Hallo ihr Wasserratten,
in meiner Bayliner 2252 die ich vor kurzem gekauft habe ist ein Kartenplotter von VDO MAP 7 wi verbaut.Die mitgelieferte Karte ist die der Nordsee,weil das Boot aus Oldenburg stammt.Da ich die Binnengewässer bei Roermond ( Maasplaasen ) unsicher machen möchte,nun meine Frage.Gibt es für den Plotter auch eine Karte der Binnengewässer Maas,Roermond u.s.w.Habe schon im Internet nachgeschaut,bin mir jedoch nicht sicher.Vielleicht weiß einer von euch mehr oder näheres. mfG Wasserzwerg |
Der Plotter ist spitze - ich hab ihn auch... Wenn du die Möglichkeit hast lass dir die Karten beim Händler vorführen. Ich hatte mal eine für die Elbe und da waren einige Details ziemlich ungenau.
Diese sollte für dein Revier sein: C-MAP NT+ Wide EN-C070 Benelux |
Hi Bossi,
danke für Deine Hilfe.Bei so teuren Karten,will man sich natürlich keine Fehlinvestition leisten.Da ich neu bin,weiß ich noch nicht so recht wo Bootszubehörläden in der nahen Umgebung von meinem Liegeplatz sind ! Nochmals Danke Gruß Wasserzwerg |
für Deinen Plotter gibt es nur einen einzigen Hersteller für Kartenchips. Wenn du eine elektronische Karte mit Deinem Plotter verwenden willst, *musst* Du einen C-Map Chip erwerben. Welcher das ist schrieb schon jemand weiter oben. Allenfalls hast Du die Möglichkeit, einen Chip, der ein kleineres Fahrtgebiet abdeckt, zu kaufen. Die Karten darauf sind dann dieselben, wie auf dem "großen" Chip. Sie besitzen dieselben Fehler, und dieselbe Genauigkeit. Es sind nur einfach weniger Karten auf dem Chip gespeichert. Man kann so etwas Geld sparen, wenn die Einschränkung des Gebietes für die Fahrtziele, die man hat, nichts macht.
Gruß Uwe |
![]() ![]() ![]() ![]() Geändert von Bossi (05.11.2007 um 09:24 Uhr) |
Hi Bossi,
ich dachte,das da wo Marinas sind,auch die meisten Bootszubehöre sind !!! Wüsste nicht,wo in der Umgebung von Jülich Bootszubehör zu kaufen gibt. Der Liegeplatz ist in Holland ( De Koeweide ).Wüsste sonst wirklich nicht,wo ich solche Karten kriegen könnte.O.k.im Versandhandel.......... Gruß Wasserzwerg |
Evtl. hilft A.W. Niemeyer in Dormagen (ca. 50km von dir entfernt)Düsseldorf oder spätestens Anfang 2008 die "Boot Düsseldorf".
Da hast Du dann die freie Auswahl und kannst ausprobieren soviel Du willst!!! |
Hi.,
oder Lenz Rega-Port in Düsseldorf. Ich habe dort immer einen sehr guten persönlichen Service erfahren. Gruß... Guido |
Hallo Wasserzwerg,
würde noch bis Ostern 2008 mit dem Kauf warten,dann kommt ein neues Up Date heraus.Dann bis du auf dem neusten Stand.War auf der Hanseboot und wollte mir auch eine neue C-Map Karte kaufen,der gute Mann der Fa.Marx sagte mir,das es Ostern 08 ein Up Date kommt.Die kleine C-Map MAX kostet ca.95,-Euro. Gruß von der Ostsee,Thorsten |
Hallo Thorsten,
was meinst Du mit Update,Update der Karten,oder des Gerätes????Konntest Du was näheres zum Update erfahren? Gruß Wasserzwerg |
jedes Jahr im Frühling (April/Mai) kommen die neuesten Kartenupdates raus! Mein Plotter wurde in d.J. auf den neuesten Stand (Max-Karten etc.) gebracht. Wurde kostenlos beim VDO-Fachhandel gemacht... |
