Funkantenne
an meinem neuen/gebrauchten Böötchen das vorraussichtlich Ende Dezember kommt ist eine Funkantenne installiert Boot kommt aus USA kann ich an diese ein Binnenfunkgerät anschließen oder ist das wegen der Frequenz nicht möglich sorry kenne mich damit nicht aus Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre... |
kommt auf die Antenne an, beim Vereinskamerad der auch aus USA importierte, hat's funktioniert, da ich ihm das geraten hatte und wir es ausprobiert haben. Ein Bootshändler hatte ihm aber was anderes erzählt. Also, probieren, Gruß Axel F. www.wyce.de |
alles klar also ausprobieren
werde einfach unsere Schleuse dann anfunken die melden sich dann schon wenn sie nichts verstehen hi hi Gruß Martin
nein, natürlich nicht so, sondern Funkkontakt mit dem Stegnachbar, so testet auf einfache Weise Funkgeräte, noch nie davon gehört ? |
Ganz so einfach solltet ihr euch das aber nicht machen. Den Stegnachbar erreiche ich auch mit dem feuchten Finger im UHF-Stecker...
Erst mal schauen, ob die Antenne, was meistens dransteht, für das VHF-Band, also im 2m-Band Bereich ausgelegt ist. Wenn es so ist , seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Da es im Bootsbereich aber nicht all zu viel Unterschiede gibt, sondern nur die Kurzwelle (also auch CB) und das VHF-Band, gibts fast eh nur zwei Möglichkeiten. Besser ist es auf jeden Fall, irgendein Stegnachbar zu finden, der Funkamateur ist. Der hat dann auch in der Regel gleich das passende SWR-Meter, das ihr mal kurz in die Leitung einschleifen könnt. Mit einer exakten Abstimmung des Strahlers, kann man richtig Reichweite erlangen und die Endstufe des Senders muß nicht allzuviel reflektierte Leistung verbraten...
bezweifle ich. |
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Stimmt! Wenn das Kabel aber genau die richtige Länge hat, kribbelt es so schön...
dieselben. Belem
Wende Dich an einen Fachmann mit entspr. Gerät.
Selbst bei einem Dummy (Abschlußwiderstand am Antennenausgang) ist ein Funkbetrieb über einige Meter möglich!! Das mit dem Stegnachbarn sagt nicht süber die tatsächlichen Daten aus, im schlimmsten Fall kann durch Fehlanpassung und den folgenden Reflektionen die Endstufe beschädigt werden.
