Hab da mal ein paar Fragen
Hallo an alle im Forum. Bin ein Neuling im Bereich Motorboot und hab da mal ein paar Fragen bezüglich der Motorenseite von Motorbooten.
1. Was ist ein Stringer ? 2. Kann man in ein Motorboot in dem ein V6 eingebaut ist auch einen V8 einbauen ? Für die hoffentlich zahlreichen Antworten schon im voraus vielen Dank. |
1. keinen Schimmer 2. ja, wenn der Platz reicht und der Antrieb passt. Schraube der neuen Leistung ebenfalls anpassen. Boot muss für die Mehrleistung zugelassen sein. Gewichte beachten. Gruß Willy |
Danke schon mal für die Antworten,
aber ich kann ein Boot kaufen, wo mir der Verkäufer sagte, es müssten die Stringer erneuert werden. Geht das überhaupt und wenn ja wieviel aufwand ist dies wohl. |
Hallo !
ALso wenn die Stringer in den Rumpf fest einlaminiert sind, ist es schon verdammt eklig, die alten erstmal raus zu popeln... Mit ner Flex das GFK anflexen und dann mit KRaft den Rest rausrupfen... Wenn die Stringer / Spanten auf die Rumpf-Innenseite aufgeklebt sind ist es wesentlich einfacher.. Unterschaetz aber den Preis der Materialien nicht. MEistens wirst Du billiger damit fahren, wenn Du Dir lieber ein paar Euro mehr sparst und dann ein Boot holst, das keine solche grafierende PRobleme hat. Es sei denn, das Angebot ist wirklich guenstig, und es befindet sich sonst in einem guten ZUstand.. was ich allerdings bezweifeln moechte, wenn schon die Stringer hin sind.. was sagen da die Spanten (VErsteifungen im Rumpf senkrecht zur Fahrtrichtung !?? WO steht denn das Boot, evtl. einen Bekannten mitnehmen der sich mit Booten auskennt... Wenn es irgendwo im Sueden (Franken und NAchbargegend) steht, dann sag mir bescheid und ich komme mit.... Gruesse Dirk |
Hallo EsZwo,
danke schon mal für die angebotene Hilfe, aber das Boot steht in Hamburg und ich komme aus dem schönen und z.Z. sonnigen Ruhrgebiet. Ich habe die Anzeige aus dem Internet, BOATSHOP24.com. Gib in die Suche einfach einmal "WEBBCRAFT" ein. Grüße Frank |
das Boot müste man genauer betrachten, auf den Bildern sieht der Allgemeinzustand immer gut aus!! Aber mal was anderes, besitzt du eine Tankstelle?? Das Teil wird saufen wie ne Bergziege!! |
Hmmm, auf den Fotos sieht es ja ganz gut aus.. Ist die Frage was der Verkaeufer mit "Holzarbeiten" meint....
"Heck": wenn er meint einen neuen Spiegel wuerde ich mir das ueberlegen.. Zumindest fuer den Preis !!! "Stringer": wie gesagt.. schau was da los ist ... wie leicht sich sowas machen laesst.. ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sagen dass es ne S C H E I S Arbeit ist, irgendwelches Holz aus dem Laminat zu popeln.. :-( Gruesse Dirk |
Hallo EsZwo.
habe letztens mit dem Verkäufer telefoniert. Er meint den Spiegel. Ich glaube ich lass die Finger von diesem Boot. Er sagte der letzte Preis wäre 13.000 Euro und der Motor wäre ausgebaut. Vielen Dank nochmal. Gruß Frank |
Nun zu dir Blackburn,
habe leider keine Tankstelle , und auch wenn ich eine hätte müsste ich den Sprit einkaufen. Nun im ernst, haben uns schon zweimal ein Boot für Kroatien gechartert. In 2001 ein Bayliner mit Vierzylinder und in 2002 eine SeaRay mit V8 und 260 PS Kann dazu nur sagen, das mann ja nicht den ganzen Tag mit dem Boot rumdüst und der Kraftstoffverbrauch sich dadurch in Grenzen hält. Zuerst habe ich auch gedacht, wenn ich die Verbräuche der Boote gelesen habe ( 80 Ltr. pro Std. ), das mich der Spritverbrauch ruiniert. Doch wie gesagt der Spritverbrauch bezieht sich auf eine Stunde Vollgasfahrt. Aber egal wieviel ein Boot verbraucht, Haaaaaaast du schon mal gehört wie Geiiiiiiiiiiiiiiil ein V8 mit offener Auspuffanlage blubbert ?????? |
*lol* 13000 EURO fuer nen Kahn mit defekten Spiegel, fehlerhaften Stringern und ohne Motor...
Lass es bleiben ! |
Au Backe...
Hab den Typen mal gerade spasseshalber angerufen... Er: "Unter dem Motor stand lange Zeit unbemerkt Wasser und dadurch ist der Heckspiegel und die Stringer weg gegammelt..." Und dann will er noch 14 TEURO dafuer !??????? Der hat nen Rad ab... nen Tip: Schau mal bei Ebay rein, da findeste recht interessante Boote... Gruesse Dirk |
Hallo EsZwo,
danke für die Mühe. Werde mich also noch ein bisschen länger umschauen müssen. Gruß Frank
Freundliche Grüße Frank |
Hallo TomHH,
vielen Dank für den Hinweis. Werde mich weiter umsehen und wenn ich was gefunden habe was mir zusagt, werde ich hier ins Forum mal eine Frage reinstellen, ob dies dann was wäre. Gruß Frank
