Alt 16.06.2003, 07:48
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Standard Hintergrundbeleuchtung
Hallo an die Technik-Experten,
bei mir funktioniert an einem Raymarine ST30 Gerät die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr. Habe das Ding schon aufgeschraubt, aber außer einem LCD-Display keine Birne oder so was gefunden.
Die Anzeige selber ist in Ordnung.
Frage: Wie funktioniert eigentlich die Beleuchtung? Ist da irgendwo eine LED oder ist das eine "integrierte" (wie auch immer??) Funktion? Und kann man da was reparieren, ersetzen ?
Sehe jetzt im Dunkeln nur dunkel !!!
tboat
Alt 16.06.2003, 12:11
Benutzerbild von meinolf
meinolf meinolf ist offline
12 Danke in 10 Beiträgen
hi tboat
hinter dem lcd display ist eine duenne leuchtfolie angebracht.
die wirst du kaum sehen können. sitzt zwischen display und platine. betrieben werden diese leuchtfolien mit einem wandler der die spannung auf 160v bringt.
ich habe gerade ein display mit so einer leuchtfolie nachgerüstet.
warscheinlicher halte ich es das der wandler defekt ist
du kannst mal bei conrad elektronik schauen
die haben beides als einzelteile
meinolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
