Alt 16.06.2003, 08:47
roberto roberto ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercruiser 470 - Öldruck
Hallo Motorspezialisten,
ich besitze seit kurzem ein Motorboot mit zwei alten Mercruiser 470 Motoren. Letztes Wochenende habe ich das Boot erstmals am Meer getestet. Dabei habe ich festgestellt, dass der Öldruck eines Motors mit steigender Motortemperatur abfällt. Bei kaltem Motor hat er ca. 3,5 bar und nach 10 min Fahrt fällt er auf 1 bar runter. Im Leerlaufbetrieb sogar unter 1 bar bis die Öldruckkontrolle leuchtet. Ich habe die Motoren mit normalem Mehrbereichs Motoröl 15 W 30 gefüllt.
1. Warum fällt der Öldruck so stark?
2. Kann ich so weiter fahren?
3. Kann ich dagegen etwas unternehmen außer den Motor zu zerlegen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Robert
Alt 16.06.2003, 08:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich würde als erstes 25W40 einfüllen und die Ölfilter wechseln.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.06.2003, 09:15
Hallo Cyrus,
danke für deinen Tipp,
die Ölfilter sind natürlich neu.
Ich habe die Motoren serviciert und eingestellt.
Leider ist mir der Öldruckabfall in der Werkstätte nicht aufgefallen, da die Motortemperatur nicht so hoch wurde.
Aber ein etwas dickeres Öl würde sicher etwas bringen.
Grüße Robert
Alt 16.06.2003, 09:21
Mercruiser schreibt 25W40 vor...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.06.2003, 23:50
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Habe so etwas änliches schon mal gesehen, bei dem Kolegen war zu viel Öl im Block. Nach korekter Öleinstellung war der Öldruck wieder i.O.
Ist zwar Unlogisch, war aber so.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 17.06.2003, 07:29
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Nein, das ist nicht unlogisch. Der Kurbeltrieb schlägt das Öl schaumig.
Das geht so weit das die Ventile klappern (Hydrostößel).
P.S. Guter Tip!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.06.2003, 07:40
Hallo Kollegen,
Danke für eure Tipps,
der Ölstand ist aber in Ordnung.
Ich wechsle zunächst das Öl, dann werden wir schon sehen.
Es dauert nur einwenig, da ich erst in 4 Wochen wieder in Kroatien bei meinem Boot bin.
Es gibt aber auch noch ein anderes Problem. An beiden Wasserpumpen tropft es ordentlich aus einer kleinen Bohrung. Mir ist von einem Mechaniker gesagt worden, dass die Dichtscheiben der Pumpe kaputt sind und ausgewechselt gehören. Muss ich da auf etwas besonders achten? Was gehört dabei noch alles getauscht?
Grüße Robert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:01 Uhr.
