Alt 14.06.2003, 14:07
mike122 mike122 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Aussenborder (60ps johnson) springt nicht an?!
hallo zusammen!
habe mir letztes jahr ein boot mit einem 60 ps ab gekauft (ca.15jahre alt)
vor der winterpause lief der motor perfekt, hab ihn dann leergefahren und das boot eingewintert. habe jetzt neue kerzen (lt. handbuch)und neues gemisch getankt, aber der motor will einfach nicht anspringen!! wer kann mir tipps geben, da ich ja ein motorbootneuling bin??????
Alt 14.06.2003, 21:20
C. Goldberg C. Goldberg ist offline
Zunächst mal mit der Ballenpumpe pumpen bis sie hart ist. Dann mit gedrücktem Schlüssel und Vollgas starten. Dann müsste er normal kommen. Wenn das nicht hilft kerzen checken, ob sie Funken haben, Quickstop hoffentlich angeklemmt. Meld Dich noch mal
MFG
CG
Alt 15.06.2003, 09:07
Standard alles schon probiert
erstmal danke für die tipps. kerzen sind ok und ziehen funken, quickstop is auch ok. habe alles so probiert wie dus geschrieben hast. der starter dreht sich, der motor stößt auspuffgase aus aber er will nicht anspringen!!
habe mir schon gedacht ich versuchs mal mit einem starthilfespray??
sollte man den motor zerlegen und reinigen??
danke im voraus
mike122
Alt 15.06.2003, 10:39
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hi!
Nicht zerlegen- gib ihm ein bißchen Start Pilot, gibts ja nicht, ist ja gelaufen
Grüße Andi
Alt 15.06.2003, 11:58
Benutzerbild von Martin K
Martin K Martin K ist offline
habe auch schon merkwürdige Dinge mit meinem AB erlebt.
Hast du die alten Kerzen noch? Wenn ja, schraub' sie mal wieder rein- ist zumindest einen Versuch wert.
Schöne Grüße
Martin
Wir sitzen alle in einem Boot- die einen rudern, die anderen angeln!
Alt 15.06.2003, 13:53
tomicman tomicman ist offline
Boot: Doral 190 BR, Mercruiser 4,3
2 Danke in 2 Beiträgen
sind die Kerzen denn naß gewesen, nach Deinen vergeblichen Startversuchen.
Wenn ja könnte man meinen der Motor bekommt Sprit, wenn nicht bekommt er keinen Sprit.
Generell würde ich dem Motor auch mal ordentlich Startpilot geben, er sollte dann auf jeden Fall mal ein bisschen laufen.
Wenn sich nix tut muß man mal weitersehen.
Alt 16.06.2003, 10:00
Benutzerbild von fedchen
fedchen fedchen ist offline
Boot: Hellwig Delos
Hallöchen! Hast Du frischen Sprit oder den vom letzten Jahr??
Ich hab 'nen 50PS Johnson, auch mit altem Sprit gestartet und mein erster Ausflug war zum Basteln verurteilt. Ende vom Lied beide Vergaser zerlegt und gereinigt!
Funktioniert wieder!
Brauche übrigens ein Handbuch für meinen AB Bj. 87! Ist da was brauchbares in Deinem Buch drin!!??
Alt 16.06.2003, 15:51
Standard er läuft !!
endlich läuft das ding!! es waren die vergaser (nadeln sind hängengeblieben!!)
danke für die tipps
achja, hab leider auch nichts brauchbares über deinen motor
grüße
mike122
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
