizungen schlechthin. Allerdings missfällt mir so ein wenig, dass in dem Vergleich einfach nur von "Chinaheizung" die Rede ist. Hier wird m.M.n. China-Schund mit durchaus qualitativer Ware aus China kommend, über einen Kamm geschoren. Welche China-Heizung hast Du konkret im Boot, welche Preisklasse ist das, und hat diese Heizung ein CE-Zeichen? Ich denke nämlich, dass es aus China durchaus auch gute Heizungen gibt, wenn auch nicht unbedingt in der Preisklasse von 150,-- Euro (oder gar darunter). Grüße, al |
Hallo!
Meine Heizung ist ein Kompaktgerät mit eingebautem Tank, 4 Luftauslässe, sollte 9kW haben, Diesel. CE-Zeichen haben die doch alle dachte ich, auch wenns mit unserem CE nix zu tun hat. Hat seinerzeit ca 180 Euronen gekostet, also preislich im oberen Bereich. Kauf via Ebay. Die Heizung lief zunächst, hat aber nach 14 Tagen den DIenst eingestellt wg. defekter Dosierpumpe. Neue Pumpe wurde zugesichert für Mittwoch, ist jetzt 3 Jahre her. Wenn ich nachgesehen habe bei meinen Käufen hatte ich eine Überwachungskamera und keine Standheizung gekauft! |
da hätt mich auch sehr Gewundert wenn der Verkäufer eine Ersatzpumpe für die Überwachungskamera geschickt hätte ....
dem robert880 Interessiert das ja aber alles garnicht )) warum stellt man dann überhaupt Fragen ?
Ahoj Kapitan,
ja danke, und danke für Eure neue Ansichten. Früher bin ich dazu nicht gekommen alles nach mir zu lesen, es ist lustig finde ich eine Standheizung aus Deitschland(obwohl man hier behauptet wäre in China gebaut … kostet auch 10xso viel) mit 190e Original aus China zu vergleichen, und dann geht dies oder das kaputt (ohne Beleidigung), ja natürlich man kauft auch entsprechend dem Geldbeutel (bin auch kein Millionär). Jedoch sollte so sein, 1x mal Heizung sollte funktionieren und verlässlich sein. Übrigens frohes neues Jahr Euch allen und gute neue Season. |
die sind sogar soweit 1:1 das selbe das löcher für sensoren vorhanden sind die es nicht gibt Die Gußqualität, lüfter, mainboards usw sind natürlich alle eher minderwertig im vergleich zu original webasto, aber wie du schon sagst. du kaufst 1x webasto, ich kauf 10mal china heizung jeder wie er mag
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
