Alt 30.10.2007, 10:29
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Standard Problem Yamaha 8PS
Moin !
Da ich ja so nett bin, Götz's Motor wieder fitt zu bekommen, brauch ich jetzt die korrekte Vergasereinstellung für den Motor...
Yamaha 8A
Nr. 647-XXX
leider knallt der Motor sehr merkwürdig... ist die Frage ob das an dem Gemisch liegt...
Rauchen tut er auch merkwürdig viel
ich hoffe mir kann jemand helfen
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (30.10.2007 um 21:25 Uhr)
Alt 30.10.2007, 10:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Leerlaufgemisch oder auch weitere Details?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.10.2007, 10:43
hm... is das jetzt ne Fangfrage ?
ne, nur Leerlaufgemisch... oder hat der noch was anderes ? außer Standgas
Alt 30.10.2007, 14:56
niemand ne Idee ?
Alt 30.10.2007, 15:06
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Mit einer Abgasmessung kannst du das prima selbst einstellen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 30.10.2007, 15:07
danke, bin schon am Ersticken
Alt 30.10.2007, 18:47
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Du bist vielleicht ein Witzbold, soll dír jetzt jemand sagen, wieviel Umdrehungen du die Gemischschraube vom Anschlag rausdrehen sollst
Da gibt es keine Pauschalangabe, der eine Motor gleicher Bauart 1 Umdrehung, der andere 2 1/2
Wenn er sauber läuft im LL und gut Gas annimmt unter Last dann ist alles richtig
Gruß Jörg
Alt 30.10.2007, 19:24
du bist mir auch so einer
Wenn das mal so einfach wäre
Soooo oft stand ich schon vor diesem "Ding" und habe an dieser Schraube gedreht... und irgendwie bekomm ich sowas net hin
Wenn ich dann die Umdrehungen drinne hab, gehts auf einmal wieder
Jetzt stickt er mich nur voll und nuckelt vor sich hin *kotz*
Alt 30.10.2007, 19:44
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn er sich nicht einstellen lässt ist etwas Faul, z.B. Falschluft oder falscher Schwimmerstand usw.
Grundeinstellung für fast alle Vergaser. Schraube ganz rein und 1-2 Umdrehungen raus
Gruß Jörg
Alt 30.10.2007, 21:03
danke, soweit bin ich auch schon...
Er knallt zwischendurch auch beim Hochdrehen aber auch im Stand... wie als würde öfters mal die Zündung aussetzen...
Bin mittlerweile soweit, dass die Zündkerzen im A*** waren (erneuert)
und das die Benzinpumpe schrott ist... aber auch wenn ich am Pumpball sitze und am pumpen bin, wirds im Stand nicht besser...
Zündung auf beiden Zündkerzen vorhanden...
Nach meiner Einschätzung ist die Hauptdüse des Vergasers dicht... hab aber alles gerade sauber gemacht
Nebenbei raucht er schön weiß/grau/blau wenn man mal aufdreht, was er auch freudig tut
Vllt. weiß ja jemand was los ist
MFG
Jan
Alt 30.10.2007, 21:15
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Guck dir die Laufbuchsen an, wenn ein 2 Takter im Kurbelgehäuse knallt gibt es dafür nur 2 mögliche Ursachen....
MFG René
MFG René
Alt 30.10.2007, 21:22
moin !
Ich kenne dieses Knallen...
Hatte mein 10'er auch schon
War auch das Gemisch, was ich nicht in den Griff bekommen hab
Kompression liegt bei knapp 9bar auf beiden... kann ja nochmal nachmessen
Was sind die 2 Möglichkeiten ?
Alt 30.10.2007, 21:27
Boot: Cranchi 50 HT
moin !
Ich würde mal sagen: Flatterventil verabschiedet, Fresser oder ne Zündung die völlig daneben liegt, wobei das bei der elektr. Zündung seltener ist
Gruß Jörg
Alt 30.10.2007, 21:33
hm... Fresser schieß ich aus...
Die Flatterventile... da kommt die Frage, ob der überhaupt sowas hat
Die Technik mit dem "hinten-oben" liegendem Gaser kenn ich nicht genau...
Wie kann ich die Ventile testen ?
-->Vergaser abbauen, aber wie check ich das dann ?
Schönen Abend noch !!
MFG
Jan
Alt 30.10.2007, 21:38
Boot: Cranchi 50 HT
MFG
Jan
Wie willst du einen Fresser ausschliessen wenn du nicht reingeschaut hastKompression sagt nichtts aus.
Er hat Flatterventile denke ich. Vergaser ab, schau ob die Plättchen noch dran sind und beweglich sind, bzw. geschlossen sind
Gruß Jörg
Alt 30.10.2007, 21:39
ok, wieder das gelernt
Danke, wird morgen gecheckt
Alt 31.10.2007, 12:20
hm... also Riefen sind nicht drin, außer der gewünschte Kreuzschliff...
Kompression 8,5 zu 9,0.
Das merkwürdige ist, dass wenn ich am Vergaser drehe erstmal nichts passiert.
Wenn ich die Schraube dann bis zum Anschlag reinschraube ändert sich was. er knallt zwar immer noch, jedoch wenn ich Gas gebe dreht er irre hoch und hält die Drehzahl dann erstmal...
Was mit ein wenig iritiert ist dass der Tot-Mannschalter eine merkwürdige Funktion hat.
Wenn ich drauf drücke dreht er nur langsam runter und zündet zum Schluss einmal fehl durch den Auspuff
Scheinbar sind hier die beiden Kabel aus den jewaligen Zündspuhlen miteinerander verbunden... aber was soll das bewirken ?
Normaler Weise kenn ich nur ein anderes Prinzip
Zu den Flatterventilen.
Leider ist der Platz nicht da, den Deckel auf zu machen.
Ich konnte gerade in bisschen darunter spähen und nur eine Merkwürdige Blech-Konstruktion erkenne...
Vllt. weiß ja jemand was mit dem Teil los ist
MFG
Jan
Alt 01.11.2007, 09:00
Bei einem abgerissenen oder beschädigten Flatterventil
schlägt die Fehlzündung aus dem Vergaser.
Ist unter dem Schwungrad alles trocken ?
Bei einem undichten Simmerring gibt es den gleichen Effekt.
Don P
Alt 01.11.2007, 15:04
jo ist alles sauber...
Was mich allerdings stutzig macht, ist dass der Schwimmer schon einige Male hängen geblieben ist, vllt. ist der Schwimmerstand falsch, mit dem Ergebnis, dass der Motor teilweise "überflutet" wird
PS:
Flatterventile sehen soweit ich das jetzt beurteilen konnte OK aus.
MFG
Jan
Alt 01.11.2007, 17:46
Boot: Cranchi 50 HT
Jan
Hatte ich dir ja am Anfang geschrieben , du sollst den Schwimmerstand checken.
Der darf nicht hängenbleiben, dann wechsel das Schwimmerventil, bzw. schau wo es hängt
Gruß Jörg
Alt 01.11.2007, 19:58
Moin Jörg !
Den Gaser hab ich jetzt schon das 2. Mal auseinander... das Schwimmventil funktioniert und ist leichtgängig.
Der Schwimmer slber sieht auch gut aus, nur kann ich nicht beurteilen ob er richtig steht...
Überlaufen tut der Gaser auch nicht mehr.
Was mich heute etwas verwirrt hat ist das Kerzenbild.
Da die alten Zündkerzen im A*** waren sind ja jetzt neue drin.
Das Kerzenbild war echt nicht schön.
Zylinder 1--> Kerze leicht angeölt (bisschen Sprit), und "schneeweiß" -> wie neu.
Zylinder 2--> Kerze reebraun, viel Sprit um die Elektrode herum.
Sagt das was aus ? mir jedenfalls nichts
Alt 01.11.2007, 20:31
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo XXeenn,
reebraun hört sich gut,
schneeweiß könnte auf keine Zündung oder Gemisch zu mager hindeuten, das würde das patschen erklären,
Alt 01.11.2007, 20:38
Boot: Cranchi 50 HT
Der Schwimmerstand sollte aber stimmen, sonst kann er auch Fehlzündungen von sich geben, ich hoffe du hast die Einstelldaten sofern vorhanden befolgt
Einfach mal so das Plättchen am Schwimmerventil verbiegen ist Murks
Gruß Jörg
Alt 02.11.2007, 09:53
moin !
Am Schwimmer hab ich nichts verändert... nur hab ich irgendwie das gefühl, dass an dem Motor mal rumgepfuscht wurde...
--> Zündkerzen im Eimer->Motor läuft nicht, also ist es der Vergaser
Naja, wie kann ich die Zündung checken ?
Also ob's nun die Primär, oder Sekundär Spuhlen sind...
Die Sekundären sehen gut aus, bringen beide Spannung und haben keine Risse...
Vllt. ist die Quick-Stop Kontruktion ja doch im Eimer
MFG
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
