Mercruiser Alpha One 3.0 LX
Hallo ich habe einen Bayliner Capri 1855 mit einen 3.0 LX Alpha One Motor. Der Motor läuft einwandfrei, nur wenn der Motor ein paar Stunden nicht gelaufen hat, und dann gestartet wird läuft er auf drei Zylindern. Dieses dauert ca. 2-3 Minuten danach läuft der Motor. Nun sind die Zündkabel ausgetauscht der Vergaser ist überholt die Kompression ist gemessen worden, und es hat sich nichts geändert. Wer hatte ähnliche Probleme und kann mir einen Tipp geben woran es liegen kann.
Moin moin Unbekannter und herzlich willkommen im
Ich hoffe die Kerzen und die Verteilerkappe habt Ihr auch gewechselt. Welcher Zylinder läuft nicht mit? Ist an einer Kerze Wasser zu finden? Ist Wasser im Öl... Wenn ja... Wasser in Zylinder 4 dann ist die Kniedichtfläche nicht OK Ist es Zyl. 1 dann ist der Block durchgerostet.
Hallo Cyrus die Kerzen sind neu die Verteilerkappe ist vor ca. 3 Jahren erneuert worden. Ich habe auch noch kein Wasser im Öl festgestellt Es ist der dritte Zylinder von vorne von der Sitzbank aus gesehen für einen Tipp wäre ich Dankbar.
Mein Vorschlag:
Abgaskrümmer ist gerissen. Bei mri fing das auch so an. siehe hier: http://www.boote-forum.de/showthread...ht=schlafanzug
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha |
Hallo Flybridge wie kann man den Abgaskrümmer kontrollieren und warum sollte der Motor nur auf drei Zylindern im kalten zustand laufen selbst wenn der Abgaskrümmer gerissen wäre.
