Wie sieht das aus mit Desinfektionsmitteln für den Trinkwassertank. Wenn man den Katalogbeschreibungen glauben darf, reicht es bei einigen Mitteln, diese dem Wasser zuzugeben und fertig. Habt ihr da Erfahrung? Sollte das System desinfiziert werden und das Wasser anschließend erneuert? Kann das Wasser als solches desinfiziert und normal verwendet werden? Oder hat man dann die Wahl zwischen dem leicht gammeligen Tank- und dem chemischen Geruch?
Kai |
Hallo Kai,
ich reinige meinen Trinkwassertank nach dem Winter immer mit "Certinox"-Tankrein. Einfach entsprechend der Tankmenge das Pulver oder die Tabletten einfüllen und 12 Std. stehen lassen. Dann abpumpen und den Tank nochmals frisch auffüllen - wieder abpumpen und die Sache hat sich. Mit diesem Mittel werden Algen und Bakterienbeläge auf der Basis von Aktivsauerstoff entfernt. Silber Ionen schützen vor Wiederverkeimung. Trotzdem gebe ich, wenn ich in Kroatien unterwegs bin, bei jeder neuen Wasserfüllung wieder "Certinox"-Tankfrisch hinzu, damit das Wasser nicht "kippen" kann. Auch dieses Mittel arbeitet auf der Basis von Silberionen und ist völlig geschmacksneutral. Die Mittel kannst Du bei Camping Berger bekommen. Siehe hierzu : www.fritz-berger.de Ich hoffe Dir geholfen zu haben.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
Kai |
Ich nehme Miscropur Pulver , 100g für 1000l. Da wird kein Wasser schmierig und bakterienfrei bleibt es auch bis zu 6 Monaten . Verwende dieses Mittel schon seit 20 Jahren.
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
Meine Wasserkanister ( tragbare 15 Liter ) reinige ich mit !!! nicht lachen!!!! : COREGA TABS!
3-4 Tabletten in einen Kanister und 12 Stunden stehenlassen, danach spülen und schon sind die Kanister superclean. Man riecht nichts und kann auch nichts schmecken, außer Wasser. PS: ich bin noch kein Zahnersatzträger und nehme die Tabs auch nicht meiner Oma weg! ![]() Gruß aus Meck-Pomm, der Dirk
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE |
Auch 'ne gute Idee. Bisher nahm ich die nur zur Toilettenreinigung - unglaublich, wie weiß Porzellan wieder werden kann. Aber für den Tank ist das auch eine gute Idee!
Die verwende ich am Saisonende bzw. Saisonanfang um meinen Tank von Kalkablagerungen zu reinigen.
Aber hier geht es doch um Trinkasser haltbar bzw. wenn nicht ganz klar ist ob es keimfrei ist zu reinigen und das es im Tank nicht schmiert oder einen Krautgarten gibt.
Für die "Grundreinigung" des Wassertanks ist Kukident oder ähnliches gut geeignet.
Haltbar machen kannst Du das Wasser aber nur mit Silberionen-haltigen Präparaten. Du würdest doch auch nicht Omas Coregabrühe trinken, oder? ![]()
Gruss, Helmut DGzRS - Fördermitglied werden! |
Vielen Dank,
schon einmal für Eure Ideen, ich denke das meiste davon läßt sich ja mittels eines Besuches beim Campingfritzen und bei Aldi ankurbeln. Kai |
Hallo Wassertrinker,
anfang der saison reinige ich den Tank mit Citronensäure. Auf 130 Liter nehm ich 2 Pakete. (Je 500 Gramm) Lass das 1 tag stehen, pumpe ab, befülle neu und pumpe noch mal ab. Wenn das Wasser länger als 1 Woche steht, kipp ich Certinox-Pulver (oder wie heist das??) mit dazu. Gruss Peter
Selbstbeherrschung ist die Wurzel aller Versäumnisse. |
