Alt 28.10.2007, 15:54
Benutzerbild von bluesea
bluesea bluesea ist offline
Boot: Windy 22 DC
18 Danke in 13 Beiträgen
Standard Vibrieren bei eingeschlagener Lenkung
Hallo Leute
Ich habe folgendes Problem: Wenn ich die Lenkung voll eingeschlagen habe und dann etwas Gas gebe so ab 1200 Umin mit eingelegtem Gang vibriert es mächtig. Gerade aus ist nichts zu merken. Auch wenn ich den Gang rausnehme und Gas gebe ist nichts zu hören oder zu merken. Die Kreuzgelenke habe ich vor ca.35 Stunden ersetzt.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte? Oder ist das normal?
Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen.
Gruntplatte ist 280er (also ohne Trimmung)
Antrieb ist ein 290er DP
mfg Daniel
Windy 22 HC mit Volvo AQ225D 280er Antrieb umgebaut auf DP-A DuoProp
Alt 28.10.2007, 16:18
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Schon mal nach dem Servoöl geschaut?
Wenn da etwas fehlt, vibriert meine auch etwas.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 28.10.2007, 16:27
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
hattest Du das Gimballager draussen?
Es klingt so, als sei es falschherum einbebaut worden, dann drückt das Kardangelenk gegen die innere Lagerschale (bei Lenkvollausschlag).
Gruß Torben
Oh - les grad Volvo... Beim merc ist das so, von Volvo hab ich keine Ahnung... Vielleicht aber gleiche Ursache.
Alt 28.10.2007, 16:31
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.035 Danke in 1.942 Beiträgen
Kreuzgelenke prüfen.
Wenn im Gradeauslauf alles ok ist und es nur bei eingeschlagener Lenkung so ist, ist der Fehler gefunden.
Desweiteren ist es immer noch ein Z 280 mit DP und kein Z 290 (Klug********rmodus aus)
Andy
Alt 28.10.2007, 16:34
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Beim Sx hättest du recht mit dem verkehrten Einbau
Der alte VP hat 2 Schrägrollenlager in der Platte mit ner kurzen Welle, und die kann die Symtome hervorrufen.
MFG René
MFG René
Alt 28.10.2007, 16:52
Boot: Windy 22 DC
Danke für die schnellen Antworten. Das die Kreuzgelenke schon wieder
kaputt sind kann ich mir fast nicht vorstellen. Werde sie aber sicher mal ansehen.
Das mit den Schrägrollenlager tönt interessant. Komme ich an die ran, wenn der Antrieb abgebaut ist? Wie kann ich die prüfen? Auf Spiel?
Alt 28.10.2007, 17:11
Boot: Windy 22 DC
Hier mal noch ein Bild.
Was ist das für ein Antrieb? Ich werde meine Signatur gerne anpassen.
Hits:	347
Größe:	25,8 KB
Alt 28.10.2007, 17:27
DP-A bis E
MFG René
Alt 28.10.2007, 17:31
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.533 Danke in 7.524 Beiträgen
Was ist mit Motor ausrichten ?
Alt 29.10.2007, 11:10
ejunkie ejunkie ist offline
Boot: Fjord 21 DC
23 Danke in 15 Beiträgen
ejunkie eine Nachricht über MSN schicken
Hatte komplett identisches Problem - allerdings mit Z280. Nachdem ich hier nachgefragt habe, wurde auch vermutet die Kreuzgelenke könnten es sein. Leider war es bei mir die zerstörten Kugellager rund um die Welle (Bild anbei). Wenn du also sonst nicht fündig wirst, würde ich den Antrieb mal abnehmen und schauen ob die Welle evtl. Spiel hat bzw. die Lager i.O. sind.
Hits:	303
Größe:	49,2 KB
________________________
aka Ronny
Alt 29.10.2007, 11:44
Boot: Windy 22 DC
Hallo Ronny
Ich befürchte bei mir hat sich auch dieses Lager verabschiedet. War es aufwändig das Lager zu wechseln? Sehe ich das richtig, dass dafür der Motor raus muss?
Gruß Daniel
Alt 29.10.2007, 11:50
Bei der VP Schmeisspassung? Eher unwahrscheinlich.
MFG René
MFG René
Alt 29.10.2007, 16:48
Boot: Windy 22 DC
Kann das sein, dass dein Antrieb aus drei Einzelkomponenten zusammengebaut wurde???
Getriebekopf und WU-Teil vom 290er und der Rest 280???
Kenn ich so nicht.
Andy
Alt 30.10.2007, 12:27
Boot: Windy 22 DC
Das kann schon sein. Ich habe das Boot so übernommen. Ich wundere mich über nichts mehr bei der Kiste....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
