Habe einen schwarz weiß Kartenplotter von Simrad World Map LCD PlusBaujahr 1995. Habe mir einen GPS empfänger SA 320 gekauft mit NMEA-0183 V3.01 (GGA,GLL,GSA,GSV.RMC,and VTG). Eingangssignale zeigt der Plotter an bei 4800-9600 Baudrate 8 none 1. GPS hat freie Kabelenden rot schw +,- grau und gelb. Gelb liefert das Signal NMEA+.
Plotter zeigt aber kein Empfang! Ist die Version der neueren GPS Empfänger NMEA-0183 jetzt nicht mehr kompatibel zu den älteren Kartenplottern ? Geändert von ms-team45 (29.10.2007 um 16:46 Uhr) |
Also mit solch wenigen Angaben wird Dir hier keiner helfen können. Da solltest Du doch etwas weiter ausholen. Aber trotzdem willkommen im ![]()
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (29.10.2007 um 21:14 Uhr) |
Grüsse Ulli |
moin,
da setz ich noch einen drauf ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Der Plotter hat einen RS 232 Eingang. Auch bei der Eingabe von 4800,8,n,1 zeigt er Reihenweise Zahlen als Eingangssignal an aber meldet "kein Empfang".
das heist, Empfang hat er schon, nur verstehen sich beide Geräte nicht. Dann stell doch mal in beiden Geräten das richtige Protokoll ein. NMEA 0180, 0182, 0183, irgendeins wird ja wohl in beiden Geräten vorhanden sein. Auch die Übertragungsgeschwindigkeit muss in beiden Geräten gleich eingestellt sein. Das heist, die neue Schachtel muss auch auf 4800,8,n,1 eingestellt sein, sonst versteht der Plotter nix.
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (30.10.2007 um 06:37 Uhr) |
moin,
wie lange ist er denn in betrieb, bis du gefrustet abschaltest ![]() ![]() ![]() mal ohne zu wissen was los ist, lass in mindestens 15 min. bei freier rundumsicht des empfängers laufen, das kann schon mal so lange dauern wenn er lange nicht in betrieb war. da muß der almanach neu geladen werden (ca. 12-13 min.) bis denn ![]() ![]() ![]()
Danke für die Nachrricht für die 15 min. Werde heute Abend gleich mal probieren. Ich habe nach 1/2 min schon aufgehört. |
moin,
der chip sendet sofort daten, aber da sind noch nicht genug nutzbare positionsdaten bei. bis denn ![]() ![]() ![]()
Habe 20 min laufen lassen aber keine Position erkannt. Habe heute in Erfahrung gebracht das mein neuer GPS Empfänger SA 320 / 19200 Baudrate hat. Ich denke das mein Simrad von 1996 nicht versteht. Wo kann man heute noch einen GPS Empfänger mit 4800 oder 9600 kaufen? |
Kollege, dann stellt doch einfach das neue Gerät um, das geht bestimmt. Jetzt verrate doch mal eben den Hersteller und die genaue Bezeichnung vom dem GPS-Empfänger.
Grüsse Ulli |
moin,
ich bin mal etwas gemein ![]() mal ein geheimtip: oftmals hilft das lesen des handbuches weiter !!! ![]() ![]() ![]() bis denn ![]() ![]() ![]()
Und, geht es oder nicht. Mal ne Rückmeldung wäre prima
![]() Ich sehe gerade zufällig, daß das Teil inklusive Handbuch in der Bucht (PaidLink)steht oder liege ich da falsch.
Grüsse Ulli Geändert von Hexe-Crew (03.11.2007 um 08:13 Uhr) |
Gruß Wolfgang
Mein Fehler, jetzt ist richtig
Grüsse Ulli |
Habe jetzt aufgegeben und den Plotter versteigert. Hat zwar sehr gut angezeigt die einzelnen Karten aber die neuen GPS Empfänger arbeiten wohl auf dem selben NMEA 183 Protokoll sind aber zu schnell. Nochmals vielen Dank hier dem Forum
