Alt 02.11.2007, 07:54
Benutzerbild von havelmike
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Standard Motorwäsche >> Lima will nicht mehr
Hallo Skipper,
habe gestern meinen verdreckten Motorraum versucht zu reinigen, mit Motorreiniger und Wasser. Naja so viel besser siehts noch nicht aus - aber die Ladekontrollampe leuchtet nun. Wird die Lichtmaschine im Auto nicht auch nass??? Soll ich das Ding einfach trocknen lassen?
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 02.11.2007, 08:22
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Erst mal trocknen lassen und schauen ob es dann wieder geht, kann schon mal passieren, daß die Lima die Motorwäsche nicht überlebt hat
Gruß Jörg
Alt 02.11.2007, 08:24
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Hoffe der Motor war aus bei der Wäsche....
By Karsten
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
....nach der Wäsche können die Kohlebürsten im Halter klemmen bzw. kleben.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 02.11.2007, 08:32
Boot: keines mehr
Jaaaa - sogar der Hauptschalter
Alt 02.11.2007, 08:37
Boot: keines mehr
Hallo Dirk, bist du nicht von der elektrischen Zunft? Na die Kohlen bleiben doch dann kleben oder? am besten ich baue das Ding mal aus - dachte sowiso an eine mit mehr Ladeleistung. Gibt es bei KFZ und Marinelichtmaschinen versch. Ladeschlußspannungen. Habe mal irgendsowas im Arciv aufgeschnappt.
Alt 02.11.2007, 09:03
Boot: Cranchi 50 HT
Ladespannung sollte so bei 13,5-14,2V liegen
Du kannst auch mal Bremsenreiniger reinsprühen der entfettet falls Öl hineingelangt ist durchs Waschen
Gruß Jörg
Alt 02.11.2007, 10:01
Boot: Saga 27AC
Oh oh, Vorsicht mit Bremsenreiniger. Der kriecht auch mal schnell in die Lager und entfettet diese.
Zerlegen ist aber ein guter Vorschlag, reinigen mit Druckluft. Gibt irgendwo eine Link zur Lima-Pflege, ich such mal.....
edit: bei Josef kann man nachlesen http://www.kfz.josefscholz.de/index.html
Gruß Dirk
Alt 02.11.2007, 18:21
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Ich empfehle für die Bootselektrik gerne WET.Protect-marine!
Einfach einsprühen ! - dann kannst Du deinen Motor unter Wassser setzen! Geh mal auf dessen Internetseite!
Ich setze dieses Spray auch für die Vergaserkonservierung ein!
Gruß Dierk
Alt 03.11.2007, 04:29
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
lass das ding mal trocknen, dann alle stecker abziehen, etwas vaseline aufsprühen (wirkt oft wunder), stecker wieder drauf und neu probieren. danach kannst du immer noch schwere geschütze auffahren.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
